Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
  1. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Импульсное пусковое устройство...
    Приветствую...
    Собственно интересует вопрос: имеет ли смысл собирать?
    надо: 11-12В, стабилизация по току ампер так на 200, но можно рассмотреть и разные варианты.
    чего импульсник - не хочется сварочник мотать...
    в общем то параметры могут быть и другие, жду ваших предложений.
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Импульсное пусковое устройство...
    Имеет.
    Так это и будет схема импулсного сварочного аппарата, только с 14В на выходе.
    Думай. Думай всегда…
  3. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    только габариты чуток меньше да и вес ))
    транс мотать думаю проще будет (скорее всего на епкос 63х38х25 N87 НМ2200).
    если уж соберусь делать - то хочется иметь такую элементную базу: насчёт ШИМ - предпочтительнее tl494, ключи - скорее всего irf740.
    со схемкой тоже ещё не определился, так что жду советов, помощи в теоретической части вопроса...
  4. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Да ты даже если полноценный "сварочник" кГц на 30-35 замоделишь, у него вес будет как у обычного зарядного устройства на 6-7А, а то и меньше.
    2,5кВт на 740-х прокачать проблематично. Нужно парочку IGBT.
  5. Новичок Аватар для anderlanch
    Пенза
    Ключи надо посерьезнее. 2,5 Квт однако. Параллелить 740 на сетевом напряжении не стоит.
  6. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    может что посоветуете, а то с IGBT ни разу не сталкивался?
    видел пару схемок сварочных инверторов - их наверное можно будет взять за основу, как вы щитаете?
    Кременчуг
    knop1k, скорей всего и проще всего сделать прямоход или обратноход, но тут кольцо не подойдет нужен сердечник с зазором.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    обязательно мост
  9. По умолчанию Re: Импульсное пусковое устройство...
    iDIOD, это по собственному опыту вы судите, или дурной пример заразителен?
  10. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    IVX, по сварочникам импульсным коих 80% что видел прямоходы. Сам себе еще года 3 назад собирал один (косой мост), досих пор нормально работает, просто и дубово.
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Во, во! Именно такой кернёй мне мой сосед-дружбан стиралку-автомат и комповый БП спалил, когда сантехнику у себя переваривал. На одной с ним фазе подключены были.
  12. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    я принимаю любые предложения по поводу конструкций, т.к. в проектировании неочень соображаю. а достать сердечник с зазором - тоже не проблема.
  13. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    эээ... если не очень-то лучше трансформаторный,нестабилизированный...
    вольт эдак на 10-11
  14. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    в трансформаторном нестабилизированном надо километры меди и тонны железа, что не есть гуд...
    изготовить с вашими наставлениями и советами я думаю в силе...
  15. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    knop1k, имхо сначала лучше на кошках потренироваться.. тоись на меньших мощностях-там и сами детали дешевше и последствия должны быть поменьше,в плане разрушений. ну и измериловка тож нужна с оснасткой для проверки-настройки.
    а то будете ,как один известный усестроитель ,бахвалиться: "да я сжег два тазика stk"(С)
    в вашем случае-бсит
    Последний раз редактировалось manowar; 21.10.2009 в 00:24.
  16. Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    knop1k, разговор идет о пусковом устройстве???Что запускать хотите? Если как я понял это какой либо двигатель вроде автомобильного стартера то проще всего использовать кондер большой емкости 10-15Ф и БП который зарядит его током 20А-40А. Еще вопрос о то какая продолжительность пускового тока?
    Страшен не поступок, а его последствия
  17. Частый гость
    Аватар для knop1k
    г.Гомель, Беларусь
    да, запускать двигатель авто при севшем акуме, который уже не крутит. это актуально, потому что настают ну или скоро настанут мороза, акуму трудновато приходится в эти времена, а тут помощь...
  18. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    knop1k, доп акб и мелкий стаб тока и напруги
  19. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    knop1k, а не проще зарядник нормальный для аккума сделать (поставил тачку в гараж, отцепил + от батареи, и подцепил зарядку, пусть всю ночь мурыжит), и ещё за плотностью электролита последить? В принципе, начало я тебе дал, развивай...
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  20. Новичок Аватар для сергей2
    Уфа
    я делал трансформаторные пускачи на ТС-270 мотал 20 вольт шинкой 6мм.кв. при пуске напряжение падает до 10вольт. Делал и импульсные автогенераторные щтуки 3 сделал почему-то повторяемость плохая и дают всего 500вт но те что сделал работают как автомат калашникова. По моему схема прямоходдов и обратноходов для пускача не особо идут. по моему больше подойдет мост 1-1,5кватт на выходе вольт 15 стабилизация по току и защита от кз и переполюсовки. Который год хочу сварганить такую схему а руки не доходят
