Страница 46 из 50 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #901
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    Сообщение Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Здравствуйте всем.
    Сразу хочется выразить огромное спасибо Георгию,за предоставленную возможность прослушать данную АС
    Были сегодня в гостях с товарищем ,слушали....
    У меня Mission 734+WP2006+Pioneer PD-S904 c встроенным Цапом Overture v2.3 на TDA 1541
    у товарища Kef Q7+комплект Cambrige Audio,
    еще MB Quart ql 404 третья акуст.система (тусовали меняли местами,самая честная из
    перечисленных)
    Для чего подробно излагаю состав,наверно для того что бы было понятно что я был совершенно не готов к звуку АС Георгия.
    Короче говоря акустика бюджетная и звучит соответственно даже если made in England, чувствую себя "лохом" ,прошу прощения у Георгия за глупые вопросы где же по низам "мясо" и подобные.
    Ну привык я к тому что плюется в лицо грязным басом,и раскатисто наваливает
    Понимание правильности звука приходит не быстро,как то к третьему часу заметил что на не высоком уровне громкости звучание детальное и комфортное,вокал супер
    Чему того заслуга- реальная чувствительность,качество головок
    Рекомендую прежде чем собирать что то подобное послушайте,Хозяин данной АС отзывчив и не чего Вам не впаривает,
    “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам”
    Для себя решил буду собирать,и менять или правильнее сказать заново формировать свое звуковое восприятие.
  3. #902
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Посмотрел в этой акустике схема кроссовера СЧ-НЧ такая же как в схеме на Peerless 830869. Подумалось что можно заменить MDT30 на ET338 без передела.
    Вопрос конечно же Георгию. Если это возможно, то какая из этих акустик будет более предпочтительна.
  4. #903
    г.Москва
    Процесс запущен
Название:	_DSC4806 (Копировать).jpg
ID:	229916 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	_DSC4807 (Копировать).jpg
ID:	229917 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	_DSC4810 (Копировать).jpg
ID:	229918 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	_DSC4811 (Копировать).jpg
    Георгию благодарность, все есть на сей проект,только вот Я сам "лопухнулся" отверстия под пищалки в корпусах
    заказал 104+0,5 перепутал с предыдущей версией,Георгий правда обещал привезти Морели с 104 фланцем.и-
    Да еще с фазиком я намудрил 85мм "лупанул", но там вроде как все к лучшему складывается ,подсказали мне как красиво выкрутится.
    Еще раз огромное ему спасибо.
  5. #904
    338 Морель получше 30, но заменить просто в лоб не получится - надо мерить. Можно, конечно, попытаться Lpad*ом придавить 338, но гарантии дать нельзя.
    Если сравнивать эту и на Пирлесе, не обращая внимание на верх, то 8535 играет чуть ниже, а Пирлес громче.
    Георгий Крылов
  6. #905
    г.Москва
    Необходимо заделать "пробоину" в корпусе диаметром 85мм от не состоявшегося фазика.
    Есть желание сделать у топленый в корпус терминал с разъемами
    Остался от изготовления кусок 16мм МДФа размером 220х155мм буду его клеить на зад с внутренней стороны.
    Может быть фильтр на нем смонтировать к примеру так
Название:	Кроссовер AC (Копи.JPG
    Маленькие катушки при монтаже поверну на бочок,а вот 15uF как соседство с 3.9mH?
  7. #906
    Ничего страшного - конденсатор рядрм с катушкой.
    Фильтр удобнее прилепить термоклеем на заднюю стенку или сбоку около басовика.
    Георгий Крылов
  8. #907
    г.Москва
    Спасибо,Георгий все понял,с переплюсовкой тоже
    Сообщение от Sn_71
    Георгий ,подскажите пожалуйста.
    Раскидываю детальки фильтра ,не могу понять на схеме нч секции земля с переполюсовкой подкл.к + НЧ динамика,
    на фото фильтра земля спаяна с + головки параллельно сопротивлению 1,8 ом
    Как правильно?
    Или я чего то не досмотрел на фото?
    Сообщение от George Krilov
    Либо на басовик переполюсован, либо все остальное.
    Если басовик плюсом к плюсу, то СЧ и ВЧ плюсами на землю.
    Если басовик минусм на землю, то СЧ и ВЧ плюсами к плюсу.
    Приехали корпуса,не удержался сразу примерил СЧ и НЧ
    Давал допуск +0,5 но,переживал ,что маляры больше "нальют"
Название:	_DSC4843 (Копировать) (К&#1086.jpg
Название:	_DSC4823 (Копировать) (К&#1086.jpg
Название:	_DSC4833 (Копировать).jpg
    Вошли ,отлично,по глубине есть возможность поставить прокладки уплотнительные,
    Георгий рекомендует из жесткого картона,
    жду твитеры.
  9. #908
    из мягкого картона.
    Георгий Крылов
  10. #909
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    У нас тут продают лист пробки в рулоне, мм 3 толщиной -- самоклейка. Очень удобно и герметично. В хозяйственных продают, на выдвижные ящики наклеивать. Может, что подобное найдете.
  11. #910
    Новичок Аватар для Zloiboy
    Я в качестве прокладок использовал антискрипный материал на самоклейке. аккуратно клеишь и он хорошо уминается
  12. #911
    Тихвин/СПБ, Russia
    Можно ссылку на него?
    С Уважением, Анатолий.
  13. #912
    Вспененные с закрытими порами типа пенки я перестал использовать, они прижимаются почти до нуля, но не сразу, надо подкручивать шурупы пару рах спустя день -два.
    Георгий Крылов
  14. #913
    вот такая штука:
    номер по VAG 533867910a
  15. #914
    эту хорошо на большие динамики 8 и больше, а на мелкие лучше вырезать кольцо - прокладку.
    Георгий Крылов
  16. #915
    Россия
    Раз уж пошел такой разговор, виброизоляция между головкой и корпусом должна быть? Есть противоположные мнения. Мне кажется прокладка д.б. жесткой (толстый картон, несколько колец из плотной бумаги). Пластилин тонким слоем?
  17. #916
    Головка должна жестко сидеть на корпусе. Сам копрпус на шипах - жестко стоять на полу.
    Термин виброизоляция здесь неприменим.
    Рет задачи уменьшить вибрации поля или еще чего-то.
    Нужно увеличить присоединенную массу максимально.
    Если стенки обклеить каким-то вибропоглощающим материалом (герлен или на базе битума), то это влияет на потери в стенках корпуса, снижая их высокочастотные вибрации. Это из другой оперы.
    Георгий Крылов
  18. #917
    г.Москва
    Надо вот это попробовать
    http://krasniykarandash.ru/products/...son-89435.html
  19. #918
    Да, я примерно такой использовал 1.5 и 1мм. Это, если просадили глубину под пищалку. В принципе и тоньше можно.
    Георгий Крылов
  20. #919
    напишите пожалуйста весь список комлектухи на кроссы...
  21. #920
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А в шапке не достаточно подробный ?
