Страница 38 из 50 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #741
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Интересно откуда вы у купольной вифы (скана) кривости в звучании обнаруживаете? Конечно на 1-2кГц есть бугорок, но его надо придавить режектором и не думать о нём вообще. Может вы фильтра не правильные делаете? Покажите пожалуйста где вы в нем обнаружили кривости.
    У меня получаются очень низкие искажения и чистый ватерфол. Просто когда сравниваете ватерфолы конусов и куполов не забывайте их приводить к одному уровню и диапазону, а то у куполов обычно взбрыков в 5-10дБ нету. И получается, что CSD басовика рисуется с вершины взбрыка, а CSD купола по ровному уровню. Вот если посмотреть при одинаковых уровнях тогда сразу становится все понятным.
  3. #742
    Челябинск
    mr-marlen, если подтвердится гипотеза, то выложу измерения купольников в соответствующей ветке про измерения.
    С уважением, Игорь.
  4. #743
    flipper
    У нас тоже низкие искажения, чистый ватерфол и АЧХ, как палка. Просто есть у него некие особенности в подаче тембра, вот и все. На уровне ощущений. Конусники звучат иначе.
  5. #744
    Москва, Бун.Луга
    Единственное, что можно предположить так это то, что при стыковке конус+купол переход по фазе как ни крути получается резче, чем при стыковке конус+конус. Теоретически из-за этого форма сигнала может изменяться так, что будет казаться появление купольного призвука т.к. фазовое распределение спектра будет изменено с привычного на другой. Но как-бы проблема эта легко решаемая.
    Картинку того, что имею в виду приложил. На графике трехполоска конус+конус и конус+купол. Ниже по частоте задержка плавно повышается.
  6. #745
    flipper
    Угу, вот и я так же думаю.
  7. #746
    Левая картинка микрофон в 10 см от купола, подключен напрямую без фильтра справа вся колонка с 1 м
    Я не очень умею пользоваться программой....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 31.08.2012 в 13:14.
    Всегда!!!
  8. #747
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Никаких резонансов нету, тогда либо субъективное восприятие, либо кривой микрофон
  9. #748
    Челябинск
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Никаких резонансов нету...
    И у меня не было. Гипотеза в другом, и высказывалась на форуме не единожды.
    С уважением, Игорь.
  10. #749
    За что мне нравились старые динамики кантон - то что пищалки и средневики купольные все плоские - без воронок.
    Все надутости воронок слышны, кстати, недавно тюнил колонки бытовые yamaha что-то там в названии 90 - слушали, а потом убрали фланец с воронкой хозяин сделал тонкую пластину, заклеил ее чем-то вроде замши ворсом наружу, фильтр подправили - кайф, пропала кака.
    Всегда!!!
  11. #750
    Челябинск
    Я имел дело с вариантом купольника без фланца, так что тоже не то.
    С уважением, Игорь.
  12. #751
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    samodelkin, лучше импеданс кидай, зазумленный
    У morel купольных СЧ рез. частота 800-900, шоб знали...
  13. #752
    НЕт коробочки...
    СОбственно, в фильтре нет ни чего "острого", критичных цепей нет - это я про устойчивость усилителю, я снимал падение напряжение на 1 оме послед. с колонкой - верблюдик (вверх ногами), но ни где не просаживало ниже 4-5 ом вроде.
    У меня было что на одной частоте усилок в защиту переходил, режектор перемудрил - поправил.
    Отслушал много разного, не пугает ни чего, скрежещущий рок не скрежесчет(даже мариллион не противно), Roxy Music - Avalon, India, Mike Oldfield - Tubular Bells II - обалденно
    в общем супер. Барабасы, перкашн рвутся наружу.
    Так что всем - смелее, трехполоска рулит - при усидчивости за день-два сводится....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 31.08.2012 в 19:08.
    Всегда!!!
  14. #753
    flipper
    А как ты ее без коробки свел то?
  15. #754
    samodelkin, я не про устойчивость. На импедансе купольного СЧ увидишь не только его рез. частоту но и звон, если он там есть. morel то на сколько с низу режешь?
  16. #755
    Dmitr_RE, Я подбирал срез на слух и по графику наиболее ровненького спада басовичка, у использованного басовичка кака начиналась на 1,2кгц.
    Вот до нее я и резал что бы ачх закруглилась плавненько. А morel я включал через 25 он и слышал что от гундосит до килогерца, я, кстати, так все динамики слушаю - слышно резонанс.
    Получилось 950 примерно, с нее и подтягивал серединкой опять-таки пока ровненько спадать начал. сч-вч вышло 5-6 где-то.
    Я сейчас на другой квартире - не посмотрю. А импеданс - есть оцифрованное падение на оме - но там нет шершавостей...
    Если наврал по памяти - могу все завтра графики выложить...
    Только мы здесь уже не по теме, если кому интересно что у меня вышло, могу страничку на своем сайте сделать...
    А как ты ее без коробки свел то? - ПРомерил в ящике по отдельности, увидел что серединка перекрывает неровности басовичка, чисто на ощупь - по картинке округлил басовичок. У меня набор кондюков, индуктивностей с двигающимися сердечниками, переменные резисторы и расчет частота индуктивность-емкость...
    Моделирование все равно только прикидочные значения дает, фильтр пробка режектор все считается на раз-два переменником по точнее ....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 31.08.2012 в 22:35.
    Всегда!!!
  17. #756
    flipper
    Ну вот как раз моделирование дает намного точнее результат в на сшивке СЧ-НЧ, где и проблема, причем с фазой, сто процентов. АЧХ то ровная, а вот звук..
  18. #757
    Ну не так сложно...
    Есть ачх басовичка, есть средневичка, включаем оба смотрим без сглаживания, если есть провалы(на стыке), то есть если наложением графиков видно что суммирование дало провалы значит фаза ушла -
    при тойже настройке частоты меняю номиналы, а если гладенько сложилось то проверяю по вертикальной оси вверх +/- 5, 10 град. не появляются провалы, значит и посадка по глубине нормально.
    - не будет ровного сложения при расхождении фазы на стыке.
    вот она, - это еще принесли колонку тюнить... - еще не начал
    Всегда!!!
  19. #758
    flipper
    Еще как будет, вариантов миллион
  20. #759
    Во-первых, если традиционно поставить пищалку сверху будет лучше.
    А во-вторых: пищалка как-то не вписыватся. Подошла бы, думается D2010/8513 и по размеру и раздел с 10F просится высокий, как раз 19мм пищ подойдет.
    Ну и традиционно-пессимистическое: а свести вы это сможете?
    И еще, у басовиков (есть неподтвержденные данные) Тиль-Смолл отличается от заявленного.
    Да, и еще, отсек для фильтра лучше не делать, а использовать объем под басовик, так как он потребут большого объема...
    Георгий Крылов
  21. #760
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Согласен, но как я не крутил эту пищалку, по дизайну она никак не вписывается сверху, такого размера.
    Хочется именно 990000, но не просто его приспособить. 10F очень понравился, говорили, что его лучше резать на 3000-3500
    Нет, сам не смогу.
    Не спорю, все нужно замерить.
    Тут для меня удобней иметь такой отсек для фильтра. В нем для меня много удобного. Это доступность к фильтру, что дает со временем экспериментировать с компонентами фильтра и подобрать понравившиеся (резисторы, кондеры, катущки). А также близкое расположение отсека к динамикам, что позволяет экономить для разводке дорогостоящего акустического кабеля. Да и по прикинутым размерам там отсека будет вполне достаточно для фильтра, примерно: В-28 Ш-23 Г-15.
