Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Подскажите, как можно подлечить подвес
    Собсно, надо подлечить трещинку на подвесе средника. Может кто знает состав хитрый или что-то ещё? Обращался к Петру Зодниеву, чтоб изготовить новый, но от него тишина
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  2. Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Подскажите, как можно подлечить подвес
    А подвес -то из чего?
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Цитата Сообщение от Monolith Посмотреть сообщение
    подлечить трещинку
    А трещинка от чего? Может сыпаться начал? Пересох? Нарушена структура?
    Лучше макрофото.
  4. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Из чего подвес - не могу сказать, ибо точно не известно. Предполагаю, что резина - структура гладкая, однородная, пластичная.
    Скорее всего, пострадал от детей или от кошек - первые не сознаются, а вторые говорить не умеют, да и обнаружил скорее всего не сразу - обычно ведь внимание не обращаешь на привычные вещи, а тут бац и увидел
  5. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    от кошек
    это точно не кошка!
    от детей
    эти могут
    у тебя там явно чем-то ткнули...
    С уважением, Олег.
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Похоже. Тогда по протореному пути.
    Кромки зачищаешь, обезжириваешь, стыкуешь и потихоньку хорошим резиновым
    клеем. Пока всё не соберёшь. Потом вырезаешь полоску тонкой резины (хотел
    попробовать презик, но те , которые есть у меня, не клеятся) в длину пробоя и
    приклеиваешь снизу. Основные параметры динов , как правило , остаются
    в пределах допусков. Резина и клей должны быть качественными.
  7. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Спасибо, буду пробовать. Может, клей посоветуете?
    Презик вряд ли приклеется, латекс шибко скользкий. А если нанести герметик тонким слоем?
  8. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Со временем меняется его жёсткость.
    У нас разные.
  9. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ок, посмотрю, что есть в наших магазинах...
  10. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    я на сабе клеил 88-м...
    С уважением, Олег.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    один раз на 75гдн резиновый подвес срастил в стык на БФ-19, год прошел пока держится.
    всё украли до нас.
  12. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По поводу резины - есть резиновый бинт, тонкий, так вот он клеится.
  13. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    При попытке заклеить, порвал окончательно. Подвесик очень тонкий и, похоже, высох напрочь
    Может кто-то знает, где можно заказать подвесы? У Диффузора ни один не попадает "в размер", а хоронить акустику жаль, да и денег стоила
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Пиши еще раз. Ответит. Он был в отъезде. Вернулся. Не далее как 3 дня назад с ним по телефону общался
  15. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Он мне где-то пару недель назад прислал письмо, что у него серьёзные проблемы и что вряд-ли сможет теперь изготавливать подвесы
    Добавлено через 2 часа 6 минут
    Есть надежда, Пётр ответил
    Последний раз редактировалось Monolith; 01.11.2009 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
  16. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Monolith, На ебее посмотри , до 18 баксов комплект с клеем и т.д.
    Пересылка дешёвая.
  17. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Жаль что порвали. Можно было заклеить резиновым клеем на натуральном каучуке с обоих сторон без заплаток.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  18. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Пересылка дешёвая.
    С ебеем не дружен, к сожалению. На Яху видел пару раз какой-то хитрый состав-мастику, но с доставкой аж 3 тыщщи выходило, не стал брать..
    Сложно теперь судить, может и могло получиться. Я так и хотел, без подклеек резинки, просто промазать в пару слоёв клеем Момент резиновым изнутри и снаружи, он даёт хорошую, эластичную плёнку (поэкспериментировал). Просто один кусочек, на фото видно, держался совсем на волоске и когда я стал обезжиривать, он оторвался. На место его пытался поставить часа 2 (эт на фото он большой, а в реале крохотный совсем), пока нервов хватало. В итоге наклеил его на кусочек скотча, пока на место идеально пристраивал, он засалился и плохо держался. Тогда я сделал из пластилина форму, примерно по профилю подвеса, чтоб зафиксировать это дело. Прижал, перевернул, положил так, чтоб подвес не проминался, промазал клеем изнутри. Выдержал пару часов, поднял и... ужас. Кусок подвеса, по границе клеевого слоя, пошёл трещинами.
    Короче я так и не понял, то ли руки у меня из зада, толи клей так подействовал на высохший напрочь подвесик, толщина его всего-то 0.2мм...
    Пётр вроде взялся изготовить, дал ему чертёжик с размерами, буду ждать
    А есть ли, вообще, какая-нить пропитка, именно для подвесов, не дающая высыхать?
  19. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html а здесь не смотрели?
    С уважением Максим.
  20. Старый знакомый Аватар для toivo
    Упоминался "кондиционер для валов ксероксов" или что-то подобное.
    Удачи.
