Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Завалялась у меня пара китайских АС.
    Решил для начала выкинуть из них все содержимое, ибо поет оно отвратно.
    В итоге у меня получилась пара ящичков следующих размеров - высота 205 мм., ширина 130 мм., глубина 165 мм. (размеры внутренние).
    Посадочный диаметр большого отверстия 115 мм., маленького 64 мм.
    Так же имеются два фазика диаметром 30 мм. и длиной 66 мм.
    В одной из колонок размещался УНЧ, его я выкинул, дырку от него думаю заклеить куском MDF.
    Есть желание сделать их этого что то более менее пристойно звучащее, на работе музыку слушать.
    Вариант 2-х полоски скорее всего отпадает, врядли найдется нормальный пищик таких размеров. Да и с фильтрами возиться не хочется.
    Посему рассматриваю вариант установки в эти коробочки ШП дина.
    Вопросы:
    1. Посоветуйте нормальный, не сильно дорогой, ширик диаметром 120 - 140 мм. способный играть хотя бы от 100 Гц?
    2. Какой вариант акустическо оформления делать - ФИ, ЗЯ или сделать во стором ящике такую же дырку, чтоб получилось подобие ОЯ?
    3. Ну и вообше, кто что думает на счет всего этого?
ID:	65688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65690   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
    СПб
    По умолчанию Re: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    так Mark Audio CHR-70 - это и любопытно и не стыдно самому себе.
    Дины не очень, уже давно с ними развлекаюсь - внешне понравились, 90$ с доставкой прямо от производителя. Кроме того, несмотря на рекомендации производителя, в ФИ совсем плохо. Терпимо в ЗЯ под 10л.
    Из дешевых четверок TB выбирать нечего, W4-1320 выходит за рамки бюджета.
    Германия
    дык подходит под тех. задание? у топикстартера около 4 Литров?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    СПб
    Я так понимаю, что CHR-70 ни по объему, ни по бюджету не подходят. В результате экспериментов с ними пока остановился на 20л биполе - хотя бы забавно...
    Частый гость Аватар для BaiTim
    г.Уфа
    если хочеш дешево и нормально купи какие нибудь советские колонки вроде S-90 и звучать будут нормально
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    ага... и главное на столе компьютерном они места не много занимают...
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Тогда уж С-30 серии этак "B"....для компутера шикарно))....а вообще в предлагаемых корпусах можно довольно достойные АС собрать при желании....вопрос только в финансы как всегда упирается)
  8. #47
    Ростов
    а монитор под стол поставитьи вот оно счастье
  9. #48
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Так отож... именно в финансы сейчас все и уперлось... деньги в общем то есть, но я на фотик нормальный цифровой коплю... так что данный проект пока решил заморозить... до лучших времен...
    Ага... особенно хорошо это будет смотреться на рабочем места... монитор под столом... а на столе две колонки в притык к ушам...
    Последний раз редактировалось Uranus; 06.11.2009 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для yalex
    Имел недавно удачный опыт применения автодинамиков (в ЗЯ).
    Попробуй - есть и другие примеры с неплохими результатами.
  11. #50
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    yalex, попробую, но позже... как появятся на это денежки...
  12. #51
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Проектик двигается дальше...
    Заказал 2 штучки Monacor SPW-116/8... цена у них хорошая (в районе 13 евро за штуку)... так же они становяться в мои коробки вместо низкочастотников родных... надеюсь звучат они пристойно...
    В первой декаде декабря обещают привезти... пока займусь ящиками... заделаю лишние отверстия... перекрашу...
    Теперь вопросы:
    1. Делать ЗЯ из этих ящиков или ФИ?
    2. Если ФИ, то фазик на заднюю панель или переднюю?
    3. Если на переднюю, то может повернуть АС вверх ногами (дин сверху, фазик снизу).
    4. На какую частоту настраивать фазик?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Uranus, посмотрел на Монакор, цена действительно, как ты и хотел
    ФИ, походу, возможен
    ФИ назад, тк через него полный диапазон переть будет
    по настройке - мерить надо и считать, если что подскажем.
    Мне кажется пищалка к нему просится, всё-таки не ШП это.
    (может из авто чего прикрутить?)
  14. #53
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я не могу понять, какой у него диапазон то?
    И что значит "Frequency range f3-18,000Hz"?
    UFHBY, не хочу я делать двухполоску... очень не хочу...
  15. #54
    Ханты
    Значит обещают от нижней граничной частоты по уровню -3Дб (зависит от оформления, при ФИ в районе Fs будет, как настроишь) до 18000 (сомневаюсь).
    Данных на него маловато, есть даташит полный?
  16. #55
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Если этот дин даст хотя бы 17 кГц, мне этого хватит... я все равно выше 16,5 кГц не слышу...
    Даташита на этот дин нет даже на сайте производителя...
    В инете пишут, что он от 63-18000 Hz... хотя на одном сайте написано 30-18000 Hz
    На одном итальянском сайте нашел измерения.
    Первое измерение:
    FS : 71,120
    QTS : 0,489
    LE : 0,105 mH
    Series Res (R1) : 9,809 ohm
    DC Res : 7,060 ohm
    Второе измерение:
    FS : 70,984
    QTS : 0,521
    LE : 0,273 mH
    Series Res (R1) : 1,023
    DC Res : 7,458 ohm
    Последний раз редактировалось Uranus; 13.11.2009 в 21:42.
  17. #56
    Ханты
    Первое измерение:
    FS : 71,120
    QTS : 0,489
    LE : 0,105 mH
    DC Res : 7,060 ohm
    Uranus, на вскидку такое получается. Просит он 11 литров, в твоих 4,4 литрах примерно так. При настройке на 70 - F3=72Гц Горб полтора дб на 130Гц.
    Как придёт померить надо, данных мало.
  18. #57
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    UFHBY, мерять я их врядли буду... нечем... да и не умею...
    Решил "раздеть" один ящичек... печальное зрелище...
    Толщина передней, задней, верхней и нижней стенок 12 мм.
    Боковые стенки 15 мм.
    Может ну их нафиг... лучше сделать новые ящички... чуть больше... и сто стеночками по толще...
    Последний раз редактировалось Uranus; 13.11.2009 в 23:17.
  19. #58
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Так и динамик будет то небольшой, для 4" нормальная толщина стенок, еще распорок пару кинете и норм будет.
  20. #59
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    А распорки между передней и задней панелями или между боковыми?
  21. #60
    Ростов
    передней и задней)ведь они тоньше
