Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию Помогите опознать SMD элемент
    Подскажите что за транзистор - поверхностный СМД с объединенным коллектором или эмиттером и контактом радиатора под запайку, т.е. если смотреть снизу посредине под пузом у него общая полоска металла. Порядка 4-5 мм в ширину, около 3 мм высота (без ножек).
    На корпусе надпись RJC 3055. Поиск выдает только выводные транзисторы
    Стоит на управлении реле в стенде копьютерной балансировки колес. То-ли транзистор отвернулся и засаживает управление в базе, то-ли какой-то стабилизатор на плате...
    У него задача выдавать "-" для включения реле, а он вместо исходных +12 оставляет на выходе +5В и реле не отключается. В базе напряжение тоже +5. Вот и думаю то-ли он засаживает управляющее напряжение, то-ли проблема с его питанием. Произошло после молнии, попавшей в здание
    с уважением Александр
  2. По умолчанию Re: Помогите опознать SMD элемент
    rogozhin, столько букв, а информации ноль, так вам никто ничего не найдёт.
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    http://www.alldatasheet.com/datashee...D3055-094.html
    Он? только другой производитель.
  4. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    __________________
    Да разве спрашивал бы, если бы была она, информация
    Нет Корпус другого типа
    Добавлено через 9 минут
    Блин паял трнзисторы в таком корпусе как у него когда-то, но не могу вспомнить название
    Последний раз редактировалось rogozhin; 22.10.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    sot-223, sot-89? Не думаю что подобрать замену составит большую проблему. Делов-то, выяснить полевик или биполярый.
  6. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    SOT223
  7. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
