Показано с 1 по 20 из 61
  1. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    По умолчанию Тупик со звуком
    Извиняюсь за оффтоп, но думаю что мне сюда.
    Имеется дорогой комплект аудио. Все изумительно играет.
    Поменялся в квартире электросчетчик и звук умер. Пропала детальность, разрешение. Подозрение на импульсные помехи излучаемые самим счетчиком. Пробовал поставить сетевой фильтр, немного стало лучше. Но как раньше - звук не стал. До замены стоял старый совдеповский счетчик.
    Может кто подскажет где рыть?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Тупик со звуком
    ivess, а до того как вы поменяли счётчик у вас были опасения о том что звук может поменяться ?
  3. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    может вас на чужую "грязную" фазу посадили, и теперь вы получаете море помех? Розетки с заземлениями?
  4. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    Я о таком никогда не слышал.
    Фаза вроде в норме. И фильтр ставил сетевой. Полный бред какой-то.
    Последний раз редактировалось ivess; 18.10.2009 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А что за сетевой фильтр - он ведь может оказаться вовсе и не фильтром, а просто розетками с выключателем.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    Monster Power HTS2600. Пробовал только с ним.
  7. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    ivess, посмотрите Тут
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  8. Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Может после установки счетчика, то что раньше было нулем стало фазой и наоборот ?
    т.е. провода идущие в квартиру перекинули.
    Менять расположение вилок в розетках пробовали ? (хотя если перекинули, надо перекидывать обратно, ибо выключатели уже получается "неправильно" работают.)
    Модель счетчика какая ?
    Они сейчас навороченные, может и от него, поменять его обратно нафиг , возьмите в магазине нормальный, главное что бы бумага на него была, что он сертифицирован, электрики поменяют, без бумаги - не будут.
  9. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    всё, это "конец" спокойной жизни теперь не видать. Будешь долго бегать, искать где разрешение
    Если это не прикол какой-то...
    ivess, счетчик как выглядит, модель? Ночью и днем есть разница? Кто менял счетчик? Была у него лиценцзия на смену счетчиков в квартирах меломанов и аудиофилах?
    В каком городе вы территориально находитесь? У меня есть разрешение на смену счетчиков, также имеется лицензия. Использую только высокосортную медь при подключении.
    Если дорогая акустика у вас, возьмите где-нибудь Осциллограф и посмотрите что у вас в сети, какая синусоида. В питере во многих местах мультитестер вечером показывает 210 или подобное, при этом синусоида в сети искаженная
  10. Зарегистрировался
    Аватар для ivess
    Спасибо за ссылку. Интересная мысль.
    Как раберусь с проблемой, обязательно поделюсь.
    Последний раз редактировалось ivess; 18.10.2009 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. Гость
    Очень все странно
    На вашем месте я бы перетащил музцентр к соседу со старым счетчиком.
    Слушать лучше на наушники (колонки не нужны, что бы не было разницы акуст.помещений). и думаю убедитесь что счетчик не при чем.
  12. Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    как же все-таки подсознание тяжко переносит смену счетчика - аж звук умирает
    спасибо тебе, топикстартер, я как раз собирался спать идти, так ты настроение ко сну приподнял, то почти депрессия была.
    Даешь позитиФ
  13. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    SemiLex, так ты что! Там же целый операционный усилитель, надо обязательно на аудиофильский менять, стандартный звук портит!
  14. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Всегда удивляюсь, нафиг люди покупают такие усилители, на которые даже смена счётчика влияет.
    mierelectronics.ulcraft.com
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    ivess, а в чём проблема - запитайте на пробу свой аппаратус через ферорезонансник от старого ч/б телевизора(наверняка у знакомых в подвальчике валяется) и уж точно тогда выясните - в счётчике ли дело, или это мосх извилины перетрудил.
    Думай. Думай всегда…
  16. Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    До сих пор нет модели счетчика в ветке!
    Зачем люди покупают такие счетчики, которые помехи генерят?
    Добавлено через 35 секунд
    А зачем такой гемморой, когда можно фазу до счетчика взять? И вообще счетчик отсоединить на время исследжования
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 19.10.2009 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    ivess - счётчик уже опечатан? Если есть возможность - надо проверить качественно ли зажаты провода на клеммах в счётчике, корее всего где то там контакт плохой.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Он же не знал!
    Кстати, когда менял счетчик, взял традиционный. Крутит диск.
    У меня подозрение, что это не счетчик виноват, а когда ставили - где-нибудь сделали слабую землю. За фазой обычно следят, а земли - это ужос.
    Посадят на один тоненький болтик двенадцать проводов без промежуточных шайб, они друг друга выдавливают - и начинается.
  19. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Ага, 99% влияния сетевых кабелей на звук - это контакты, остальной 1% - помехи.
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Удлиннитель от соседа протянуть и попробовать что и как.
    Кузнецов Игорь
