Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    г.Москва
    Вопрос Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    Совсем запутался
    Советские:
    А - линейная зависимость
    Б - логарифмическая зависимость
    В - обратно-логарифмическая зависимость
    Импортные:
    A - логарифм
    B - линейная
    С - обратный логарифм
    Какая зависимость должна быть у регулятора громкости, включенного как делитель: логарифм или обратный логарифм?
    P.S. Нарвался на непонятки - вроде резистор импортный группы А, а зависимость линейная! В интернете (diyfactory) вычитал:
    С буквами ABC может возникнуть путаница, сам попадался. На рынке есть много питерских сопротивлений внешне ничем не отличающихся от импортных, но собираются они в России, а следовательно и обозначение Российское и, соответсвенно А может быть и линейным и логарифмическим. Поэтому лучше проверять -ручку на 12 часов и тестером - если примерно половина сопротивления - то линейное, если нет - тогда понятно
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    Как правило, логарифм.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Совсем запутался
    И других запутать хочешь
    Для Советских, в регуляторах громкости применяются потенциометры группы "В" с логарифмической зависимостью.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Называют кто как хочет, и логарифмическая, и обратно-логарифмическая и показательная....Смысл один. В середине подковы примерно 10-15 процентов от максимального сопротивления регулятора.
    ДВР
    Если регулятор пассивный, ставится группы В по советской маркировке. Если активный в ОС - группы А. То же касается и регуляторов тембра.
    Думай. Думай всегда…
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Можно использовать линейный потенциометр с подключенным постоянным резистором.
Название:	RL 95 4 21.jpg
    г.Москва
    Вопрос только с какой стороны мерить. Я так понимаю что от земли - мин. громкости. Вообщем к такому выводу я и пришел промеряя резисторы, которые нашел дома.
    А теперь фотки типа импортных резисторов! В середине какраз 1кОм из 10. т.е. НАША группа В
    блин в уфе они стоят 100руб за штуку в тамошней электронике, хотя на моё мнение, ну рублей 5 было бы по моему карману. хочу такие на 1мом и что бы по 5 рублей. а пока курим бамбук, то есть берём из старых приёмников с помойки, набиваем литолом и применяем.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    хочу такие на 1мом
    И куда такое ставить ?
    да куда к лампам приделывать. на 1 ком вроде как несподручно туда.
    Очень даже сподручно, я так больше чем 10к не сталю, очень редко когда 20-25к.
    А вот куда в аудиотехнике логарифмические переменики на 1МОм приделывать - я затрудняюсь сказать.
    Конечно, если качество звука не интересует, то можно и на регулятор громкости...
    в смысле - обратно на помойку относим, но уже с литолом?
    (а куда их еще?)
    Если мегомники ставить не к пентодам а к триодам- кирдык верхам.
    Просто по образу-подобию ламповых приёмников кочует байка: раз лампа- нужен мегомник.....ЭТо не так.
    От 10 до 50 килоом можно к триоду стыковать легко. Выше сотки килоом- тильки пентод.
    (а куда их еще?)
    нет, вы в корне не правы. потом изделие иногда продаётся, как вам дико не покажется, по причине денег нема, а слухать очень хотся. может не дорого, но эдак тысяч за 5-6. а за больше даже самые качественые изделия не возьмут (да они столько и стоить не могут) . при затратах в 1000-1500 на всё устройство, выхлоп неплох. просто, вам не в обиду- слишком далеки вы от реалий российской глубинки.
    не верьте оголтелой прессе, всё не так плохо как говорят, всё гораздо хужее.
    Добавлено через 17 минут
    честно говоря, пока не заметил. но на будущее учтём.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 29.10.2009 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
    Какое это имеет отношение к установке мегомных регуляторов громкости, и использованию говеных потенциометров с антикварных приемников?
    P.S. Юра Макаров вон вообще считает что больше чем 50-100 ом РГ ставить нельзя.
    Но для этого надо иметь мощный выход в предварительном, или ставить низкоомный РГ между двумя трансформаторами.
    Москва, Бун.Луга
    Переменный резистор будет понижать уровень сигнала вместе с шумами или только сигнал?
    Т.е. ситуация такова, что при подключении компа к усилку идет мягкий ВЧ фон, который слышен на 1м. При подключении корманного мп3 плеера шум слышен в упор к пищале.
    При установке на зв.карте вых. сигнала на максимум и пониже громкость регулятором исправят это или нет?
    Если все правильно включено - разумеется вместе с шумами.
    Если же наводки прут по землям - может быть что РГ будет понижать только сигнал.
    ДВР
    Применительно к аттачу, т.е. конкретно к данной конструкции.
    Шлицевой частью регулятора к себе.
    Левые ножки - "земля";
    Правые - входы;
    С центральных снимаете сигнал.
    Между центральными и правыми для русской группы "В" должно быть 1,0-1,2кОм при среднем положении оси регулятора и общем номинале 10кОм.
    Существуют специализированные регулятры, у которых назначение ножек может имет другой порядок.
    Правые - входы;
    Если шлицевой частью к себе и выводы вниз (в плату). А то он повернет вверх и право - лево поменяется.
    Москва, Бун.Луга
    Какой лучше ставить 10кОм или 20кОм для TDA7293?
    ДВР
    Да-да, конечно.
    mr-marlen, для микры это не важно, а вот для преда, который будет работать на этот потенциометр даже очень.
