Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Апгрейд MF A220 по-тяжёлому
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Апгрейд MF A220 по-тяжёлому
    Решил поупражняться с этим конструктивом. Наигрался до колик. Вроде бы неплохо брякает, но надеялся, что будет ваще-ваще. Немного ярковат получился. Хрен знает, может сделал что не так, может транзисторы выходные подкрашивают. Не люблю я их почему-то. Дешёвые 1530/201 как-то душевнее играют. А может мне мерещится.
    Граблей по ходу попалось великое множество. Не уверен, что все грабли схемотехнические, скорее конструкционные, но некоторые решения показались вредными. Например, шунтирование питания выходных транзисторов дополнительными конденсаторами прямо на выводах транзисторов у меня всегда приводит к разрушению звука. А вот Игвин очень любит такое включение. Не знаю. Пробовал вешать на выход интегратора ёмкость: что-то с тональным балансом происходит. Отказался от ёмкости там. В результате звук всё равно не нравился - сухо, мутно и безжизненно. Мой домашний микросхемный усилитель Сони играл не намного хуже этого монстрика: помутнее, конечно, но с нормальным тональным балансом и комфортными высокими частотами.
    Стал разбираться откуда ноги растут. В результате пришлось изменить коррекцию второго диффкаскада: ёмкость параллельно базе и коллектору драйверного транзистора была уменьшена с 10 до 4 пФ, а параллельно нагрузочным резисторам драйвера повешены ёмкости по 15 пФ. Полоса без ОООС расширилась до 50 кГц, с замкнутой петлёй до 1 МГц. Звуку существенно получшело. Появились интонации, картинка стала объёмнее. На ВЧ ещё есть немного синтетики, но уже не напрягает. Конечно, хотелось бы ещё немножко выжать музыки из этой железяки, но что тут можно сделать я не знаю. Может быть дело в дешёвых конденсаторах по питанию, но ничиконы сюда не засунуть. Наверно оставлю как есть, если народ ничего не посоветует .
ID:	65570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 28.10.2009 в 00:58.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Апгрейд MF A220 по-тяжёлому
    Сергей, ого!
    Ты снес коммутацию...
    Имхо, это действительно слабое место у этой серии усилителей.
    Шунтовые регуляторы сделал...
    Та еще работенка. А что за емкости после них стоят? Изначально небось Джамиконы были - на что поменял?
    Блин, всё питание переделал... Разъемы, провода... Защита...
    Похоже заменил маломощные транзисторы все.
    На фоне этого упразднение истоковых резисторов было бы легкой прогулкой.
    Попробуй убери их, глядишь будет заметно?
    Только вопрос, как выставлять ток покоя. Я как то ставил резистор в цепь питания, после установки тока его закорачивал.
    Но в данной серии это неудобно из-за путаной разводки.
    Может всё же попробуешь, если он тебе не опротивел?
    Вообще да... труда вложено немеряно. Должен быть и результат!
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    ремонтировал однажды, очень неудобная конструкция для экспериментов (заскрипел один канал, сгорел двухканальный операционник)
    вот только своих фото не нашел, не совсем уверен что модель та-же (заменявшейся микросхемы не вижу).
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Сергей, ого!
    Да, Игорь, запыхался я слегка с ним, спасибо, что оценил . Месяц работы по вечерам. Кроме выходных транзисторов, остальные заменены все. Ессно, всё отбиралось попарно. Приложенная схемка реально соответствует, кроме недорисованной цепи управления реле входов, но она банальна. Упражняться с резисторами не буду, к ним и защита привязана и ток покоя по ним ставил. По моим наблюдениям они не очень сильно мешают в оос-нике. Всё-таки у меня есть сомнения в BUZ900/905, хотя, может я их готовить не умею. Ну и на плохие конденсаторы грешу тоже. Звук получился богатый, глубокий, довольно открытый, но иногда кажется, что чуть резковато. В плюс можно отнести, что хорошо звучит на малой громкости. В целом всё гут, просто хотелось, чтоб наши друзья-электронщики поискали косяки или просто похаяли схемотехнику.
    Кстати, Игорь, а как ты борешься с фоном, у тебя ж безосые все? Мне пришлось провести колоссальную работу по дублированию всех земляных цепей, чтоб избавиться от этой проблемы. У тебя там с этим вообще беда должна быть, нет?
    Добавлено через 52 секунды
    Микросхема стоит в регулировке громкости на младшей модели А2.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 23.10.2009 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для 4alexey
    Сергей, работа проделана колосальная
    Проблема с фоном возникла из-за добавления стабов для УН, а ОС/безОС тут не причем.
    Это немного.
    Я вот АС переделываю 3-ий месяц, но это отдых а неработа - детали крупные, при ошибке ничего не выгорает
    Могут добавить резкости, бывает такое.
    Тут шунтирование не помогает, может стать даже хуже.
    Нету такой проблемы, это у Фиделити разводка путаная. Хотя она по-своему оправдана, они фактически подвинули малые баночки поближе к выходникам. В общем, экономия на питании вылилась в хитрую разводку.
    Я вообще любитель делать раздельные питания для каждого канала, и при этом еще УН чтобы отдельно питался. И делаю примерно как называет Алекс Никитин "звезда на звезде". То есть мощная звезда и маломощная соединены одним проводником. Который, как я считаю, должен быть низкоомным.
