Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 217
Тема: ИБ - во всем диапазоне, кто то слушал?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию ИБ - во всем диапазоне, кто то слушал?
    Есть прмеры обретших нирвану с НЧ в инфинит бафле.
    Интересно, а кто то слышал реализации всего диапазона в ИБ (кроме кафешек))?
    КЗ и бафлстеп убираются напрочь, призвуков, переотражений и резонасов ящичных АО тоже избегаем.
    Вопрос тогда наверное в другом - бороться с переотражениями и на СЧ-ВЧ от стены вкоторой дины и пытаться вернуть потерянную глубину сцены и объемность?
    Для меня это теоретическое предположение, может кто то имел опыт? может в студиях?
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: ИБ - во всем диапазоне, кто то слушал?
    Цитата Сообщение от ProQ.net Посмотреть сообщение
    А в моно откуда им взяться? Хотя эшелонирование источников в глубину было достаточно четким.
    я как раз к моно иду. эшелонирование и объем моно дает (в биполе, диполе проверял). Но размазывание - это имхо не только КИЗ.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    А чем стены отделывать хотите?
    покраска по шлакоблоку - стены по эту сторону иб, покраска шо имеющейся сухой штукатурке - все остальное(стены\потолки, все одной краской нах)))). пол - половая доска, покраска.(другой краской ))) кстати, не такой уж офф - отделка акусти. сис.))
    Это как раз ящики, и размещенные далеко от всех стен.
    дык ясен пень но нч без вариантов в иб.
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    У меня на угловом рабочем месте как раз биполи стоят на широкополосниках, которые были извлечены из какой-то балалайки от Томсон и переданы мне в дар. Слушаю в ближнем поле. До стен не более 10 см, но (напоминаю) это угол. Так эффект от биполей есть и в этих условиях -- до этого были монополи (ЗЯ) на тех же головках. С биполями сцена шире. С монополями всё по центру.
    Eburg
    + нет выраженной точки прослушивания, а это, имо, огромное благо.
    а "сцена" в смысле локализации кизов мне пофиг.
    Аватар для Charcoal
    биполи это и мне нравится. с ними мне стерео не нужно даже.
    г. Екатеринбург
    Есть такое дело.
    + отчетливо различаю из кухни звучит в комнате одна дипольная колонка или две. Первое время был озадачен этим фактом. Но родственники подтвердили, что тоже слышат различие. Остаюсь в недоумении.
    Добавлено через 2 минуты
    Описался. Надо читать БИпольная.
    Последний раз редактировалось ProQ.net; 23.10.2009 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #47
    Eburg
    однако отвлеклись.
    биполь\омниполяр в иб не лезет.
    про нч относительно понятно, а вот выше что??
    лазернонаправленные варианты точно не хочу..
  9. #48
    Аватар для Charcoal
    есть один вариант БИполя + ИБ: тумба бипол вместо дна имеющая выход в подполье. И при этом плащадь выхода - в несколько раз большую суммарных Сд динов.
  10. #49
    вот выше что??
    Предложите Ваш вариант.
  11. #50
    г. Екатеринбург
    В диполе за счет интерференции на ВЧ диаграмма в виде ромашки получается -- тоже не сахар. А если ВЧ излучается только вперед, то и диполя нет, и диаграмма направленности соответствует используемому излучателю.
  12. #51
    Королев
    Charcoal, я бы на вашем месте сделал бы таки пару дыр в стене, поставил бы широкополосники и послушал, устраивает ли СЧ диапазон и построение пространства. Далее сравнил бы с большим щитом с этими же головками, выдвинутом вглубь комнаты. Если в стене, будет не хуже чем в щите, можно строить многополосный IB вариант.
  13. #52
    Eburg
    тумба бипол вместо дна имеющая выход в подполье. .
    на всякий случай помним про четвертьволновые резонансы.
