Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для pnevmomaniac
    По умолчанию вопрос по ширине передней панели
    при всех равных условиях какой вариант предпочтительнее, на сколько заметна будет разница по звуку и почему.
    сам хочу делать узкие ас.
    стоит ли вобще на это обращать внимание?
    кит optima se
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: вопрос по ширине передней панели
    имо обе чрезвычайно узкие
    по существу - об этом писано много, пересказывать некогда.
    придет Георгий - выскажется про конкретно оптиму...
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А куда уж уже чем "SE" в Сеноновском корпусе?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если это кит, то и повторяйте всё в точности как в оригинале.
  5. Новичок
    нет такая квадратная мне не нравится.
    если как на вложении сделаю, есть шанс звук испоганить за счет формы???
    столярным делом занимаюсь давно, сложность значения не имеет, эстетика очень важна.
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну тогда это будет уже не кит.
    Шанс испоганить есть, я бы даже сказал что звук гарантирвоанно будет другим, т.к. Георгий сводил АС именно в тех корпусах и тем расположением головок.
    В вашем случае потребуется корректировать, а то и просто ваять новый фильтр.
  7. Новичок
    щас георгию в личку постучу.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Если есть возможность сделать хорошие корпуса, то, может трехполоску сразу?
    А так солидарен с Ламер со стажем.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    из моего опыта следует, что при прочих равных условиях, шире морда звучит более фундаментально. с другой стороны современная эстетика не оставляет большого выбора формы при этом. на ум приходят всяко Онкены и Таннои-Голды. впрочем у них всех обычно очень красивый и узнаваемый гриль. однако вам это не в помощь конечно. выходит так, что проще просто повторить. в противном случае это сулит серьезных раздумий над формой, размером, ну а опосля - возможно пересмотром фильтра. хотя в первом приближении - не факт.
  10. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    нельзя вставлять "потроха" разработаные для одной АС в другую. Разная геометрия подразумевает разные АЧХ динамиков, например. Нужна другая коррекция баффла, как минимум.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ну, скажем мягче, если нет взможности посмотреть , померить и сравнить, то не стОит. Хотя, если измения незначительны, то можно. Вообще-то надо делать версию 2 или 3 фильтра. А напольник все равно, имеет декоративное значение - он перегорожен сплошной переборкой, объем под мидбасне должнен быть больше 17 литров.
    Георгий Крылов
