Показано с 21 по 40 из 76
Тема: 6гд-2 делать или не делать Фазоинвертор?
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Вопрос 6гд-2 делать или не делать Фазоинвертор?
    Колонки ЗЯ 110лит. Частота резонанса 6гд-2 28гц, в корпусе поднялась до 50, стоит ли делать фазоинвертор, и на какую частоту? Не станет ли бас размазаным?
    Новичок Аватар для Denis-321
    Москва-Нара
    По умолчанию Re: 6гд-2 делать или не делать Фазоинвертор?
    Всем привет.
    Если опустить электронные вмешательства, то приемлемое решение по 6ГД-2 - это открытый объем. Либо конечный щит, либо бесконечный. Для любых ящиков (ЗЯ, ФИ) его добротность избыточна примерно раза в два.
    Мне ближе точка зрения Гросса. Щит или открытка( сам придумал прям сейчас!!!)- более выгодное по звуку оформление для этого дина. В ящике он стухнет и забубнит.
    Наиболее интерсно 6ГД-2 играет в ящике по рецепту Г.С. Гендина.
    В щите 850х1300 с закрылками 250х1100 нервно покуривает, без закрылков то же самое.
    Ps 6ГД-2 это все таки НЧ ГД и "отрезАть" стоит не выше 750 Гц. А вот мэтр А.Бокарев пишет что не выше 450 Гц, главное с ним спорить бесполезно - прав, однозначно, ну может ешо герц 100-150 накинуть....
    Теперь посчитаем БС и граничную частоту щита для ГД Qts=0,6-0,8. Для частоты 150 Гц - беремся за голову и "охреневаем" от размера, получается в районе 1,6 -1,4, хороший такой линейный размер.... теперь БС на таком размерчике выпадает на ...., примерно туда же на 150-170 Гц Ниже резкий свал -6Дб на 0,2 -0,3 октавы.
    !!!!! Все это ИМХО, и точно безо всякой критики с предпочтений и вкусов цитируемых форумчан с моей стороны.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
    Спасибо за советы, еще один вопрос по заполнению ящика. Ящик изготовлен из мдф, ребра жесткости бруски 3*4, внутри на стенках 3см слой ваты прижатой плотным синтепоном, можно ли заполнить объем еще? Или сделать какую то шторку внутри по середине из того же синтепона?
    Материалов для заполнения на мой вкус и цвет не так много
    К любой синтетике я отношусь предвзято и с явным недоверием.....
    На 3-е место попадают шишки, не те которые "курят", а обычные еловые-сосновые.... Это почти аутсайдер.
    на 2 месте стоит трава, простое сено и солома. Сено более звучный материал. Правда и сено и солому придется обрабатывать паром от паразитов и пропитывать "спец" составом - консервантом для сохранения требуемых свойств. Хороший вариант получается при смешивании шишек и сена в объемных долях 1 к 4/5, те на литр шишек требуется 4-5 литров сена... С сеном 2-е место делит пенькА= пенькОвые канаты, распушенные "до безобразия". Пенька "подсмотрена" у И. Гапонова. Ее так же можно "смешивать" с шишками....
    На 1,5-м месте стоит.... армейский овчинный тулуп = цыгейка длинношерстная все это "счастье" требуется расчесать/вычесать.
    И наконец на 1-е месте в моем хит параде выходит тонко/длинношерстная длинная женская дубленка, "маде ин туркей". Стоимость дубленки на молотке - 200-500 рублей.
    На 2 АС по 100 литров требуется 2 женские длинные (типа цыганские) с пушным воротом дубленки или 1,6 армейского тулупа 60 размера....
    Про ящик: имею мнение что трубу надо иметь большого диаметра или вовсе не иметь. Поэтому труб не имею, хотя уважаю ФИ и ПАСы. Например вот такой и схожих конструкций: http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm Никто не мешает притянуть 6ГД-2 вплотную к ящику и получить чистый ЗЯ. Однако признаюсь честно, оформление по Г.С. Гендину в том же ящике играло интереснее, точнее и объемнее.
    Последний раз редактировалось Denis-321; 20.10.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Кстати Гендин говорит, что добился нижней границы 30 гц(-10дб), используя развязанный от корпуса акустический щит.
    Москва-Нара
    Привет, Astronavt.
    В "базовой" конструкции низ очень душевный... А что подразумевается под "акустически развязанный щит"? я не видел этой книжки и этой конструкции.
    Картинку этой конструкции посмотреть бы... если конечно не трудно.
    Последний раз редактировалось Denis-321; 20.10.2009 в 23:23.
    Рязань
    Denis-321, В этой АС боковые, верхняя и нижняя стенки выполнены из 12мм фанеры, а щит из 30х30 мм склееных, отдельных брусков ели. Такой щит обладает большой массой и не имеет собственного резонанса в рабочем диапазоне частот. Он отвязан от остальных элементов с помощью вибропоглощающих прокладок и крепился с помощью скоб-угольников с шайбами и барашками.
