Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подскажите как подключить 3 динамика
    Аватар для ICENTRI
    По умолчанию Подскажите как подключить 3 динамика
    Всем привет.Делаю две колонки,в каждой по три динамика.Корпуса уже готовы,застопарился на подключении динамиков между собой.Подскажите пожалуйста как их правильно подключить и самый простейший вариант как сделать чтобы каждый динамик выдавал свою частоту?
    По умолчанию Re: Подскажите как подключить 3 динамика
    Нет, на этот вопрос нельзя ответить. Если вы решили сделать акустические системы, то надо просто купить готовый конструктор и собрать его. А если хотите спроектировать новую АС, то надо либо заказать проект человеку, который "в теме" либо немного почитать книжек и тогда браться за дело.
    Георгий Крылов
    ДВР
    Этого далеко недостаточно.
    Более того - один и тот же комплект динамиков может совершенно по-разному звучать в различных конструкциях.
    Для дальнейщего обсуждения вашего проекта необходимо знать - какие динамики Вы собираетесь использовать, и то акустическое оформление, которое Вы уже напили.
    Думай. Думай всегда…
    Южный
    Надо большой динамик подключить через большую катушку,второй,меньшего размера ,через катушку поменьше.А третий,самый маленький,через конденсатор.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Теперь ещё бы отличить их друг от друга...
    Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    Всем привет.
    Тут все расказано:
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/Filter.pdf
    А тут продолжение:
    http://www.sky.od.ua/~eugeny/zobel.htm
