Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию УМЗЧ AEM6000
    Прошу гуру высказаться по поводу данного усилителя.
    Буржуи его хвалят очень, говорят что лучше и не бывает.
    http://www.littlefishbicycles.com/poweramp/index.html
    Выбираю схему, ищу как покрасивше заменить УМ у ресивера Pioneer (там STK и звучат погано).
    Инетересно, что будет звучать лучше? Этот АЕМ6000 или усилок на базе LME49810 например?
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: УМЗЧ AEM6000
    Непонятно, нафиг такую сложную схему городить, если Ку хх на 20 кГц всё равно 600 раз. Можно Ланзар сделать намного проще, и Ку хх 20 кГц - под 8...10.000 раз.
  3. Частый гость
    Almeria, Spain
    А что, у усилка главное - Ку на 20 кГц ?
    Хм, я может неверно выразился, но просто хочу ОЧЕНЬ качественный усилитель, который легко повторяем.
    По поводу сабжа - его продают как готовый кит за скромную сумму,
    которая чуть превышает стоимость деталей на рынке.
    Заманчиво, елки палки.
    http://connexelectronic.com/product_...hqvif0sks0o315
    По поводу Lanzar - да не проще он нисколько, имхо, а вот полевики на выходе мне лично нравятся больше.
    К тому же лансар по описанию при низкоомной нагрузке и высоком питании может и издохнуть...
    а исходные требования я отменить не смогу - БП +-61,4В, АС - 6 Ом.
    Все-таки повторюсь: не скажет ли кто, насколько велика будет разница у АЕМ6000 и усилителя на базе LME49810?
    Чисто теоретически так сказать.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 19.10.2009 в 18:06.
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Малых искажений на 1 кГц добиться сейчас не составляет абсолютно никакого труда, а вот на ВЧ это проблема как раз ввиду малого петлевого усиления и потому Кг на ВЧ определяет качество звучания уся целиком.
    Это усь НЕ качественный, НЕ легко повторяемый и стоимость его - единственное достоинство. Коли так, выбери себе что попроще для первого раза, не пытаясь совместить заведомо невпихуемое "попроще" и "получше".
    Добавлено через 34 минуты
    Посмотри на схему: это тот же Ланзар, только с ПТ-дифкаскадом спереди. Название "Ланзар" не говорит о токовой выносливости собранного по этой схеме абстрактного уся, но лишь о худом расчёте конкретного.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.10.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  5. Регистрация не подтверждена
    Я думаю, что этот, звучание драйверных микросхемных усилителей мне не нравится, в свое время из-за этого был продан Марантц.
    Скорее уже симметричный Холтон.
  6. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    А его с трансами, с корпусом за 60 бакс дают? Тады бери, пригодится.
  7. Частый гость Аватар для S.G.
    Усиление исходного усилителя без ОС на ВЧ и НЧ отличается почти в сто раз. Очень подозрительно. Кроме того, по графикам искажения увеличиваются при снижении уровня сигнала. Это плохо.
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Ку падает на Вч вследствие миллеровских С по 30 пФ. Искажения растут со снижением уровня сигнала - из-за малого тока покоя. В общем, если покупать - только как выигрыш материала с проигрышем темпа. ))
    Shurik, я обознался - это Маки.
  9. Регистрация не подтверждена
    Этот усилитель не безнадежен, надо смотреть по токам и коррекции, а лучше автору темы попросить Виктора (Sagittarius) произвести необходимые исправления и дополнения, и будет автору радость.
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Скорректирован он грамотно, вот только полевики всё портят. Надо бы их БТ-выходом заменить, у него входная ёмкость на два порядка меньше.
  11. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Витя, побойся Бога.
    60 енотов за радиатор+ 6 емкостей 4700х50 ?
    Про транс и корпус там нислова
  12. . Аватар для derrik
    Хайфа
    У меня приятель купил две таких платы и я с месяца полтора назад участвовал в прослушке. Так вот-он нам не понравился. Высокие размыты, а басы никакие. Его мауро сделал на раз-два. Не советую
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это я по ссылке из первого поста прошёлся.
  14. Частый гость
    Almeria, Spain
    Ясно, спасибо что предостерегли от ненужной траты денег и времени.
    Углубился в чтение форума...
    Никто качественные киты УМ не продает? Совсем трудно со временем на подготовку плат и сборку-настройку, хотя хочется самому...
  15. Частый гость
    Almeria, Spain
    Продавец выслал схему и характеристики на современных элементах,
    прошу высказаться, если не лень.
    http://www.connexelectronic.com/docu...ier_Module.pdf
  16. Новичок Аватар для vka_
    Плюсы: 1)вход и выход на полевиках, 2)Схема представляет собой усилитель постоянного тока (УПТ), 3)Почти симметричная схема.
    Минусы: 1)постоянно включенный входной разделительный конденсатор. 2)Промежуточные каскады на биполярных транзисторах, 3)Предвыходной каскад ленивый из-за емкости Миллера (15р), 4) Предвыходной каскад слабоват таскать большие входные емкости выходных полевиков.
    Вследствие п.п.4,5 усилитель получился весьма ленивым (полоса 1 мГц) и, соответственно будет иметь достаточно приличные динамические искажения.
    А вообще направление верное: высокоскоростной УПТ без интегратора.
  17. Частый гость
    Almeria, Spain
    Цитата Сообщение от vka_ Посмотреть сообщение
    .....усилитель получился весьма ленивым (полоса 1 мГц) и, соответственно будет иметь достаточно приличные динамические искажения.
    Интересно, на каком уровне следует ожидать качество звучания это УМ?
    Скажем, LME48xx его обыграет или нет?
  18. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Плюсы: ... 3)Почти симметричная схема.
    Минусы: ... 2)Промежуточные каскады на биполярных транзисторах, 3)
    Пожалуйста, добавляйте, что это Ваше мнение. А то новички замусорят себе голову очередными мифами.
    Конкретнее:
    - опыт громадного количества любителей музыки говорит о том, что уши наши более индифферентны к искажениям топологий, которые не зеркальны по питанию,
    - всякая деталь хороша на своём месте.
    По схеме: на мой вкус, это яркий пример полного отсутствия понимания вообще чего-либо. Достаточно сказать "пять дифкаскадов", после чего сразу
  19. Новичок Аватар для vka_
    Вряд ли лучше при трех (хорошо хоть и правда не пяти) дифкаскадах при такой глубокой ООС (60 дБ) и его ленивости.
  20. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Схема странно перегружена сложностью безо всякой задней мысли, что бы ее оправдать. Звучать она должна достаточно ненатурально, коссвенно об этом свидетельствует рост искажений ниже 100 Гц, как раз соответствующий перегибу петлевого усиления. Такой рост искажений говорит только о наличии достаточно больших тепловых искажений в усилителе, скорее всего за них ответственен драйверный каскад. Но и входной каскад не сбалансирован по температуре. Рост искажений на ВЧ никем не детекируется, если эти искажения меньше 0.1% Поэтому борьбу за петлевое усиление на ВЧ считаю больше упражнениями для ума, чем реальной необходимостью.
    Да, рост искажений у этого усилителя на малых уровнях связан не с классом АВ, а с шумами, посмотрите аналогичные графики у ОУ.