    Москва-Нара
    Спасибо.
    Я так понял - "Базовая" модель Г.С.Гендина, немного доработанная. Душевно
    Рязань
    Не за что. Базовой моделью я бы назвал Симфонию 2. ВЧ на выбор, 1гд-3 или два 3гд-31 последовательно.
    Москва-Нара
    Под"базовой" имею ввиду ПАС описанный в книге Гендина "Ламповые усилители" в черной обложке. Я ее собирал в 2004 - 5гг
    Фильтры были другие, а набор ГД от Симфонии.
    2х3гд-31 вместо 1ГД-3 - жесть.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Из дикого интереса возьму на выходные 6гд2 напрокат и измерю что он в середине вытворяет, может быт и так, что там просто чумовой звук, который народ привычно режет под корень, считая динамик чисто басовиком.
    Гапонов врать не станет, когда к этому динамику стыкует изодинамическую пищалу и получает суперзвук. Потому как Игорь-суперспец.
    Москва-Нара
    Должна быть достаточно ровная ачх до 3-3,5 к Гц, выше по разному видел - пара была с ровненькой АЧХ до 5 кГц
    Гапонов, ставит 4 шт 6ГД-2 последовательно в "Гармонь" шунтирует резистором и уже к этой "четверке" пристыковывает 10ГИ. Опять же по методике определения высшей частоты "сохранения образа" для пары однодиапазонных гд И.Гапонова, у 6ГД-2 Fb не выходит за пределы 3500 Гц. К стати от 10ГИ у него остается мало чего. Я перебирал 25ГДВ-1 по его методу - очень душевно выходит. Fd для 10ГИ - ИГ составляет у И.Гапонова 800 Гц по завалу отдачи и до частоты хрюка еще октава, у меня составила 1050 по завалу и хрюк на частоте 780 Гц. 10ГИ - ИГ это 10ГИ перебранные по Игорю Гапонову- мой каламбур....
    Последний раз редактировалось Denis-321; 21.10.2009 в 00:48. Причина: запамятовал с Fb для 6ГД-2 проверил старые записи...
    Классный каламбур, я бы поправил так: 10ГИ-ИГ10
    Три с полтиной кила- это очень приличная полоса вверх, и про 5-6 кил я тоже слышал, но сомневался. А учитывая тоненькую мембранку динамика там прорисовка средины должна быть недостижимая для утюгов с резиновым подвесом. Потому для тихой домашней уютной музыки равных ему вряд ли найти, разве что Кланг или Телек.
    На фотке- Бока в гостях у Гапонова в Сочи, апрель2009.
    Москва-Нара
    Александр, не Кланги это и не Телеки.... 5ГД-3 пропитанные хитиновым составом более подходящие на роль НЧ-СЧ, это ИМХО конечно
    PS Я бы назвал фотку: И.Гапонов на отдыхе за рубежом с приятелями/товарищами Имеется ввиду не статус/ранжир по уважаемости, а Сочи это РФ.
    Мне главное сейчас самому лично услышать звучание 6гд-2 без фильтров, напрямую, и сделать собственные выводы. Ни разу до этого кроме как в Симфонии я его не слышал.
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    досталась мне пара Б/у динов 6гд-2. Состояние на 5 и 4+
    Вот их параметры:
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Иркутск
    Из этого следует, что применять их можно только в ОЯ. Можно с ПАС.
    Какие ЗЯ или ФИ?
    Акустика Симфонии не зря имеет резонаторы.
    Иногда попадаются экземпляры с добротностью 0,6 но даже они не для ЗЯ.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    если вы уже согласны на 110 литров, то делать ФИ не стоит ИМХО.
    +1.
    В таком объёме труба ещё... размажет бас сильно. А так низ хоть и 50, зато плотный и чёткий. Может чуть поглотителя добавить в центр ящика. (корпус большой, могут быть низкие стояки)
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    так себе фи
    Eburg
    услышать звучание 6гд-2 ..
    заходи
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    Всем привет, корпуса собственно готовы, сейчас разбираюсь с программой буду все мерить, начиная от параметров имеющихся динамиков, до полной Ачх колонки в сборе, постараюсь все выложить, уж больно хорошо играют! Сч 3гд-32 элипсные. Вч Vifа
    Новичок Аватар для ProQ.net
    г. Екатеринбург
    Дамир,
    1. 6ГД-2 перед измерение хорошенько разомни, т.к. параметры плывут сильно.
    2. Не знаю как 3гд-32, а 6гдш-1А (реинкарнация 3гд-32 на феррите), имеют существенно большую чувствительность, чем 6ГД-2, - учитывай это.
    Успехов!
    Аватар для Дамир
    Ташкент
    3гд-32 магнит керновый закрытый, динамик тоже в хорошем состоянии, лучший на средний диапазон из мной услышаных.
    Последний раз редактировалось Дамир; 26.10.2009 в 00:00.
