перегнулись провода на динамике китайского сабика(от корзины до диффузора)
менял на самодельные из тонкой волосни косичкой
хватает на пару дней. подскажите что применить
чтоб не перегибались так быстро
Из застойных времён мне достался оч тонкий (ок 3 мм по наружной изоляции) экранированный провод, с замечательно тонким и гибким экраном. У этого кабеля тонкая стальная омеднённая центральная моножила - это для приметы. Экранную оплётку я ставил в эстрадные динамики и она нормально работала. При установке и вклеивании провода его не следует сминать или перегибать, очень желательно чтобы он сохранял форму трубки. Участки оплётки около диффузора и клемм (примерно по 1 см) пропитывал клеем сохраняющим эластичность.
