Страница 9 из 50 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #161
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Георгий. А чисто теоретически вот с этим СИС можно склеить вифу http://www.audiomania.ru/shop/goods-1013061.html
    Андрей.
  3. #162
    См. мой пост 148 - это один из трех кандидатов. Большая индуктивность пугает. Потом, тот же бугор на импедансе, что у 1288.
    Плюс - из него 45 Гц с ФИ выдавить можно, а у 8535 - 35.
    Георгий Крылов
  4. #163
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Там 1371 указан, поэтому непонятно было, что за динамик..
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Георгий, а в планах (хоть дальних) не было идеи сделать 3-полоски на СИСах с Excel M15CH-002 на середине (но в одном корпусе, а не как Циклоп) ???
  6. #165
    Спасибо, поправил.
    Ну и в циклопе можно все в один корпус и динамики нормально расположить.
    А в общем, это дорогой проект. С активным басом можно бы было сделать. Но мне 15М Скан нравится, я на нем делал, а это совершенно новая вещь и я ее не потяну инициативно. Вот к Вифе востмерку прилепить и 33 Морель - это необходимость просто
    Георгий Крылов
  7. #166
    EU
    А вообще, я сейчас заметил одну тенденцию - очень многие солидные фирмы ставят в верхние модели на бас по два 8", правда на середину тоже покрупней Вифы - обычно это 5" или 6" (сам на днях слушал такие Avalon - оставили неизгладимое впечатление, музыка накатывала просто как девятый вал и окружала полностью - аж дух захватывало...)
  8. #167
    Если говорить о СИС эксель, то две восьмерки - это еще на 400 евро дороже. А если в общем, то восьмерки обычно имеют большее Bl/m, чем десятки.
    Если, например, про мою АС, то высокий раздел не дает просто поставить два басовика 8535 просто по схеме трехполоски. Полу чится что-то вроде 3.5 полос, но это садистский вариант с объемом 90 литров. Лучше уж найти хорошую восьмерку (хотя бы тот же эксель Е0045). Это будет нормальный вариант, хотя и дорогой.
    Георгий Крылов
  9. #168
    Частый гость Аватар для wsaudio
    Спасибо, поправил.
    С расположением динамиков Троелс явно" напудрил" .
  10. #169
    EU
    А не тяжеловат(11 гр) ли он для отличной середины? У СИСа чуть меньше 7 гр.
    Хотя в этих Авалонах, какая-то старая модель (которые я слушал - там стоял по-моему именно 15-ый блестящий Ревелятор), сейчас они во все на середину ставят Аккутон
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8791
    И я бы не сказал что у них большой литраж был...
  11. #170
    Сканы тяжелые, но у них есть свои достоинства, а именно этот динамик хорошо играет, я на нем делал и мне он нравится. Аккутоны, в общем-то тоже не легкие.
    А по Bl/m купольную Вифу с ее полтора тысячами никакой конусный динамик не победит.
    Георгий Крылов
  12. #171
    Новичок Аватар для Memst
    Безумно интересный проект получится! Вот к нему и "мну склонило"... Увы, не дешево...
  13. #172
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Последнее время тоже облизываюсь от связки клон_дх75 + мдт30 сверху , а вот с выбором низа засада (или жаба душит или совсем не то). И вот недавно подумал что "сшастье" ведь рядом, визатон бг20. Как раз уже месяца 3 мучаю с товарищем их в двуполоске с 27тдц. Визер оторван почти сразу был. В итоге 8-ка с Ммс 10г и бл 5.6. С оформлением правда засада, объёмы любит, но может что придумаю
    C уважением, Максим.
  14. #173
    Это не клон Д75, а она и есть. Просто она делалась все время в Дании, а таперь, когда Сканспик снова стал независимым, он ее прихватил. Делается там же - просто название поменялось.
    Георгий Крылов
  15. #174
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Георгий, а Д75-с узким фланцем не пробовали
    Это один и тот же динамик или могут быть расхождения с "обычной" Вифой?
  16. #175
    Я хотел бы на нем делать, но он все равно потребует какого-то оформления снаружи, так как сверху вижны клеммы, и нужно ка-то обеспечить герметичность.
    Насчет разночтений - фланец у Д75 имел рупорок, поэтому прямой вступающий купол будет, конечно отличаться. Кроме того, по данным моего товарища (Дмитрий, чьи АС на обложке 3 книги Батя) у Вифы с фланцем при выставлении центра для выравнивания импульсного отклика надо брать за 0 плоскость фланца. Это значит, что у вифы без фланца - этот центр будет где-то впереди от плоскост установки.
    Георгий Крылов
  17. #176
    Киев -мать городов Украина
    отличное решение - путние небольшие НЧ (аки СИС и подобные) имеют незавидную чувствительность. поэтому приходиться или резать по уровню (читай по деньгам) СЧ, или поднять общее давление АС и "отпустить" СЧ во всю красу установкой пары НЧ.
  18. #177
    Тогда СЧ не так просто подобрать становится (ну во всяком случае для тех, кто не готов ставить ПРО головки).
    С уважением, Виталик.
  19. #178
    ну почему же, Виталий?! даже в рассматриваемой схеме Георгия, делитель для СЧ и ВЧ можно было избежать, если заложить схему WWMT.
    выросла бы общая чувтсвительность АС, со всеми вытекающими, но возросла бы цена и обьем камеры
  20. #179
    Ну просто чаще всего, в трехполоску, ставят на низ восьмерки, которые вдвоем, обеспечивают чувствительность под 90 дБ. Т.е. на уровне пищалки, и выше обычных средников.
  21. #180
    а мне все больше попадаются СЧ выше 92 дБ. ну и кроме того, 90 дБ НЧ имеют в неинтересном диапазоне, а на частоте настройки вытянуть обещанное редко удается, так что тема с клонированием вуфера - ничё так - шпилит вполне. другое дело - характер звучания НЧ звена - но тут как картин - сколько АС, столько и букетов, сколько людей - столько и мнений.
