Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Аватар для serg573878
    По умолчанию Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Задумал слепить стабилизатор напряжения для хаты где то на 8 квт
    на основе блока питания импульсного стабилизированного и на выходе бп с постоянки поставить преобразователь в 50 гц с силовыми ключами .
    прямоугольную форму получить не проблема вопрос как получить синусоиду с высоким кпд? очень важно для питания холодильника,стиралки и тд
    По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    мне тоже было приятно поболтать
    ДА, это был вариант классического вопроса про "лампочку через диод"
    Уж сколько ламеров на нем посыпалось...
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Alex, cначала пробежал страницу вскользь,набил ответ...
    потом заметил что уже и решение выложенно.. грохнул свой пост.
    вот 2-3 года назад делал PFC+инвертор с кпд 90%+, сейчас бы только ещё лучше сделал, а "82% мах" конечно смешно, хотя и подано как мнение форумных гуру, но они же, гуры, такие странные, когда и 105% намеряют
    Последний раз редактировалось IVX; 31.10.2009 в 15:21.
    село Самбек
    У любого инвертора на х.х. к.п.д. 0%.
    а нам на хх пх, меряно на пм
  8. #47
    село Самбек
    (да то я так, засыпал уже под утро)
  9. #48
    Всем доброго времени я хочу дико извиниться за вчерашний полномасштабный бред и отдельно перед Алексом за перепалку.
    Но мое мнение это реально делать лучше ступенчатый стаб.
  10. #49
    Yurrener, чем лучше, может я недопонимаю, что за "ступенчатый стаб"? PFC+инвертор достаточно эффективен и даст именно синус, а не ступенчатую рванину, другое дело, что технически задача не очень простая, да и не дешёвая.
  11. #50
    Я не знаком с этой аббревиатурой "PFC", так, что не понимаю о чем вы. А ступенчатый стаб я имел ввиду ступенчатый транс с переключением ступеней в зависимости от напруги в сети.
  12. #51
    Power Factor Corrector, хотя тредстартер просил с постоянки, так этож ещё проще -тупо буст+тот же инвертор, кпд будет только выше. А как ваш ступенчАтый транс с аккумулятора выкружит синус?
  13. #52
    А лучше он тем, что действительно дешевле и проще. А на счет рванины это лишь в момент переключения с одной ступени на др. и то несколько мс.
    Добавлено через 2 минуты
    Согласен ни как. Просто я думаю с постоянки синус в дом. усл. тяжеловато однако по кр. мере для меня.
    К тому-же какой аккум нужен для 8 ми кило
    Последний раз редактировалось Yurrener; 31.10.2009 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Ну, так "Как получить синусоиду с постоянки без потерь", неужто поможет "ступенчатый транс с переключением ступеней в зависимости от напруги в сети."? А если из сети делать, то как правило, люди заморачиваются с чистотой синуса, типа 0% THD, а не со стабильностью напряжения, как такового.
  15. #54
    Я и не говорил что с помощью ступенчатого стаба можно с постоянки получить синус, я имел ввиду это как альтернативу двойному преобразованию вообще.
    Основная то суть вопроса, как я понял, это:
  16. #55
    ах вот оно что, тогда непонятно, о чём тут можно было дискутировать 3 страницы
  17. #56
    Я же извинился за вчерашнее. Вчера перебрал малость вот и задело что кто-то оспаривает мое мнение.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Может и про 1ПП выпрямитель свой коэффициент покажешь? Или еще ищешь?
    Если оппонент на форуме, значит на этот вопрос он уже дал правильный ответ
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  19. #58
    Да лишь бы на пользу пошло
    Что ему надо реально делать. я уже писал выше - взять готовый UPS с двойным преобразованием, на соответствующую мощность.
    Ибо сам он ничего подобного не сделает.
    Зависит от времени работы от этого аккумулятора. UPS-ы есть на на сотни КВА
    Но понятно же, что топикстартер имел ввиду под работой от постоянки - работу от сетевого выпямителя. Не не собирается же он постоянно от аккумулятора 8квт брать, его ведь еще заряжать откуда-то надо.
    Но можно конечно взять готовые инверторы DC/AC, например для солнечных панелей.
    На 8квт не знаю, может кто-то делает, у нас на работе есть 3000ВА, можно взять несколько, есть такие что допускают запаралеливание, или на разные нагрузки включить.
    А я не понимаю, как можно даже думать о построении 8-ми киловатных источников, работающих от однофазной сети, без PFC! (даже если забыть стандартах, по оторым PFC должен быть уже ватт с 60-ти).
    От 3-х фазки - там полегче, хотя на большие мощности тоже PFC ставят, но бытовая однофазка?! С нее вообще 8квт уже стремновато, а еще и бе корректораЮ это-ж какие там токи пиковые через выпрямитель будут?
  20. #59
    8kw без PFC фигня, я тут чинил 15КW источник без него, то было сильное зрелище
  21. #60
    Мск/Сочи
    IVX, шо,даж дросселька на пару кг не было?
