возможнали модернизация этой акустики поделитесь опытом .
а носители вы правильные слушаете? и много ли таких?
семен горбунков, в данный момент слушаю музуку с мощностью менее ватта на канал, чувствительность АС 86дб/вт, двухполоски, по одном низовику 6", ФИ , напольники - звуковая карта подключена напрямую к УМ --- иногда кажется что на пару дб бас можно убрать, лишнего уже, на максимуме ощущения какого либа прибавления низа нет - в смысле баланс тот-же. Колонки никогда не славились крутейшим басом - Танной Фузион 3.
Добавлено через 2 минуты
Я спокойно могу слушать и линейный,
Добавлено через 30 секунд
Даже мр3 !
Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.10.2009 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Понятно , замыливает звук моя техника . И что в ней переделывать надо ? И в диапазоне 40 - 80 тыр есть правильна техника ? Огласите пожалуйста .
но рок концерт рассчитан на слушателей на трибунах, а не в домашних креслах. как быть с рассчетной громкостью? уменьшив громкость мы часть звуков просто не услышим. и не надо они видимо лишние.
"слушать" можно любой регулятор, а регулировать удобнее логарифмическим.
правильный носитель имелся ввиду правильно записанный, без предискажений, если такие есть.
тонкомпенсацию можно сделать прислонив ладони за ушами (высокие слышно лучше), чем активно пользуются животные, или обработкой помещения, или подбором компонентов.
Я думаю, можно начать с акустики. И mAxSpace может оказать в этом немалую помощь. Но звук сильно лучше от переделки акустики не станет - до поры до времени.
После этого видимо стоит заняться либо плеером, либо усилителем.
Думаю, усилителем лучше. Это улучшение уже будет более заметным.
Потом плеер. Еще получше станет.
И напоследок можно заняться кабелями.
А в ходе всех улучшений техники обратить внимание на сопряжение комнаты с акустикой: расставить колонки так, чтобы бас был ровным; убрать ранние отражения от стен и пола; может быть подавить комнатные стояки, хотя это непросто.
Когда и это будет сделано, немаловажным станет качество питания, и тут на форуме есть отличная конструкция фильтра Олега из Сочи.
Можно просто повторить, и будет хорошо.
Когда таким образом составлена система, звук в ней соперничает с техникой вдесятеро дороже. И никаких вопросов по тонкомпенсации, пропадании каких-то звуков при уменьшении громкости, и т.п. не возникает.
Я достаточно полно ответил на вопрос?
Спасибо ,Игорь . Во всяком случае видно с чего начать .
mAxSpace требует помощь , отзовитесь .
Рецепты будут примерно такие - замена проводов разводки, конденсаторов , катушек ?
Начать, пожалуй, нужно с доработки корпуса. Не грех будет померить импеданс на счёт выявления стояков (про гул здесь упоминалось) и их подавления. Возможны варианты с подстройкой фазоинвертора. Часто именно такие механические доработки дают более заметный результат, чем замена компонентов фильтра - это уже следующий этап.
В чём заключается с подстройка фазоинвертора .
В том, что если АС бубнит, то можно попробовать понизить частоту настройки ФИ - увеличить его длину или уменьшить площадь отверстия. Баса может стать немного меньше, но если там есть горб (в районе сотни обычно) то это не есть бас. Если делать остальные доработки корпуса - виброгашение, измененение количества звукопоглатителя, то перестройка ФИ нужна и обязательна после всех этих манипуляций.
RS6 не бубнят, если просто заткнуть верхний фазик комплектными заглушками...
Глушить там тоже особо нечего - корпус на простукивания почти не отзывается, да и паролоном там все внутри уложено очень плотно.
Получается с МА RS6 всё окей?
Ничего нового на этом форуме , к сожалению я не узнал . Про всё что здесь говорилось знаю и так . Жаль что никого нет с опытом доводки моей техники , нужны готовые рецепты .
Готовый рецепт есть по доработке плеера NAD. По аналогии можно делать и другие.
Поиск рулит.
К сожалению готовых нет, вы можете сами его "придумать", но для этого нужны приборы (можно в софте) и кое какие знания и САМОЕ ГЛАВНОЕ - умение это всё использовать.
Игорь1, Еслиб у меня были эти АС или вы мне их принесли бы я может чего и улучшил на уровне кросовера, но дистанционно это невозможно.
