there is no going back...
(c) Tony Gee
(c) Tony Gee
Ну, немного не прикрутили, и там создался микро полупроводник. В аудиофилии звуковой поток имеет направление, по аналогии, питающий, сетевой поток, тоже направлен.
Ток идёт в одном направлении, значит, на границе контакта создаётся термо-колебание сопротивления, одного направления.
К 5% искажений сети, добавляются ещё 0.001%, вот вам и причина.
Не обращайте внимания, я пиво пью.
mierelectronics.ulcraft.com
Ещё раз повторюсь, может меня не поняли.
Могли перепутать фазу и нуль идущие в квартиру.
Проверить легко, раскруть выключатель и ткнуть фазотестером в разрыв - если не горит - то жопа.
У топик постера лампочки случайно не энергосберегающие ? при перепутанных проводах они фонить могут, т.к. в данном случае постоянно на фазе сидят.
Проверить не мешает, но такой косяк вообще-то наказуем.
При таком включении очень легко воровать электричество.
Установщикам это прекрасно известно - поэтому вряд ли фазу с нулем перекрестили.
Далеко не всегда на лампочках соблюдается фазировка. Ничего со звуком у меня лично не происходит, хотя две таких лампы в торшере есть.
Завтра переверну вилку - послушаю, будет ли заметно.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
зависит от того где искать если в аудиотехнике то да а если в комповой то значительно меньше..
http://www.apc.com/resource/include/...ku=SURT1000XLI
(c) Tony Gee
У нас из квартиры в щиток выходит 6 проводов - три коротких прикручены к общей клемме, от неё идёт один провод к нулю, три длинных идут в автоматы, от автоматов провод идёт на фазу. Их перепутать нереально т.к. во первых нулевые до автоматов не дотянутся, а во вторых если и дотянутся то это надо делать специально, с какой то целью. А на кой это кому надо?
Единственный шанс - перепутать фазу и ноль при подключении их в счётчик, но это уже не перепутывание а явное нарушение будет, за которое электрику нужно сразу стучать по лысине.
700 Ватт, имхо маловато будет, искажения попрут от загрузки.
Обмен ссылочками
PowerVision 4 KVA
http://www.380v.ru/catalogue/?id=pro...m/power-vision
Ну не у всех так сложно.
Родная проводка в нашем доме, два провода, идущие на предохранители (оба), после чего один на рубильник, другой на щит.
Перепутать - легко.
Народ изголяется как может, дополнительно суёт, кто то меняет полностью....
Кстати, иногда достаточно хорошо вымыть внутреннюю полость ушной раковины.
Можно уточнить, каким образом.
Что имеем.
а). Правильно разведённую проводку по дому, на выключатели подается фаза, нуль подходит непосредственно к источнику. (т.е. я имею ввиду не розетки, а стационарные выключатели света)
б). приходит электрик, отсоединяет счетчик, походу путает какой провод куда был подсоединён, ну отломилось у него там все, пригорело.
В результате по тому шнурку по которому шел нуль, идет фаза и наоборот.