    А у тебя, я гляжу, резистор. У меня такое решение когда-то не вышло, и я его отставил - может и зря.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Дааа .
    Не, ну как? Очень даже причём. Ровно на глубину ОООС. Я измерял . Стабы на фон вообще не влияют. Влияет путаная разводка, как правильно заметил Игвин, а ещё нехватка сечения печатных проводников. Я там зашунтировал всё напрочь и проблема исчезла.
    Это немного.
    Да, это тоже работа зачётная .
    Добавлено через 13 минут
    В предыдущем усилителе по этой идеологии я заменил конденсаторы на ничикон мюзе, поскольку вынес наружу транс и удалось затолкать в корпус 40000мкф в плечо, так надо сказать, очень сильно добавилось музыкальности.
    Тута я согдасен, всё должно быть низкоомным . А фиделити да, вычурные. У них во всех усилителях эта беда. Они даже земли отдельными проводками соединяют, переместишь проводок на 2 см - всё, попёр фон.
    Резистора нету, это соединение с корпусом.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 23.10.2009 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
    москва россия
    нашел фото это был MF A220, наверное более старый, реле там нет.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Кстати, вот так выглядит прямоугольник 400 кГц на левом и правом выходах усилителя с отключённым выходным фильтром и без нагрузки:
ID:	65681   Нажмите на изображение для увеличения.
    У безосников при подключении нагрузки фронты заваливаются, без нагрузки полоса шире.
    С ОСью так же?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    С ОСью так же?
    Есть такое, но не сильно. Может с 1 МГц полоса просядет до 0,7-0,8МГц.
    Меня заинтересовал один вопрос. На выходе усилителя стоит цепь 5,1 Ом/0,22мкФ. С ней фронт чуть затягивается, но не принципиально. Но когда я ткнул осцем в резистор 5,1 Ом, то увидел две совершенно разные картинки. Сначала я даже подумал, что одна из двух цепочек неисправна. Оказалось всё в порядке. В левом канале чётко видно дифференцирование, а в правом почти чистый импульс. При этом правый канал звучит заметно лучше левого. Где собака порылась и что мы тут наблюдаем?
ID:	65703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для iRonin
    Хабаровск
    Токарев здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=77 разбирал схему Холтона. Основные замечания (и рекомендации) были как раз по улучшению линейности на ВЧ.
    Попробуй встать на эти резисторы, и потаскать туда-сюда землю осца.
    Что-нибудь меняется?
    Ну и емкости - проверял? Поменять их друг с другом...
    Вообще я эти цепочки не люблю, и в безосах никогда не ставлю.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Мне попадал в ремонт Фидель 220.
    Звук этого унча был тоскливый, хуже чем у А2, и гораздо хуже чем у Электра Е11.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, почитал. Помоделирую на досуге.
    Добавлено через 4 минуты
    Ничего там не меняется, обе цепи впаяны в одну точку. А вот ёмкости я местами не менял. Но я их измерял, они одинаковые.
    В безосах эта цепь и не нужна - нечего защищать .
    Просто я подумал, может на такой цепи хорошо видно как работает усилитель на ВЧ? Ведь без этой цепи форма выходного сигнала в каналах одинаковая, а на дифференцирующей цепочке категорически разная. Вот и ломаю голову, что бы это значило. Может под нагрузкой одна ёмкость дурит всё-таки. Странная и большая разница уж очень.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 24.10.2009 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Mosfet, а может стоит применить более лучшие выходные транзисторы с общей базой во входном дифкаскаде, например 2SA1145? У BC556B очень кривая зависимость выходной ёмкости от напряжения. Кстати, интегральные стабилизаторы не стоит напрямую нагружать значительной ёмкостью, лучше их выход развязать небольшим сопротивлением, например 0.47 Ом, особенно если ток потребления более менее постоянен или точность выходного напряжения не так важна (например, питание реле).
    Последний раз редактировалось misha88; 24.10.2009 в 14:33.
    москва россия
    можно поподробнее про емкостную нагрузку для стабилизаторов, встречал такие советы но в чем суть? и как определить нормальную величину емкости? заранее спасибо.
    Миша88 верно пишет. Стабы электронные, как усилители постоянного тока с глубокой ОС, могут плохо переносить большую емкостную нагрузку, реагируя возбудом или неустойчивостью. Потому полезно отвязать их от этой ёмкости резюком. Полностью согласен.
    Это обычная практика при использовании даже банальных повторителей.
    москва россия
    в моем случае использую ZEN-V5 класс А, ток покоя 1.5А напряжение +-25Встабилизированное, по схеме стоят два по 30000мкФ на канал на выходе стабилизаторов. как рассчитать сопротивление, и что можно услышать после переделки? заранее спасибо.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    misha88, спасибо за предложение. 2SA1145 по параметрам больше подходят для драйверов, чем для входных каскадов, но особых отличий от 2SA1370 у них я не нахожу. Ты точно уверен, что их надо входной диффкаскад?
    Со стабилизаторами - понятно. Но развязывать стаб от 470 мкФ, имхо, нет необходимости.
