Показано с 1 по 20 из 21
Тема: перегнулись провода на динамике
    Аватар для frimax
    По умолчанию перегнулись провода на динамике
    перегнулись провода на динамике китайского сабика(от корзины до диффузора)
    менял на самодельные из тонкой волосни косичкой
    хватает на пару дней. подскажите что применить
    чтоб не перегибались так быстро
    Донецк
    По умолчанию Re: перегнулись провода на динамике
    На радиорынке видел прям точно такой же провод, как и на динамиках, назывался "канатик", он очень гибкий. Ещё вариант - МГТФ.
    Ломай провода от телефонных трубок - там ленточка намотана на нитку.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Читал такой рецепт: в оплётку для сбора припоя продеть несколько толстых ниток.
    Аватар для frimax
    понял попробую
    спасибо всем!
    Завсегдатай Аватар для shost
    выход от дифф что бы был приклеен к диффу клеем типа 88, момент
    те, что бы не было шанса для резкого излома от пайки
    так же надо, что бы был гибкий ввод к клемме
    тогда любые гибкие провода живут вечно
    Аватар для frimax
    да кстати там они и поломались
    Аватар для frimax
    замутил
    Донецк
    Ого! И как? Тут главное - не переборщить.
    замутил
    Похоже они "звенеть" будут.
    Аватар для frimax
    он в бандпасе или как его
    и вообще это для малолетки в комнату ей пофигу че там звенит главное бухает и все
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    слышал такой рецепт-берется толстая(0.5-0.8 мм)хб нитка,и на неё Наматывается тонкий,0.05-0.08 провод,можно виток к витку,можно как попало,с запасом,лишь бы по всей длине ровно по толщине намотан.концы (выбирается провод нужной длины)обпаиваются и режутся,как надо,ну и потом соответственно всё это дело на место.сам не пробовал,но думаю надолго хватит.сам пользую провод от телефонной трубки.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Тольятти
    Ещё вариант (тоже не супер надёжный, как и "мишура") - косички от щеток коллекторных двигателей. Только не расплетать от очень мощных на части - там провод толстоват, а использовать всю косичку от щеток для двигателей до 1 кВт
    Новичок Аватар для SU_Audio
    Нее, плетенка для припоя непокатит. перегнется быстро(( а вот от телефонной трубки самое то. легко гнется и не изламывается.
    только с запасом делай, чтоб не в натяг))))
    Аватар для frimax
    да что-то смотрел этот провод в магазине, рашил не брать
    пока на оплетке дрыгается, а там попробуем телефонные
    Хозяин - барин) пусть пока так работает)
    Челябинск
    С "мишурой" я бы не связывался, чашуйки со временем могут окислиться. Пару раз такой дефект встречался даже у басовиков Focal Utopia.
    С уважением, Игорь.
    А по русски можно, плз...
    Аватар для frimax
    при ремонте собственной более менее серьезной системы учту
    а так ...
    Челябинск
    Термин из темы взят, автор все понял
    С уважением, Игорь.
