Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Damir
    Уфа
    По умолчанию SONY XM-D1000P5 моноблок D класса
    попал ко мне неисправным, после вскрытия были обнаружены сгоревшие транзисторы преобразователя(RFP70N06) и оконечника(SSP45N20). Все неисправные RFP70N06 заменил, а вот SSP45N20 найти у себя в городе не удалось поставил на время по два в плечо IRFP250, после чего усилитель стал работать, но только на маленькой громкости, при прибавлении громкости начинает "щелкать" защита, дабавляю еще уходит в полную защиту, в чем может быть проблема?
    мануал прилогается
  2. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    По умолчанию Re: SONY XM-D1000P5 моноблок D класса
    от чего питается усилитель? какой БП? С каким током нагрузки?
  3. Частый гость
    Аватар для Damir
    Уфа
    от 12В, бп импульсный, ток нагрузки небольшой, в мануале есть все данные
  4. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Подобные устройства нужно подключать к мощному источнику тока,к полностью заряженному автомобильному АКБ.
  5. Частый гость
    Аватар для Damir
    Уфа
    с питанием все норм, пробывал подключать к акб, также, проблема в схеме...
  6. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    проверьте отдельно а) преобразователь под нагрузкой(усилок отключите от схеы), проверте напругу по схеме, б) уилок от другово источника, если таковой имеется. Для начала в схеме проверить диоды D19-D22 и блок кондеров на утечку и соответствие емкости EC30-EC40. Неисключено, что установленные в замен транз в усилке не подходят.
  7. По умолчанию Re: SONY XM-D1000P5 моноблок D класса
    похоже IRFP250 немножко быстрее и от нехватки дед тайма (хотя 390ом на заряд это нечто!), идут приличные сквозные токи, а может и резы -сенсоры тока подгорели и они уже не .1/6ом, так или иначе смотрите форму напряжения на этих резах.
    x-pro, что за бред несёте, причём тут утечки конденсаторов и D19-D22??
