Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
Георгий Крылов
Собирая эту акустику 2 года назад цена + качество звука которое получилось , ИМХО , не только могло конкурировать , но и превосходило многое из того что я слышал и в более дорогом диапазоне цен . А сейчас прикинув цены на головы + фильтры + заказ хорошего корпуса .... наверно уже разница не так велика с предлагаемыми на авито фирменными колонками . Если конечно руками получится сделать хороший корпус или на внешний вид на...ть то есть возможность собрать достойную акустику , в противном случае наверно лучше поискать готовую ... Треклятый Абама , везде подгадил ...
Paul_s, только у промышленной ас фильтры будут на бюджете...
Пожалуйста оставьте политику за пределами форума.
Paul_s,
Самодел будет лучше по звуку. Можно конечно и пром. донастроить, но оно надо, заплатив деньги? А донастраивать все равно придется. Комната очень сильно влияет. Как там на заводе настраивали, под какие помещения?
Закончил,сборку недели три назад.Стоят пока защитных пленках,да простит меня Георгий не удержался сделал шильдики на терминалы.
Решил пока воздержатся о отзывах по звуку конкретно моего экземпляра,так как пока не получилось послушать с эталонным источником.
Одно пока ясно что по низам получилось довольно внушительно,бас глубокий, но не "грязный"
Средние выше всяких похвал,но про это все знают кто слушал эти АС
Джаз, инструментальная музыка,вокал (особенно женский)вообще их конек.
"Мешанину" типа Nickelback тянут без проблем.
Шильдик зачёт
Нужен совет,
Хотелось бы не много "придушить"низ
Стоит ли заморочится фазиком ,сейчас стоит Interchnik BR/HR50 удлинен до длинны 200мм
Контрабас и бас-гитара вылезают на передний план ,чуть бы задвинуть их назад.
Внутренний объём у меня больше эталона ,так как перепутал чертежи
и корпус сделан по варианту с пищем D2905/9700
http://geokrilov.com/3waysp.html
P.S Шильдиками не вопрос выложу оригинальный файл,если Георгий разрешит
Печатайте на лазернике, ламинируйте и клейте.
Объем больше - нормально. Самое простое - немного синтепона в трубу.
Потом, можно R1 слегка увеличить.
Сначала просто попробуйте подальше от углов отодвинуть АС.
Шильдик, пожалуйста. Будет ясно, что данный экземпляр делал не я.
Георгий Крылов
А почему на клеммах R L?
George Krilov,
George Krilov,
Георгий, давно Вам не писал.
В виду частого обилия малых деток в доме, хочу собрать "антивандальные" колонки.
Этот проект отлично вписывается в мои требования.
Единственное, я хочу ринградиатор на ВЧ поставить по своей любви к нему и по антивандальным причинам.
Кросовер я пересчитаю на ВЧ часть, с этим проблем не будет.
Динамики все уже есть, корпуса почти готовы, за детальками буду к Вам обращаться после черновой сборки.
У меня вопрос следующий: давно меня посещает мысль СЧ и ВЧ местами поменять.
Чисто психологически хочется вокал воспринимать "выше" тарелочек.
Можете прокомментировать последствия такой затеи?
Пока отверстия не начал фрезеровать в передней панели.
Надо слушать музыку, а не колонки...
Я считаю, что так будет кривее. По-хорошему, надо пересводить.
Но все равно, раздел высокий снизу и отдалать басовик слишком от СЧ не здорово.
Не очень понятно, почему именно эта более антивандальная, чем другая.
Георгий Крылов
Понял, тогда не буду извращаться с размещением динамиков.
Иногда забегают в гости друзья с малыми детками, они любят в купола потыкать пальцами. Они их прям гипонтизируют.
Уже помнят где ткунть даже под гриль нашли лазейку.
Колонки стоят, грубо говоря, вдоль ходовой тропинки в спальне там детям как медом помазано на кровати попрыгать.
У меня уже есть парочка изувеченных 8531. Чуть позже их в трехполоску пущу.
А так: 8535 не имеет купола, колпак вогнутый, его не промнешь. Купольник с сеткой внутри. Ринградиатор тоже выдерживает пальчики, все в пулю тыкают ему.
Есть такое. У меня 2-ое. Каждый по разу тыкнул. Им доходчиво объяснили, что так делать не надо и они этого больше не делают. Колпачки выправляются пылесосом, правда иногда трещены все-же остаются. Купольник можно только порвать. Вдавить его дети не смогут.
Какие все разные. Мне вот наоборот больше тарелки на верху нравятся. Ни разу не видел, что бы вокалисты стояли выше и пели сверху.
Уважаемые форумчане подскажите. Вместо MDT-30 достался САТ-308, а у него фланец шире. Что предпочтительнее сдвинуть твиттер вверх или средник с мидом вниз? Или не сильно принципиально? Если вниз то у меня на перегородку средник немного залазит.
Там разница в радиусе - 5мм. Так что, как удобнее.
Георгий Крылов
Спасибо. Ещё вопрос. Есть в наличии такой фазик http://www.audiomania.ru/truba_fazoi...24.html#tabs-2
при его размерах стоит на 1 см наращивать? пробовать на слух не уверен в "правильности", нахожусь на стадии отделки корпусов.
