Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Взрыв кондеров на TDA7293
    По умолчанию Взрыв кондеров на TDA7293
    Привет!
    Приобрел платку. собранную на TDA7293 на радиорынке.
    Взял радиатор от Одиссея 010, через слюду и втулочки прикрепил к нему платку. Подал питание +-38,5 вольт от блока питания того жо одиссея.
    Схема аналогичная вот этой:
    http://home.farlep.net/~roman/audio/7294/tda7294.gif
    Через секунд 10 взорвались оба кондера на 10мкФ х 100 вольт........
    Микруга совершенно холодная при этом, на радиатор и корпус не шьет.
    Что может быть. Вторую плату пробовать пока не хочу...
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Взрыв кондеров на TDA7293
    У них полярность правильная была?
    Я такую печатку пробовал (если не ошибаюсь, рублей 25 стоит на митьке). Зеленые такие дорожки, которые после пайки слегка сморщиваются. Надпись 100W еще была. Так вот, у меня тоже - один электролит рванул, другой вспух и зашипел. Сейчас уже не помню, где там ошибка - вроде перемычка была неверно установлена. В общем, советую сверить схему с даташитовской. Печатки на митьке в большинстве своем корявые (там несколько мест, где можно приобрести печатные платы под TDA2003, TDA2005, TDA7294, TDA7293, TDA1552/53/57 и т.д.).
    У меня вопрос - после такого случая, могла микруха выгореть???
    Она даже не нагрелась....
    После того, как баг на печатке пофиксил - не завелась. Пришлось ставить новую.
    Украина, Кировоград
    В твоем случае 50% вероятность того что вылетела именно микруха, у мяня такие случали бывали пару раз...
    Эти микрухи кстати очень боятся перекоса питания, если напряжение в одном плече будет отличаться вольт на 5 от другого, то микрухе практически сразу приходит кердык, особенно если она включена без нагрузки на выходе. Да и вообще 7293 большое дер..о, брака намного больше чем у 7294 и куда чаще стреляют. Взял бы лучше 7294.
    З.Ы. И проверь блок питания. У него +-38В на холостом ходу или под нагрузкой?Мог быть просто скачок напряжения и микруху банально пробило...
    Хороший вопрос. От них ничего не осталось
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, а еще - это на выходе транса или уже на кондерах фильтра? Потому что если транс выдает действующее значение 38,5В то на микруху попадет 54.4В - что намного выше ее предела (40В под нагрузкой).
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Это после стабилизатора. В Одиссее 010 на основных банках (15000х63 в плече) порядка 48В, далее стоит стабилизатор мощный. По схеме, если все отрегулировано правильно, с него должно идти +-37В, что под нагрузкой, что без.
