Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вещь чрезвычайной важности. Органайзер для резисторов.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Вещь чрезвычайной важности. Органайзер для резисторов.
    Вот хочу такой органайзер, ячеек на 100 (весь ряд номиналов) под SMD резисторы. Ячейки должны быть маленькие (совсем маленькие, т.к. SMD) чтобы органайзер не был слишком большим.
    В продаже в основном органайзеры под винтики, но ячеек там штук 20 в основном, а мне надо около сотни. Вот наверное нужно делать самому. Как и из чего это лучше сделать?
    AnatolS
    По умолчанию Re: Вещь чрезвычайной важности. Органайзер для резисторов.
    Из коробочек пластмассовых от Киндер-сюрпризов
    или из Tic-Tac
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Из спичных коробков склеить.
    Сергей.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Варианты. Только клеить больно много. Кстати у меня в сберкассе, там светильники какие то старые, дык там фигня такая между лампочками и потолком пластмассовая, вся в виде решеточки. Как раз ячеек около сотни. Крутая штука блин. Быстрое и красивое решение проблемы. Я бы купил ее, но такие уже давно не выпускаются.
    AnatolS
    купи другой светильник - а этот себе забери ))
    В детстве мне откуда-то притащили полиэтиленовых пакетиков, примерно 7*15 см. Я для них из картона сделал коробку-колбасу, а номиналы написал на пакетиках ручкой. Было очень удобно. Сейчас таких пакетиков завались, из под фисташек там, только полиэтилен желательно потолще.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Полиэтиленовыйе пакеты с закрывашкой "мечта наркодилера" - истинное решение проблемы. Стоимость стремится к 0, время изготовления и усилия - круглый ноль! У соседей видел магазин трухолов из ЭЛФА, если найду фотик схожу счелкну. Там мешки сложены в стопку и стопки степлером прибиты к картонной папке.
    ЗЫ а зачем коробочки для СМД, они же в рулонах?
    ЗЗЫ у меня все по-стариковски в спичечных коробках, покупал сотнями и неторопясь клеил, по надобности.
    ЗЗЗЫ пробежался, нашел фотик, поснимал, СиДи для калибра.
ID:	3382   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 03.08.2005 в 17:56.
    Сергей.
    Используемый мной способ для SMD не подойдет, но, думаю, может пригодиться. Он интересен для резисторов тем, что они, если смотреть с торца, занимают мало места. Берется поролон, лучше достаточно жесткий и нарезаются куски где-то 10-15см ширины и 20-30см высоты, а толщиной около 2.5см. Слева приклеивается бумажка с указанием номиналов по возрастанию. Резисторы втыкаются справа от номинала в линейку. Одного взгляда на такую кассетницу достаточно, что бы увидеть наличие номиналов и остатки. 4-мя штуками закрывается весь диапазон номиналов. Резисторы втыкаются на всю ножку и держатся хорошо, не вылетая при работе. Две таких кассетницы складываются резисторами друг к другу. Из-за большого числа резисторов они не втыкаются друг в друга. Раньше я пользовался для резисторов кассетницей из спичечных коробков, но так заметно удобнее.
    Рига, Латвия
    Берется поролон...
    Круто! Обязательно попробую. Такой способ хранения намного компактнее коробков. Даже Е24 требует довольно большую кассетницу, для расширенного ряда коробки превращаются в монстра, а твой метод будет весьма компактным.
    Сергей.
    Иваново
    В местной фирме НейроСофт пользуются такими кассетницами для SMD. Я их в лентах в коробочке храню.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    vizzy,
    Узнай пожалуйста откуда они взяли такую кассетницу. Это то что нужно.
    Иваново
    Постараюсь.
    Германия
    для SMD я делал "Панфлейту" из трубочек для коктейля.
    трубочка режется на 3-4 куска, один конец зажимается пассатижами и заплавливается. в другой конец кусочек поролона.
    "флейта" дает диапазон номиналов, оборачивается лейкопластырем так, чтобы донышки остались прозрачными. на лейкопластыре подписать. 4 флейты размером 5x15см каждая, все в пластмассовой коробочке от конфет. все!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Интересно что это. Чего то я не втыкаю.
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=141132
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    ZugDuk
    Коробочки с крышечками Можно сколько угодно состыковать в ряд. (как в доль так и поперёк) Только вот цена не радует.
    Если состыковать 10х10, то получится хранилище на 100 ячеек. Общие размеры 37х15 См. И цена 6608 руб
    AnatolS
    А вот в холодильниках есть такие коробочки для кубиков льда ...
    думаю в хозтоварах просто обязаны быть ))
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    AnatolS,
    Они обычно кривоваты. (имеют сложную конфигурацию). Хотя идея мне нравится . Надо походить поспрашивать.
    оттуда
    Не только у тебя,у многих вероятно также..
    Иваново
    http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...9&showpics=yes
    Есть то что нужно, вроде бы.
    Германия
    нашел кассету с ячейками для таблеток - 4x7
    раскладывать на неделю по 4 раза в день максимум
    по 1 Евро были - купил 3 штуки, доволен как .... Конкере
    [ADDED=Серый Мыш]1124884708[/ADDED]
    вот фотка
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.08.2005 в 15:58.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
