Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Хочу сделать защиту АС на реле. Помогите со схемой.
    Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Как бы замутить такую фишку. Чтоб при включении ВКЛ была задержка 2сек (чтоб не было щелчка в колонках). А при ВЫКЛ опять же не было щелчка в колонках, и разряжались емкости кондеров?
    Я надеюсь, что схема несложная и с вашей помощью я её смогу спокойно сделать. А может она и не нужна? Потому что портит звук. Ваши мнения господа?! .
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для Fe$$
    Тюмень
    По умолчанию
    Хотел задать пару вопросов по Bestar-ам...
    зашёл в радиодетали, а там этих Bestar-ов (BS-115C) аж 3 штуки ! на 5 на 12 и на 24 вольта вроде... не помню точно ! так какие же надо применять для lm3886t ?
  3. #62
    По умолчанию
    Указанное напряжение - это напряжение обмотки. Его выбирают исходя из напряжения питания схемы защиты, а не потребителей или УМ.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    По умолчанию
    Fe$$
    Если напряжение питания больше указанного для данного реле, то необходимо будет поставить гасящий резистор последовательно катушке реле. В паспорте на реле указан номинальный ток, под него и нужно подогнать этим резистором.
    Для BS-115C мощность рассеивания катушкой 360мВт, отсюда можно найти ток, например для 12В варианта он равен 30мА, сопротивление катушки 400 Ом.
    [off:1c685b3173]
    Алексей Сиволобов
    100Вт конечно для обоих случаев по формуле P=I*U. Только вот сопротивление почему-то разное 8) В первом случае это 10/10 = 1 Ом (что за акустика не пойму), во втором 16 Ом. Отсюда следует, что STK не может работать на низкую нагрузку и всего, ничем это лампы не напоминает. Хорош флеймить в общественных местах. P=I*U=I*(R^2)=U/(R^2), все связанно.
    Тема про реле, нечего тут про стои STK толкать! Объясняю один раз.
    [/off:1c685b3173]
    Звук - всему голова!
  5. #64
    По умолчанию
    Схема,выложенная мной,рассчитана на установку реле с катушками на 5 Вольт.
    Насчет более высоковольтных реле не пробовал.Как говорится,за что купил,за то и продаю.
    Лично я использую отдельный источник питания,стабилизированный (7812) с отдельным трансом.Но может стоит поэкспериментировать,используя советы Basil.
    для Basil: данный "флейм" про STK имел прямое отношение к системе защиты на реле,ибо непредсказуемый итог будет применение релейной защиты в УМЗЧ с несколькими парами мощных транзисторов на выходе.И к сведению,вышеописанные ИМС у меня прекрасно работают и на 2 Ома,так что с формулами что-то не то.За свои слова отвечаю.
    для всех:как бы в эту защиту воткнуть простой детектор постоянки (типа "Авария") с индикатором на светодиоде?Ваши соображения?
  6. #65
    Тюмень
    По умолчанию
    To Гость:
    эта схема ? http://www.sivolobov.ru/audio/practics.html
    то есть если у меня транс на 5В, я болжен брать реле на 5В, если транс на 12, то и реле брать на 12 ?
    тады не понял почему у гостя стабилитрон на 12V, а катушки на 5 !!!
  7. #66
    Иркутск
    По умолчанию
    Очень просто. Добавить еще один транзистор со светодиодом, чтоб открывался при отключении реле.
  8. #67
    Регистрация не подтверждена Аватар для Aalexanderr
    Tula
    По умолчанию
    Делал я эту схему (мастеркитовскую) вместо импортных реле поставил 1 12v с 4мя контактными группами. Защита не срабатывает. Все остальные детали оригинальные.
    Добавлено Пт 13 Авг, 2004 04:05:
    Прощу прощения... схема с мастеркита проверена и надёжна как танк. Я при разводке ошибся . Заменил релюху на 12 вольтную 10А 4 контактные группы (серебрянные вроде). Всё пашет просто супер. Собирайте и не пожалеете. Такие реле 100% звук не портят.
  9. #68
    Piter
    По умолчанию
    Питерцам.
    Контора может привести 100шт реле Fujitsu RY-12-WK
    1.40 бакса за штуку. Мне нужны эти релюхи, но 140 баксов отдавать жаба душит. Да и не надо мне столько релюх. Давайте скидываться.
    zugduk(gavgav)mail.ru
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию
    Это которые для входной коммутации?Где бы посмотреть даташит на них?
    Я правда из Москвы.
    Сергей.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию
    я как то купил порядочно RY12 в этой самой конторе, правда пришлось это все делать безналом, потом выкупать у конторы которая оплачивала и оплачивать доставку курьером зато релюхи есть а самое курьезное потом пересылал часть реле Диме Андронникову несмотря на то что контора Питерская и он там же живет :o
    есть так же разводка платы регулятора громкости Алекса Никитина на RY12 даже в один слой удалось уместиться
    думаю чуть позже выложить на сайте. а кому нужны RY12 могут писать мелким шрифтом.
  12. #71
    По умолчанию
    Ищи схему "Радио"№11, 1980г. (Шушурин, 2-ой вариант). Все остальное --
    туфта.
  13. #72
    По умолчанию
    К. Мусатов верно уточнил на счет отд. питания сх.защиты от =.
    Можно и Бриговскую, но Шушуринская вроде по цельнее смотрится.
  14. #73
    Piter
    По умолчанию
    ditter,
    Разводку выкладывай. А реле нужны мне, но только не 100шт.
