Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Приличный кабель для виниловой ММ головы
    Аватар для Бока
    По умолчанию Приличный кабель для виниловой ММ головы
    Шатаясь по радиорынку, заглянул в лавку по кабелям, вспомнив про свою печаль, -кабель от вертушки до корректора и когда спросил , что есть такого, что именно мне нужно, показали одну забавную штучку, вот что это такое: стереокабель, витая пара из многожильной медяхи, в посеребрённом экране, сверху-прозрачная изоляция, а главная прелесть- жилочки тонкие и прочные, а изолированы они красным и чёрным полиэтиленом, крепким, скорее всего- облучённым.
    Измерил погонную ёмкость- вообще сказка: 100 пф на метр между жилой и экраном и 50 пф на метр между самими жилками.
    Цена этого чуда- 45 руб метр, звать его-PREMIER OFC 99,99 DIRECTIONAL
    BALANCED RCA CABLE.
    Пост скриптум. Перечитал и испугался: крамолу и ересь написал, разве ж можно облучённый полиэтилен ставить в тракт, он же запасает нечистую энергию и безбожно портит звук, недаром ведь некоторые конструкторы сдирают шкуру с электролитов-кондёров, чтоб звук распахнулся , не зажимался...А я в таком важном участке тракта возьму и поставлю кабель с неправильной изоляцией....
    Хоть удаляй свой пост, с извинениями и опровержениями.....
    Последний раз редактировалось Бока; 18.10.2009 в 16:06.
    Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Приличный кабель для виниловой ММ головы
    Головы- неважно какие, -они на чём-то закреплены. Если тонарм- землится тонарм, если блок головок магнитофона- землится эта железяка, на чём головки. Иначе наводки на тонарм или железку блока головок или на корпус головки понесутся дальше и дадут вам понять, как без земли плохо.....крестьянину....
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Ну это ясно наверно любому. Шелл естественно заземлен через крепеж и трубку арма..
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для Бока
    Пластмассовый шелл заземлён....сами знаете куда. А результат- ММ голова и её провода , до того, как нырнуть в трубку тонарма, висят в воздухе и ловят пургу из эфира. Выход- накрыть сверху тонкой фольгой и закорпусить её.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Корпус головки, т.е. фактически ее экран висит на "земле" одного из каналов, по крайней мере у тех голов, с которыми имел дело. И важно, чтобы он не контачил с металлом тонарма, иначе фон будет отменный.
    Аватар для Бока
    Да, вы правы, недопустимо землить это соединение ,( иначе получим петлю с наводкой) но если есть перемычка как на Корвете, то удалив её, можно соединить экран головы с экраном провода или трубкой тонарма. Тогда всё по правилам.
    У Ортофона -20го экранчик просто висит на четырёх лепесточках и никуда не контачит.
    Американы- там выходит изнутри плоский вывод и припаян к холодному выводу одного из каналов.
    А вот с пластиковым шеллом проблема фона от коротеньких проводов будет точно.
    Завсегдатай был...
    Казань
    GuessWho правильная мысль ! Шеллы не все пластик. На audioportal.su давно идет очень интересная веточка, ММ-головы, достойные внимания . Мои рекомендации почитать.
    Аватар для Бока
    Единственная вертушка, где фона было абсолютный нуль- это Бэха, Б1-01. Вот- образец как нужно выполнять малосигнальные цепи!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что-то отклонились от темы. Кабель адекватный кто нибудь посоветует? Особенно если его надо метр с лишним...
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Или речь идет о головках на магнитофонах? Так там они на ЛПМ стоят , а ЛПМ заземлен.
    Вот паразитные токи по нему очень часто и лазают, несмотря на "заземление"! В кавычках, потому что ЛПМ заземлить по-настоящему довольно сложно.Очень часто он входит в состав шасси, т.е. часть корпуса и получаются земляные "петли" по раме корпуса, да сопротивление соединений элементов корпуса (винты, заклепки) бывает очень близкое к нулю, но ненулевое. Величина "паразитов" на "заземленном ЛПМе" достигает долей мВ! А это сопостваимо с ЭДС головки. В теме "идеальный УВ" я писал об этом факте. Паразитные напряжения на шасси и ЛПМ очень хорошо видно при плавном удалении щупа (точки измереия помехи) от "земли" источника питания, где ноль самый "чистый".
    Поэтому лучше, когда болк головок стоит на диэлектрической проставке, а не на шасси ЛПМ и землится сам корпус головки отдельно от ЛПМ. Причем важно поискать наилучшую точку заземления. Это, так сказать, далеко не простая научно- иссл. задачка...
    В общем, если бы в магнитофонах, землилось "по вертушечному" иожно было бы иметь намного меньшие шумы...
    И ещё желательно спереди экран поставить, чтобы голова мордой своей меньше сосала, сверху вот только не закроешь))))
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 24.10.2009 в 02:53.
    Аватар для Бока
    ELMSу: см.пост номер 1. Вроде то что надо....
    Насчёт особенностей влияния проводов кабеля на ауру над перкуссией и скрипки дальнего плана- это не ко мне.
