А разве там такой вход!? Мне кажется что в другой разьём! Или я ошибаюсь!?
Добавлено через 5 минут
Мне кажется что там в другой разьём цеплять! или я не прав!?
Последний раз редактировалось SeReG@; 24.10.2009 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
На микрофонных - да, такие.
На линейных нет, там 1/4" (6.3мм) TR и TRS (или "джек 6мм").
Покупается тоже в специализированных магазинах профюаудиотехники или где музыкальные электроинструменты.
Выглядит так:
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
Но там есть и вход с обычным "тюльпаном" (RCA), такие кабели должны быть в продаже в любом гастрономе.
Описание на твой Беринжджер:
http://www.behringer.de/EN/downloads...P0232_S_EN.pdf
Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2009 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
спасибо! Но я так и не понял от компьютера шнур в какой разьём на микшере воткнуть то надо!?
В STEREO LINE INPUT
А на Беринджере взади speakon 2-х контаткный или 4-х ???
Мощность колонки - это не мощность лампочки и от её величины не зависит ток на клеммах усилителя. Должно волновать только сопротивление. Вы не дадите в колонки больше мощности, чем даёт усилитель. Усилитель горит только если его либо гоняют на пределе, либо если акустика по сопротивлению меньше допустимой величины.
То, что слабый усилитель в режиме клипа может пожечь пищалку - это факт. Но искажения усилителя работающего сперегрузкой будет всегда слышно. Просто не нужно гонять аппаратуру, если искажения хоть-сколько нибудь заметны.
Добавлено через 8 минут
если speakon NL4 - то у него 4 контакта. Обычно используют только 1(одну) пару.
Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 21.12.2009 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Там не понятно! Просто speakon! и в каком смылсе Обычно используют только 1(одну) пару?
В спиконе 4 контакта, два первых и два вторых, обычно основными являются первые - там на разьёме всё подписано.
Посмотреть нету возможности блин(((( А надо знать скольки контактный он там!!!
Добавлено через 17 минут
Я в прошлый раз когда подключал брал у знакомого провода и он мне сегодня сказал что там были 2-х контактные!
Последний раз редактировалось SeReG@; 25.12.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
