Показано с 1 по 5 из 5
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Andy Moor
    По умолчанию Помогите с ремонтом Радиотехника У101стерео
    Сгорели резисторы на выходе после случайного замыкания между собой двух проводов на платах УНЧ под №4 идущих на плату индикации, при этом сгорели R32 , R38. Заранее благодарен.
    вот схемы
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Помогите с ремонтом Радиотехника У101стерео
    После замены vt11 появилась индикация, резисторы попрежнему горят.
  3. Частый гость Аватар для Ромик
    А как насчёт VT17, VT19, проверял? Скорее всего выходные транзисторы вылетели и возможно даже все 4.
  4. Зарегистрировался
    поменял VT 11, 15,16,17,18 и канал заработал, но есть еще вопросы:
    1. как выставить ток покоя?
    2. звук идет с искажениями
    3.релюшка щелкает, а индикатор показывает перегрузку
    В чём причина?
  5. Частый гость Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    В чём причина?
    ток покоя надо выставить..потому что поставили выхлоп новый..
    Добавлено через 2 минуты
    и
    В чём причина?
    потому что не выставлел ток покоя
    Последний раз редактировалось GoodHard; 14.12.2009 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
    ---===Никита===---
