Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вот такие дела
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Вот такие дела
    Видели когда нибудь такое ?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Re: Вот такие дела
    акустика к ней какая-нибудь подключена?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Это ноутбук asus
    Ничего к нему не подключено. Самое интересное, что звуки виндовс работают, причем на полной громкости. И фубар, если выводить на Kernell Streaming, тоже работает.
    Штатный микшер реалтека ничего не регулирует (в нем нет ни одного ползунка).
    Программа dxdiag тоже не видит звуковых устройств.
    Воткни какую-нибудь активную акустику в линейный выход и посмотри изменится ли что-нибудь.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    У этого ноута ИМХО нет такой фенички, типа "что вы подключили?". Т.к. только 3 гнезда и только стерео. По этому сунул колонки, и ноль эмоций.
    Что можно сделать? Можно попробовать direct sound переставить или сервис пак 3тий накатить. Т.к. переставлять винду ну очень лень (я ее только всю поставил, все дрова и проги).
    Вообще-то у меня висит диспетчер Реалтек ХД и когда втыкаю что-нить в любой вход/выход он сразу активизируется и предлагает чего-нить сделать. Сам диспетчер устанавливался с фирменного Гигабайтовского диска к мамке.
    ZugDuk, попробуй накатить свежие дрова с сайта реалтека, может поможет
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Только сначала снести старые, и глянуть - устройство хоть определяется ?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я именно какие то универсальные реалтековские ставил. Сейчас качаю с сайта асуса ноутбучные.
    Что значит определяется ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    ZugDuk, Возможна зараза. Типа "конфликер"
    Москва - МО,Дедовск
    Ну после сноса и перезагрузки винда типа найдет устройство мультимедиа.
    З.Ы.
    Удаляем не через диспетчер устройств, а через установка/удаление программ.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Удалил.
    Нашлось устройство "Драйвер функции Microsoft UAA для High Defifnition Audio - Realtek 880/860"
    Оно кстати у меня раньше стояло еще до установки дров реалтека. Но звук оно не играет.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    ZugDuk, Поищи родные асусовские дрова для звука. Эти заср..цы из ASUS любят в стандартных дровах чего-нибудь переиначить - получаешь гемор и пляски с бубном.....
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    С сайта асуса скачал. Они там таки не асус, а реалтек. Из 2-ух частей.
    Первая, какая то UAA bus driver and Audio driver
    Universal Audio Architecture bus driver and Audio driver for WinXP/2K
    Вторая собственно драйвер
    Audio Diver
    Audio Diver for WinXP(Please first install the UAA driver before Audio installation.)
    Но не помагает. Сервис пак третий накатил, тоже ничего не поменялось.
    Думается мне что надо забить на это дело и идти пить пиво (понедельник пятницы мудренее )
    Москва - МО,Дедовск
    ZugDuk
    Так было всегда ? или появилось после чего то ?
    Модель ноута скажите.
    UAA driver перед установкой основных дров ?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    ZugDuk
    У меня такая же точно засада на новой рабочей машине. Хай дифинишн, етиего... Проблемы точно как у тебя, но еще с хвостиком - новые дрова от реалтек дали интересный финт: после загрузки все играет, но стоит выключить проигрыватель (закрыть), и снова открыть - все, карамба, кина не будет Хрен знает чо делать
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А попробуй установить систему на другой раздел диска, чтоб эту не сносить и посмотри как будет там.
    Добавлено через 1 час 29 минут
    Вспомнил, у меня такая байда на работе была. Измерял спектролабом каналы связи на ВЧ ап-ре уплотнения по линиям ЛЭП. Протянул витую пару от компа в кабинете до ЛАЗа, а в конце дня при отключении меня стукнуло через эту пару и корпусом стойки связи током. На следующий день увидел подобную ситуацию. Переустановка дров не помогла. Решил что встроеный саунд я убил и пока вставил лишний Тремор. Так что может быть все совсем плохо.
    В понедельник дергану Тремор и посмотрю твои окошки.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 17.10.2009 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    И не раз.
    Удали дрова, удали ХД пак майкрософтовский (если винда СП3, то этот пак встроен ). После этого ставить свежие дрова, скачанные с реалтека.
    Добавлено через 22 минуты
    А винда случайно не самосборка какая? В таких "ффсе в одном" частенько кривота с драйверами вылезает.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 17.10.2009 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Тольятти
    Была такая хрень.
    Только лечилась не переустановкой дров от самой звуковухи, а удалением и переустановки всего по списку - "формирователь звука ядра системы" и прочего подобного. Что бы они появились - поставте галку "Показать скрытые устройства".
    Haifa
    ZugDuk, откати для начала винду на ту дату, где у тебя ещё что-то играло.
    А вообще это баг винды и конфликт устройств. Лучше поставить всё заново,
    с новыми драйверами.
