Показано с 1 по 20 из 74
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Завалялась у меня пара китайских АС.
    Решил для начала выкинуть из них все содержимое, ибо поет оно отвратно.
    В итоге у меня получилась пара ящичков следующих размеров - высота 205 мм., ширина 130 мм., глубина 165 мм. (размеры внутренние).
    Посадочный диаметр большого отверстия 115 мм., маленького 64 мм.
    Так же имеются два фазика диаметром 30 мм. и длиной 66 мм.
    В одной из колонок размещался УНЧ, его я выкинул, дырку от него думаю заклеить куском MDF.
    Есть желание сделать их этого что то более менее пристойно звучащее, на работе музыку слушать.
    Вариант 2-х полоски скорее всего отпадает, врядли найдется нормальный пищик таких размеров. Да и с фильтрами возиться не хочется.
    Посему рассматриваю вариант установки в эти коробочки ШП дина.
    Вопросы:
    1. Посоветуйте нормальный, не сильно дорогой, ширик диаметром 120 - 140 мм. способный играть хотя бы от 100 Гц?
    2. Какой вариант акустическо оформления делать - ФИ, ЗЯ или сделать во стором ящике такую же дырку, чтоб получилось подобие ОЯ?
    3. Ну и вообше, кто что думает на счет всего этого?
ID:	65688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65690   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
  2. Новичок Аватар для SU_Audio
    По умолчанию Re: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    если хочется чего подешевле, то можно банально взять советские 25ГДН и 6ГДВ от С-30. С фильтром можно сильно и не заморачиваться. Поставить кондер и всего делов. Если делать однополоску, то придется искать подходящий широкополосник, что весьма проблематично....Дыру от усилителя конешно заделать. усилу в колонке не место...))
  3. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А можно и коаксиальный автодин 13 сантиметровый, недорогой.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... совсем дешево не хочется... 50-60 баксов на дины потратить готов...
    Нет уж, спасибо... как раз такой вариант фильтра в этих ящиках и был... больше как то не хочется...
    Присматриваюсь к FOSTEX FE87E... у него рекомендованный корпус чуть больше моего...
    Ну это само собой...
    Тоже вариант... нужно на радиорынке поглядеть, что продают...
    Последний раз редактировалось Uranus; 26.10.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Mark Audio CHR-70 gold ~ 32,50 Euro ?
    124/104/70 mm - снаружи, отверстие ящика , диаметр мембраны
    70-20000 Hz, 85 dB
    Resonanzfrequenz: 70 Hz
    Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 2,82 / 0,84 / 0,65
    (Vas): 3,61 Liter
    X-max: +/- 4,5 mm
    Добавлено через 3 минуты
    Tangband W4-655C
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 26.10.2009 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Дороговато получается... это около 100 баксов за пару...
    Tangband W4-655C
    Уж лучше W4-657B, у него полоса по шире... хотя тоже дорого... около 90$ запару...
  7. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Monacor SPW-116/8 ?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  8. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Monacor SPW-116/8 ?
    Это уже интереснее...
    Вы их продаете?
  9. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Вы их продаете?
    конечно нет. просто хотел помочь сузить круг поиска. Из фирменных по такой цене ничего нетути
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Вы их продаете?
    Нет, он их покупает
    ширина 130 мм.,
    И как диаметр 140 ставить будешь? Илья, вряд ли в таком корпуске обойдёшься без фильтрика... А вообще из бюджетного посоветовал бы на Визатончик W100S...SC глянуть. Временно можно небольшим режекторком чуток придавить 3...5кГц (его взбрык около 8кГц даст иллюзию высоких). Со временем пристегнуть (высоко) какой-нибудь пищик от автомобильных (коаксиалов, компонентов) или тот же Визатоновский TW70... Планируются как комповые или с расстояния слушать будешь?
  11. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Серый Мыш, понял... спасибл за наводку... буду узнавать, где их по ближе купить можно...
    DECEMBER, 140 туда поставить можно... там передняя панель где то 145-150 мм.
    Колонки будут как комповые... потому что то сложное городить не хочу...
    Я все больше склоняюсь к FOSTEX FE87E и ящик под них сделать по рекомендациям производителя, простой ФИ...
  12. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    но со 100Гц в 4 Литрах можешь попрощаться...
    Resonanzfrequenz: 140 Hz
    мож сабвуфером пособить горю? так незаметненько...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 26.10.2009 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Это понятно...
    Производитель пишет, что в рекомендуемом им ящике с фазиком от 99 Гц можно получить...
    На счет сабика думаю... чтоб подпереть их снизу...
  14. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    лучше не стоит... Qts=0.92 - будет фазик против законов физики.
    лучше ЗЯ от 150Гц
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... я даже и не знаю... думаю производитель врать не будет...
  16. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Еще как будет.
    150 Гц по -3 максимум, что можно вытащить из такого объема и ШП.
  17. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ну... я даже не знаю... китайцы всякие врут... это да... Фостекс вроде солидная контора... какой смысл им врать то?
  18. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А он не врёт, он умалчивает. Сколько там у этого Фостекса хода? Боюсь, что в этом объёме ему уже ватт будет "по горло"... Да и вообще - вариант чисто бумбоксовый.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Дык а мне в общем то хи-фи не нужно... главное будет лучше того, что было...
    Если не смогу достать по разумной цене Monacor SPW-116/8 буду делать на Фостексах... других кариантов пока нет...
  20. Гость
    В маленькие корпуса нужно компрессионное что-то ставить, ШП слишком легкий для такого объема.
    Наверняка тяжело звучать будет... Натужно так...
