Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Хочу сделать защиту АС на реле. Помогите со схемой.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Как бы замутить такую фишку. Чтоб при включении ВКЛ была задержка 2сек (чтоб не было щелчка в колонках). А при ВЫКЛ опять же не было щелчка в колонках, и разряжались емкости кондеров?
    Я надеюсь, что схема несложная и с вашей помощью я её смогу спокойно сделать. А может она и не нужна? Потому что портит звук. Ваши мнения господа?! .
    Ижевск
    По умолчанию
    Схем множество.
    Я применяю такую:
    http://semigor2.narod.ru/CA2full.gif
    (на рисунке она посредине между двумя каналами усилителя).
    Конечно, кроме задержки на включение, схема защищает и от постоянного напряжения на выходе усилителя.
    <<А может она и не нужна?>>
    Если не жалко колонки, то не нужна.
    Насчет порчи звука.
    ИМХО, если применить хорошее реле, то заметить влияние схемы защиты можно только в очень высококлассном звуковом тракте.
    Иваново
    По умолчанию
    Этих схем до фига и больше. Самая простая: в базу транзистору ставишь резистор последовательно, а потом конденсатор параллельно. Транзистор управляет реле. Установка задержки резистором и конденсатором.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Иваново
    По умолчанию
    Вот Игорь уже и схему подогнал
    По умолчанию
    Ой там че-та страшная схема (с первого взгляда). Ну а как мне рассчитать номинал резистора и конденсатора зная что у меня есть например транзисторы МП35 или КТ315?
    vizzy, можешь мне реальную схемку намылить например на резисторе КТ315?
    Или там сложные расчеты?
    По умолчанию
    не а точно на резисторе? :eek:
    Dictum sapienti sat est
    Kиев
    По умолчанию
    По умолчанию
    ёмаё че я написал
    сам диву даёшься. Конечно же на ТРАНЗИСТОРЕ
    Ижевск
    По умолчанию
    Тсс..., не говори никому.
    Я ее специально нарисовал - людей пугать
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    По умолчанию
    Да хватит вам над человеком хохмить то
    sancho777, она не сложная, а простая, всего одна микруха и транзистор
    на тебе простую
    http://www.samodel.boom.ru/different/guard1/guard1.htm
    По умолчанию
    Можешь еще посмотреть очень простую схему защиты. Она сделана на основе одной из самых удачных схем от Брига.
    http://musatoffcv.narod.ru/images/UM2.GIF
    Там два независимых канала в правой части рисунка. Из-за простоты она собрана на 8 контактной колодке и защитила не раз от дурных рук. У нее еще достоинство, что она вырубает динамики, если ее саму портят. Еще рекомендую для ее питания поставить отдельные диоды и конденсатор небольшой емкости, тогда динамики будут выключаться раньше, чем будет щелчок от выключения усилителя.
    По умолчанию
    Konkere, там на схеме +22 вольта. а у меня около 30 получается. заработает эта схема если электролит заменить на 50в ?
    Костя Мусатов, схема мне нравиться а как мне к ней печатку сделать?
    Я нарно не осилю столько линий рисовать-разводить.
    По умолчанию
    А куда она денется то
    По умолчанию
    С печаткой помочь не смогу. Уж постарайся сам
    По умолчанию
    http://www.masterkit.ru/main/bysearc...;x=10&y=13
    ничего разводить не надо только денюшку плати
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию
    Цены там крутоваты однако.... Явно не массовое производство
    ДА!....Но нет!
    По умолчанию
    ндааа. 4 сотни за маленькую платку. не это не искусство. буду PCAD изучать на досуге.
    Иваново
    По умолчанию
    Лучше Спринт изучи! Он проще гораздо и для любительских целей лучше нет.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию
    sancho777
    Да там схемка на трех транзисторах. Ее и от руки нарисовать можно. Тебе ж не для массового производства, а только один раз для себя.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
