Страница 49 из 50 Первая ... 3947484950 Последняя
Показано с 961 по 980 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #961
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Экранированный.
    С уважением, Виталик.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Понятно А по параметрам зайдет сюда?
  4. #963
    Частый гость Аватар для Валентин87
    Повторил проект с 9700 на вч. Фильтр вч мундорф голд ,сч дженсен алюмен ,индукция лента мундорф 14. Звук огонь. Радуюсь .
    Первые два дня не играла, далее прогрелась и случилось чудо
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Спасибо Георгий.
  5. #964
    Тихвин/СПБ, Russia
    Эта АС - классика Вегалаба)
    С Уважением, Анатолий.
  6. #965
    Мордовия.
    Интересно как она по сравнению с той что в этой теме.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Тут наверно разница не только в в.ч. Но и в разделе.
  7. #966
    По нч сч нравится больше с 9700. Слитно .
    По вч нравится морель больше (но это лично мой вкус , я бы сказал морель более благородный на вч)
  8. #967
    Новичок Аватар для Novalis
    Не подскажите, если МДТ30 заменить аналогом CAT308 не поменяется ли фильтр?
  9. #968
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Как эта трехполоска в сравнении с трехполоской на двух seas? Уступает им?
  10. #969
    Нет, не поменяется, но надо понимать что разница в диаметрах фланца - 10мм.
    Георгий Крылов
  11. #970
    Георгий, не подскажите если в этой трехполоске заменить Морель на ScanSpeak D2905/970000, то тогда лучше предыдущий ваш проект повторить- фильтр, расположение динамиков?
    На нч будет Peerless 830869
    Последний раз редактировалось Novalis; 24.01.2021 в 18:57.
  12. #971
    Нужно взять верхнюю часть от проекта с 9700 В7608 и 8535 и попытать прилепить Пирлес. При этом, возможно придется уменьшить на пирллесе катушку на один номинал. Также,возможно придется поднять СЧ и ВЧ. Для этого лучше увеличить резисторы LPad*ов параллельные динамикам.
    Георгий Крылов
  13. #972
    Понял, в общем придется пересводить, это врядли у меня получится
  14. #973
    Был обладателем таких ас, очень нравился звук.
    Георгий спасибо за проект!
  15. #974
    Spb
    У этих АС есть "предки": DALI-15A и DALI-700. У меня 15А. зучат - ЧУМА! Фильтры на первый взгляд, ОЧЕНЬ странные.
    Чем отличаются 700е - не знаю. НЧ, ВЧ и корпус 100% другие . Официальной инфы по ним нет вообще. 15А то 10 лет были "Крыловками" .
    Делаются на 8" Vifa P21WP-01 08 - весьма интересный лёгкий пластиковый динамик, но без "привкуса" пластика, как это ни странно.
    На замену, вроде как предлагались:
    Peerless HDS EXCLUSIVE 205 - 830884 8 Ohm (уже, похоже, не выпускается)
    SEAS Prestige H1659-08 U22REX P-SL (160 Ойро)
    SEAS Presige H1471 - CA22RNY (160 Ойро)
    Это информация к размышлению по вариантам, на чём делать.
    АС Георгия у меня, есссно, нет. Были, но оказалось, что это ДАЛИ . Но в целом идея - СУПЕР.
    А. Да. Есть желание фильтры переделать. Больно они у ДАЛИ странные.
Название:	15 DALI-15A Filters_.jpg
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 01.09.2022 в 16:32.
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
  16. #975
    Георгий, подскажите пожалуйста как закрепить вифу без фланца
  17. #976
    Нужно все равно какой-то фланец делать. Или изнутри в корпусе, но тогда ее в готовый корпс не установишь.
    Коваленко делал на таких, он может подсказать, наверное:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=38420
    Георгий Крылов
  18. #977
    Георгий спасибо
  19. #978
    Был опыт установки Вифы без фланца в корпус. Поначалу казалось что все хорошо, но потом обнаружил, что у одного динамика геометрию повело, катушка за магнит стала задевать, из за тугой посадки.
  20. #979
    г.Ейск
    Делал на ЧПУ фланец из мдф, красил в черный. В другой раз делал установку изнутри, но там специально на ЧПУ фрезеровалось место под установку и был лючек сзади АС для доступа. Фланец сделать проще.
    С уважением,Алексей.
  21. #980
    Алексей Коваленко, Шпрот, спасибо. Буду делать фланец на ЧПУ
