Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Подключение колонок к усилителю
    SeReG@
    По умолчанию Подключение колонок к усилителю
    Имеются колонки vecer на 180 Вт, какой нужен усилитель!?
    По умолчанию Re: Подключение колонок к усилителю
    Цель? Спальня, зала, актовый зал, свадьбы, танцы в парке?
    Цитата Сообщение от SeReG@ Посмотреть сообщение
    на 180 Вт
    Как вы это узнали ?
    SeReG@
    Зал не большой, длиной метров 9 и высотой метров 5-6! А мощность посмотрел!
    дело в том что она может быть написана для такого стандарта, что от усилителя менее 50 ватт сгорит, так что за колонки ? - название, ссылку.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    А можно поподробнее.
    я всегда считал, что в данном случае горит усилитель, когда мощность усилка маленькая.
    Донецк
    При клиппинге увеличивается количество ВЧ-гармоник, которые могут сжечь пищалку.
    Если только от зависти.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Корвет 200УМ-088С ! у него номинал 180Вт на 4 ом, максимал 260Вт. стоит копейки.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Всё правильно. Удивительно, что не все ещё про это знают.
    SeReG@
    Нашёл микшерный пульт с усилителем behringer 880s 2х400/ 4 ом и 2х200/8 ом. Колонки vetrek 30-180 вт/ 8 ом. Вроде всё нормально, да!? И какими шнурами цеплять!?
    Ну ты сам подвоха не видишь ?
    30-180 вт
    смотри, попалишь.
    Ты почему не хочешь огласить модель колонок ?
    Добавлено через 1 минуту
    Скорее всего АС бытовые ватт на 80 , а усь профессиональный на 400
    Добавлено через 3 минуты
    Фото хоть покажи : бирочки с надписью и общего вида
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.10.2009 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Двухмерное пространство?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    SeReG@
    Модель колонок не помню, не дома они! А помню название vetrek!
    смотри, попалишь.
    каким образом я попалю то!?
    Последний раз редактировалось SeReG@; 23.10.2009 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
    Что означает цифра 30?
    SeReG@, скажи, это эстрадные АС или бытовые ?
    Мощностью.
    SeReG@
    Вот такой вот микшерный усилитель http://www.media-service.ru/catalog/item610/.
    Но не можем найти провода к нему! Кто знает какими проводами можно его подцепить к компьютеру или ноутбуку!?
    Сомневаюсь что можно найти готовые, во всяком случае, я никогда не вижел кабелей джек-XLR.
    Поэтому нужно купить отдельно "папу" XLR (обычно в специализированных магазинах профессиональной аудиотехники) и кабель джек-джек 3.5мм ( это обычно и в любом хозмаге бывает), оторвать у кабеля с одного конца джек и поставить туда XLR.
    SeReG@
    Как хоть он выглядит! А то я плохо понимаю то!
    http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
