Показано с 1 по 20 из 63
  1. Зарегистрировался
    Аватар для serg573878
    По умолчанию Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Задумал слепить стабилизатор напряжения для хаты где то на 8 квт
    на основе блока питания импульсного стабилизированного и на выходе бп с постоянки поставить преобразователь в 50 гц с силовыми ключами .
    прямоугольную форму получить не проблема вопрос как получить синусоиду с высоким кпд? очень важно для питания холодильника,стиралки и тд
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    serg573878, о услителях класса D слышали? оттак и на 8 квт
  3. Зарегистрировался
    была такая мысля это единственный вариант ?
  4. Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    serg573878, это фантастика. Либо будут четкие прямоугольники либо низкое КПД. С одной стороны для индуктивных нагрузок вроде моторов и т.д прямоугольник вместо sin пволне подойдет т.к индуктивность нагрузки зарежет высшие гармоники спектра прямоугольного импульса.
    Страшен не поступок, а его последствия
  5. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Без потерь - никак. Аминь.
  6. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    serg573878, Зимой получается без потерь, т.к. лишняя энергия уходит в тепло, согревая всю квартиру. Без потерь
    Music is art. Audio is engineering.
  7. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    какие ща кпд у двигателей достигнуты,кто знает... ато есть исцо одна идейка
  8. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Понятна мысль твоя глыбокая.
    Но в системе "Электричество-механизм-электричество" к.п.д. всегда будет ниже устройства "из электричества в электричество". А посему - умформер не прокатит.
    serg573878, не заморачивайся самиздатом в этом направлении. На рынке полно надёжных китайских стабов-"вертушек"; изготовление подобного встанет тебе в два раза дороже готового.
    Если к дому подведена 3-х фазка и тебе нужно высокостабильное напряжение без перекоса фаз при их неравномерной нагрузке, и помех, собери все свои сбережения в один финансовый кулак и вдарь по рынку приобретением PRO полу-ШИМ-а, как этот
    Думай. Думай всегда…
  9. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    ээх, мне бы ща постоянку из синусоиды получить без потерь-то, да подешевле
  10. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    IVX, ну ты ваще - чего захотел. Ваще всё нашару. Ваши "жужжалки" и так высокий к.п.д. выдают.
  11. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    serg573878
    Если опыт проектирования подобных устройств отсутствует - лучше и не начинать!
    В качестве рекомендации:
    определите в доме самые слабые "звенья", критичные к напряжению питания;
    к этим выявленным изделиям лучше купить готовые стабилизаторы(корректоры) напряжения, при этом мощность их будет явно меньше заявленной в 8кВт и цена получится более адекватной.
  12. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    По сути это получится два преобразователя: AC/DC (КПД которого составляет в лучшем случае 86-92%) и DC/AC (КПД которого не более 90%) и того КПД всей установки составит не более 82%.
    Как я понял прямоугольник на выходе тебя не устроит, а для получения формы приближенной к синусу понадобится ШИМ, что еще более усложнит и удорожит задачу. Мой совет собрать ступенчатый стабилизатор.
  13. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Yurrener, о как, не более 82%, посчитали?
  14. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    хотя,если отказаться от кенотронов....
  15. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Коэф. классического диодного моста равен 0,9, т.е если выпрямлять переменку с действующим значением напряжения = 220В то получим действующее значение постоянки = 220*0,9=198В, ну конечно если вы будете использовать емкостя в несколько фарад то да конечно это можно и не учитывать.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Это что за махровый бред ?
    Если считать синусоиду в розетке синусоидой (а это не так, верхушки почти везде приплюснуты и коэффициент формы на самом деле не 1.41 а чуть меньше), то действующее значение пульсирующего после выпрямителя получим примерно 219в.
    А если поставим конденсатор чтобы была постоянка, то около 308в, и вовсе не надо для этого фарады использовать.
    ТАк о каком "коэффициенте" говорим-то?
    Если о КПД, то там совсем не так:
    КПД "классического диодного моста" зависит от тока и напряжения,и для достаточно большого напряжения и малого тока равно почти 100%.
    Для чего-то низковольтного и сильнотокового - может быть во много раз меньше.
    К примеру: 5в выпрямитель, 100 ампер.
    (конечно, никакой даже идиот не будет применять для этого "классический диодный мост", как и выпрямление синуса), но в целях ликбеза посчитаем:
    мощность на выходе Pout=5*100=500W
    на мостике упадет вольта 2, т.е. потеряем 2*100=200W
    Итого. на входе моста будет 200+700вт и КПД=500/700=0.7
    Но если взять на "классическом диодном мосте" сделать выпрямитель на те-же 500вт, но 1000в и 0.5а, то на мостике потеряется всего 1вт, и КПД будет 500/501=0.998
    А если разнице напряжения до и после выпрямителя, то надо учитывать коэффициент формы и падение напряжения на выпрямителе.
  17. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Alex, так ведь речь идет о 8кВт
    Добавлено через 2 минуты
    Alex, человек хочет собрать стаб на 8кВт используя ac/dc/ac преобразователь
    Последний раз редактировалось Yurrener; 30.10.2009 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  18. Начинающий Аватар для Alex
    А в худшем - меня бы за разработку АС/ДС с таким низким КПД с работы бы выгнали без выходного пособия
    И за это тоже...
  19. По умолчанию Re: Как получить синусоиду с постоянки без потерь ?
    Alex, т.е по вашему ни каких потерь на мосту нет?
  20. Начинающий Аватар для Alex
    Про 8квт на скажу, а 1200вт ac/dc/ac у нас делали с КПД 0.94.
    Модули 2квт ELTEK, БП для всяких телекоммуникаций, имеют КПД 0.92, при том что хотя это не ac/dc/ac а только ac/dc, но там 40А на выходе (соотв. много потерь в выходной низковольтной части).
    Добавлено через 33 секунды
    Есть конечно, я о них выше написал.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.10.2009 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
