Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Завалялась у меня пара китайских АС.
    Решил для начала выкинуть из них все содержимое, ибо поет оно отвратно.
    В итоге у меня получилась пара ящичков следующих размеров - высота 205 мм., ширина 130 мм., глубина 165 мм. (размеры внутренние).
    Посадочный диаметр большого отверстия 115 мм., маленького 64 мм.
    Так же имеются два фазика диаметром 30 мм. и длиной 66 мм.
    В одной из колонок размещался УНЧ, его я выкинул, дырку от него думаю заклеить куском MDF.
    Есть желание сделать их этого что то более менее пристойно звучащее, на работе музыку слушать.
    Вариант 2-х полоски скорее всего отпадает, врядли найдется нормальный пищик таких размеров. Да и с фильтрами возиться не хочется.
    Посему рассматриваю вариант установки в эти коробочки ШП дина.
    Вопросы:
    1. Посоветуйте нормальный, не сильно дорогой, ширик диаметром 120 - 140 мм. способный играть хотя бы от 100 Гц?
    2. Какой вариант акустическо оформления делать - ФИ, ЗЯ или сделать во стором ящике такую же дырку, чтоб получилось подобие ОЯ?
    3. Ну и вообше, кто что думает на счет всего этого?
ID:	65688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65690   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
  2. #61
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Ну... значится оставлю эти коробченки... поставлю распорки... заделаю лишние отверстия... вот только чем и как... как вариант сделать смесь из древесной пыли и ПВА и залить им отверстия... или ту же пыль, но с чем типа эпоксидки смешать...
    Еще встал вопрос по поводу УНЧ для этого счастья... есть желание запихнуть его в коробку, размерами 160х160 мм и высотой 47 мм... да еще и вместе с БП...
    УНЧ думаю делать без наворотов... на LM1876... вот только радиатор большой внутрь коробочки не поместить... на премете есть радиатор 40 мм. высотой, 25 мм. глубиной и 160 длиной (площадь получается 6400 кв. мм.)... в принчипе коробка будет люминивая... можно радиатор к ней прикрутить, с термопастой, будет еще и корпус тепло отводить...
    Если кто ткнет пальцем в примеры реализации УНЧ на LM1876 с печатками, буду примного благодарен...
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для yalex
    Uranus,
    Делал на этой ЛМ-ке: http://fotkidepo.ru/?id=album:20656
  4. #63
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Цитата Сообщение от yalex Посмотреть сообщение
    Uranus,
    Мне бы проектик со схемками и нормальной печаткой... и чтоб там сразу был фильтр на входе и цобель на выходе... а если еще будет в инверте и с буфером входным, ваще зашебись было бы...
  5. #64
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Нашел вот такой вот проектик... вроде RC на входе и Цобель на выходе присутствуют... вот только включение похоже не инверт...
  6. #65
    Uranus,
    Я делал по даташиту. Валялясь монтажная плата, ее и использовал. Все соединения - типа полупечатный-полунавесной монтаж. Сейчас этим усем и пользуюсь со своими автодинами от Хундая.
    БП - на ТН-36, орет очень громко - умощнять нет нужды (комната 16 кв.м) Кондеры - 2х10000 в бп и 2х2200 на плате. Дает 2х17в.
    Печатная плата - в одном экземпляре невыгодна, лучше типа прорезной печатки (как на ТДА2009 и ТДА 2007)
  7. #66
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Что значит невыгодна?
    Я обычно печатки сам травлю... раньше ЛУТом делал... ща фоторезистом пленочным...
    Всякие макетки не люблю... делаю сразу печатку... если что то не получается, переделываю... хотя пока что все получалось с первого раза... а если мелочь какая вылазила прорезал дорожки и пересоеденял проводками...
    В детстве с этими макетками и прорезными наигрался... хватило...
  8. #67
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Тема продолжается...
    Сегодня получил свои Monacor SPW-116/8... 2 штучки...
    Они отлично встают на место китайских пукалок... даже по крепежным отверстиям совпадают...
    Времени заняться ящиками небыло... да и как то не могу придумать, как в них лишние отверстия заделать...
    У меня пока 1 вариант есть - взять древеную пыль (остается после распила ДСП и ДВП, знакомый на распиле работает, может приволочь мне пару кульков), размешать эту пыль с клеем ПВА, и этой массой заделать отвествия... получится что то похожее на ДВП... вот только не такое плотное, ибо спресовать я это не смогу на столько...
    Может кто еще какие, доступные, варианты предложет?
  9. #68
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Может попробовать сделать тоже самое, только использовать не ПВА а эпоксидку? А в отверстиях, в торцы, по вбивать гвозди/по вкручивать шурупы?
  10. #69
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    mar1lynmanson, на счет эпоксидки (или какого полимера) я тоже подумывал... но в этом случае плотность заглушек будет выше плотности панелей корпуса... да и не такая рыхлая структура получится, отражения от этих участков будут сильнее...
  11. #70
    вполне нормальньій вариант, я так делал, после усьіхания клея все становится достаточно плотньім и прочньім
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Илья, это бред, про отражения. А вот шлифовать что-либо, замешанное на ПВА, замучаешься точно. Вырежи из ДСП, фанеры - что есть, заглушки в размер и посади на эпокси с пылью.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, как Монакоры? Включал?
    Последний раз редактировалось UFHBY; 17.12.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Возможно... это просто было предположение...
    Мне казалось наоборот, эпоксидку потом фиг отшлефуешь...
    Это было моей первой мыслью... заглушки на клей посадить... только отверстия у меня с пазами, их просто заглушкой не закрыть... да и материала 12 мм. не найти... подгонять их... потом лишнее сошлефовывать... ну их нафиг...
    Да мне их как бы и подключить то не к чему...
    Усилок я еще не сделал под эту систему, а имеющийся у меня для биапминга... это нужно лезть в него, фильтры отключать... лень...
  14. #73
    Ханты
    А ты вот попробуй, капни ПВА на фанерку и через день шлифани. Будет шлифоваться всё вокруг клея, а сам он... ну как объяснить? Плавится он, тянется, но не шлифуется. С эпокси, в этом плане, всё в порядке.
    Можно проще - приклеить сзади панель из 12-16мм в размер всей стенки задней. Фаску предварительно снять, покрасить или плёнкой той же и неплохо будет.
  15. #74
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... надо попробовать...
    Мне эту самую фаску снять нечем... фрезы в хозяйстве нету...
    Потому я и начал о заливке отверстий задумываться...
