Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    По умолчанию поиск распайки разъема
    проблема такая: есть материнская плата на 486DX2, которая включается в ISA-слот, к ней надо подключить ps/2 клавиатуру. на материнки есть 5ти пиновый разъем для клавиатуры.
    может, кто подскажет, как подключить ps/2 к этому разъему?
  2. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: поиск распайки разъема
    Это еще купить можно... Поищи на рынках, например в Митино.
    Если самому то http://pinouts.ru/InputCables/DinToM...Keyboard.shtml
    Добавлено через 10 минут
    Как вариант купить ЭТО, отрезать папу и приделать пятиштырьковый от советской аудиоаппаратуры. Ну или маму с убитой МатПлаты спаять. Но уже не будет так красиво
    Последний раз редактировалось _Mis_; 22.10.2009 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    спасибо, но там нет DIN5 вывода. есть только 5ти пиновый линейный разъем
    кабель я купил, скорее всего методом тыка буду далать
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Клавиатуры с ДИН-разъёмом ещё продаются, честное слово.
  5. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Сильно не придал этому значения. Это как? Было такое понятие для увеличения производительности, когда в старую материнку типа сували новую.. OverDrive.
    Фотку этого всего можно? Почему есть уверенность что это именно для клавы?
  6. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    фотку дать не могу, сейчас не у меня плата. а по поводу что уверенность, там на разъеме надпись, что клавиатура. в общем, это промышленный компьютер, все платы включаются в иса-шину.
  7. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если пять концов, один - земля, второй +5В, на третьем синхронизация от шины проца к клавиатуре, один может использоваться для сброса (но в очень старых ящиках) - на нем хилое 5В через подтягивающий резистор (а может ничего не быть), еще один - данные от клавы к процу.
    Протокол обмена синхронный, поэтому нет труда найти клок и землю-питание.
    Остальное тыком.
    Есть хрень такая в Инете - Hardware Book, там распайки разъемов.
    Yours Aye, Ilya
  8. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    Остальное тыком.
    спасибо, на Hardware Book тоже нет. буду методом тыка искать.
    так, по идее, и фиг бы с этой клавиатурой, да без нее этот комп не запускается
  9. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    модель на мамке прочитайте, тогда будет проще искать
    Хотя если сильно надо - могу проследить, куда какой идёт контакт с рядного разъема на PS/2 с платы PCA-6740F (это самая древняя, что у меня есть).
    Кстати, в комплекте с индустриальными ЭВМ у меня шли переходники - там в один PS/2 разъем подключается и мышь и клавиатура, либо клавиатура просто без переходника.
    за качество снимка извиняюсь - WEB-камерой делал.
  10. Новичок
    Аватар для irber
    Подольск, МО
    методом тыка подключил, клава работает,а система все равно нет.
    а на вашей фотке плата, которая у меня сгорела а взамен прислали очень старую, полноформатную. даже если ваша подойдет на моюсистему, то все равно может не запуститься - после восстановления системы с имеджа выдалось сообщение, что не лицензионный TCP/IP
    так что буду ждть правильную плату
