Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
Георгий Крылов
Последний раз редактировалось Iliya20; 19.10.2009 в 13:00.
К сожалению я невнимательно читал Ваше описание конструкции и почему-то решил, что частота раздела выше и поэтому там сделан фильтр первого порядка. А тут товарищ предлагает делать 600Гц. Вот я и усомнился.
Однако, насколько я понимаю, акустический порядок фильтра имеет значение в основном для стыковки динамиков. А с точки зрения перегрузки и искажений более важен электрический порядок фильтра. Или это не так?
P.S. Длина волны на 600Гц - 57,4см, а на 5кГц - 6,9см. Расстояния между динамиками в этих колонках 17,6 и 13см соответственно.
Последний раз редактировалось Iliya20; 19.10.2009 в 15:34.
Однозначно - в том случае был второй.
Iliya20, я бы ещё добавил уровень громкости, на котором всё это дело слушается, а так же музыкальный материал, т.к. претензии у меня были в основном на тяжёлых стилях - джаз-рок, блюз-рок и весь тяжмет.
Недавно удалось послушать эту купольную вифу на подобном материале - низко опущенные пищалки, для меня, просто померкли в сравнении - не тот колибр...
George Krilov, очень даже неплохо получилось. Теперь и мне охота попробовать купольную вифу. Хотя в загашниках 8535 имееться, но на мой взгляд туда снизу проситься что-то другое с большим чутьем, типа восьмерки сисовской. И еще хотел спросить, 8640 на сайте сканспик вроде как перестали быть ОЕМ после того как сканы отделились от китайцев. Пытался этот вопрос аудиомании задать, но они мне ничего толком и не смогли ответить.
Make Linux Great Again
Я бы не стал ни с какой пищалкой делить ниже 2.5, ну - 2.2 к.
Морель 33 легко обламывает выводы, а резонанс у него намного выше паспортного.
9700 искажает. А я не применяю первого порядка на пищалке никогда.
В общем, так. Ходы динамика с фильтром можно посмотреть, в принципе в юнибоксе и в ЛСПкаде. Что до вифы, то как я уже указывал - С.Д. Бать его использовал с восьмдюймовым динамиком с разделом 500Гц и при этом прижата она была меньше, так как общая чувствителность АС из-за басовика была выше на пару дБ.
Просится, конечно, но нет такого. Бать делал с динамиком, который не выпускается. 1288 СИС уже хуже. Пирлесс прорабатывал 830884. Короче - это проблема.
По сканспику - откуда они могут знать?
Думаю, можно их заказать. Можно, наверное еще по сусекам поскрести.
Да, кстати у Батя есть теперь страница http://sdsbatti.ru/
Георгий Крылов
George Krilov, поздравляю с завершением проекта .
THNX everybody!
Георгий Крылов
думается мне что на Монакорце DM-75TB http://www.monacor-ost.com/catalogue...=62&SubKtg=515 повеселей бы могло получиться.
слушал я ее слушал .... не решусь никак собрать такое. а если решусь, то на НЧ что то быстрое, легкое, без резинового подвеса буду ставить.
Этот Монакор - тангбенд: http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558se.htm
Я его тоже слушал - нормальный динамик, но Вифа/Сканспик - лучше. По крайней мере, нет причин срочно менять одно на другое. Потом, магнитная жидкость в среднике, тоже как-то проблемно.
А насчет бвстроты НЧ, то 8535 имее BL/m где-то 370, не бог весть, но зато бас достаточно низкий. Если с восьмеркой делать, то уже трудно найти восьмерку с такой BL/m. Так что - эта штука вполне сбалансированная.
Георгий Крылов
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.10.2009 в 15:56.
безусловно. классная АС. но я не про 8" конечно. на текстиле - 10-12" типа старых Техниксов. и сейчас можно найти подобное. или заказать.
просто мой опыт прикручивания моих любимых Фунтиков к СЧ показал, что массы подвижек смежных полос надо по возможности приводить к одному порядку. хотя - смотря какая цель. если при кристально чистом голосе надо получить бархатный и глубокий бас - выйдет как у вас на длинноходе.
но вообще особых откровений от купольных СЧ я не встречал. как и от электростатов Логана впрочем. поэтому не факт, что я прав.
2 Ламер со стажем - они по 150 ойро стоят у нас. этим деньгам можно найти другое применение ИМХО.
Монакор-Тангбэнг стоит около 85 долларов почти как Vifa. Из дешевых (40 долларов) есть Дэйтон RS52AN, но это 2" и металл, хотя отзываются хорошо.
Про Вифу или новый скановский аналог нигде не написано про жижу, но, правда судя по одинаковому почти импедансу с Тангбендом - может и есть. У тангбанда ход выше заявлен линейный - это хорошо. Монакор врет с чувствительностью - у Танбанда она 90, а у Монакора типа 93.
Вообще, ясно что содрано с Вифы с изменениями, которые можно было бы внести - камера, меньший фланец и более жесткий и чуть больший ход.
http://www.parts-express.com/pe/show...number=264-857 это цена в Штатах
http://www.audioheuristics.org/measu.../TB75/TB75.htm это измерения кое какие
Я хотел такие попробовать, но не дали. Чтобы привезти из Китая - надо везти очень много - вроде 1000 штук.
Георгий Крылов
