Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Селектор-свитчер, реле, два положения.
    Приветствую.
    Прошу помощи в реализации простенькой схемы.
    Хочу создать следующий вариант коммутации в будущем усилителе (ушном).
    Есть линейный вход. 2RCA.
    Есть транзитный линейный выход. 2RCA. Для дальнейшего соединения с усилителем для АС.
    Суть:
    При выключенном усилителе Линейный вход замкнут на линейный выход, т.е. звук идет минуя УНЧ.
    При включении усилителя подается напряжение на реле (Takamisawa NA12W-K, 12В), и сигнал с линейного выхода поступает поступает на УНЧ.
    Как правильно реализовать данную схему?
    Читал, что параллельно катушке в реле нужно поставить диод. Что еще? Задержка тут я думаю не обязательна.
    Спасибо всем кто откликнется.
    Добавлено через 31 минуту
    Вот так нормально будет?
    Даташит на реле:
    http://www.hifituning24.de/downloads/na.pdf
    Последний раз редактировалось Stream; 19.10.2009 в 20:33. Причина: Добавил свой вариант
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Селектор-свитчер, реле, два положения.
    Нормально.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Диод здесь не нужен.
  4. Частый гость
    Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Спасибо.
    Попробую тогда так сделать. Может этого будет достаточно
