Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для frimax
    По умолчанию перегнулись провода на динамике
    перегнулись провода на динамике китайского сабика(от корзины до диффузора)
    менял на самодельные из тонкой волосни косичкой
    хватает на пару дней. подскажите что применить
    чтоб не перегибались так быстро
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: перегнулись провода на динамике
    На радиорынке видел прям точно такой же провод, как и на динамиках, назывался "канатик", он очень гибкий. Ещё вариант - МГТФ.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ломай провода от телефонных трубок - там ленточка намотана на нитку.
  4. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Читал такой рецепт: в оплётку для сбора припоя продеть несколько толстых ниток.
  5. Частый гость
    Аватар для frimax
    понял попробую
    спасибо всем!
  6. Завсегдатай Аватар для shost
    выход от дифф что бы был приклеен к диффу клеем типа 88, момент
    те, что бы не было шанса для резкого излома от пайки
    так же надо, что бы был гибкий ввод к клемме
    тогда любые гибкие провода живут вечно
  7. Частый гость
    Аватар для frimax
    да кстати там они и поломались
  8. Частый гость
    Аватар для frimax
    замутил
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Ого! И как? Тут главное - не переборщить.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    замутил
    Похоже они "звенеть" будут.
  11. Частый гость
    Аватар для frimax
    он в бандпасе или как его
    и вообще это для малолетки в комнату ей пофигу че там звенит главное бухает и все
  12. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    слышал такой рецепт-берется толстая(0.5-0.8 мм)хб нитка,и на неё Наматывается тонкий,0.05-0.08 провод,можно виток к витку,можно как попало,с запасом,лишь бы по всей длине ровно по толщине намотан.концы (выбирается провод нужной длины)обпаиваются и режутся,как надо,ну и потом соответственно всё это дело на место.сам не пробовал,но думаю надолго хватит.сам пользую провод от телефонной трубки.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  13. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    Ещё вариант (тоже не супер надёжный, как и "мишура") - косички от щеток коллекторных двигателей. Только не расплетать от очень мощных на части - там провод толстоват, а использовать всю косичку от щеток для двигателей до 1 кВт
  14. Новичок Аватар для SU_Audio
    Нее, плетенка для припоя непокатит. перегнется быстро(( а вот от телефонной трубки самое то. легко гнется и не изламывается.
    только с запасом делай, чтоб не в натяг))))
  15. Частый гость
    Аватар для frimax
    да что-то смотрел этот провод в магазине, рашил не брать
    пока на оплетке дрыгается, а там попробуем телефонные
  16. Новичок Аватар для SU_Audio
    Хозяин - барин) пусть пока так работает)
  17. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    С "мишурой" я бы не связывался, чашуйки со временем могут окислиться. Пару раз такой дефект встречался даже у басовиков Focal Utopia.
    С уважением, Игорь.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    А по русски можно, плз...
  19. Частый гость
    Аватар для frimax
    при ремонте собственной более менее серьезной системы учту
    а так ...
  20. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Термин из темы взят, автор все понял
    С уважением, Игорь.