    у меня стена. в подполье квартира. чужая
    дык я спрашиваю
    в мыслях на будущее - драйвер.. хотя это уже не иб.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.10.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Потянуло пофантазирать, но почти в тему. Мысль, которую некоторое время назад на портале муссировали. Только сейчас я ей придам новую форму. Делаем всю стену звучащей - она будет состоять из ШП излучателей небольшого размера, как пиксели на панели телевизора. Процессор управляет задержками, фазой и амплитудой сигнала, подаваемого на каждый излучатель. Можно будет сформировать любую ДН - от плоской волны до имитации различных театральных залов.
    На противоположной стене - такой же массив головок. Они с задержкой, равной времени прихода сигнала, в противофазе полгощают волну. Итого - имеем полностью безэховую комнату. Нужные эхи формируем сами. Можно создать иллюзию любого пространства.
    Последний раз редактировалось gross; 23.10.2009 в 19:40.
  15. #54
    Eburg
    В диполе за счет интерференции на ВЧ диаграмма в виде ромашки получается -- тоже не сахар. ..
    биполь наверно? ромашка - сильно сказано.. а в омни в этом смысле вполне кругло.
    Добавлено через 3 минуты
    ..я бы на вашем месте сделал бы таки пару дыр в стене, поставил бы широкополосники и послушал, ..
    поставлю - послушаю
    вот тут возникает вечный безответный вопрос - где дырявить .. )))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.10.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Басовики - возле самого пола. Это проверено по крайней мере один раз. Остальные головки - в ряд выше басовиков. Пищалки на уровне ушей.
  17. #56
    Аватар для Charcoal
    у меня вопрос похлеще - так как от того будет биполь или ИБ - зависит будет ли сама стена (перпегородка) или нет
  18. #57
    Eburg
    Басовики - возле самого пола. Это проверено по крайней мере один раз. .
    про этот раз наизусть помню
    есть еще мнение не ставить возле самого...
    эт вроде автоматически (если отвлечься от архаичных и немодных подпотолочных вариантов)
    ..Остальные головки - в ряд выше басовиков. .
    тоже почти автоматически. куда ж их еще.
    остается позиционирование по горизонтали.....??.....
    где-то (у crabro в ветке?) уже трындели про зя подвигать экспериментально и насколько значима форма этих зя и т.д....
    и про эквидистантные отражения ты, в частности, вроде упоминал..?
  19. #58
    г. Екатеринбург
    У Линквитца есть мат. модель ДИполя http://www.linkwitzlab.com/models.htm. В ней единственный входной параметр -- отношение размера панели (L) к длины волны. Я ее всяко крутил в MathCAD*e, т.е. диаграммы направленности получал по мат. модели. Получается, что на НЧ (длина волны >> L), за счет АКЗ на краю щита, -- восьмерка. С уменьшением длины волны сначала получаются два лепестка в каждую (+/-) сторону (2 с плюсом и 2 с минусом), потом 3 и т.д. На ВЧ -- многолепестковая диаграмма.
    Следствие: на ВЧ диаграмма направленности зависит от линейных размеров шита и не зависит от размера излучателя. Чем меньше L, тем многолепестковость наступит выше по частоте.
    ЗЫ. Файл маткадовский с моделью вроде бы нашел, но маткад у меня сейчас не установлен, поэтому картинки привести не могу.
  20. #59
    Eburg
    а, возможно. но оффтоп
    вернемся к нашим бесконечным баранам\экранам! ))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.10.2009 в 20:51.
  21. #60
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Infinite Baffle - это по сути и есть ЗЯ. Только с "некомпрессионным" объёмом. Тоесть гибкость воздуха в ящике равна гибкости воздуха снаружи оного. Динамик "не опирается" на гибкость газа в ящике (это если по-другому сформулировать)
    Примером инфинита может быть 5" бумажный динамик вставленый в объём холодильника, например.
    а вот динамик "на большом щите" это никакой не инфинит, а акустический экран, Open Enclosure - в общем вариантов много
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 23.10.2009 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
