Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: RLC-метр Е7-22. Брать или не брать ?
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Вопрос RLC-метр Е7-22. Брать или не брать ?
    Накопил чуть деньжат решил взять сей девайс. Насторожило одно, в разных магазинах(инет) производитель указан разный: китайцы или "отечественный" с ГосРесстр.
    Стоит ли покупать, может что то ещё подобное есть ? (соотношение: цена/качество/портативный)
    Последний раз редактировалось Frod; 16.10.2009 в 10:52.
    По умолчанию Re: RLC-метр Е7-22. Брать или не брать ?
    У меня работает такой, как на этой страничке.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
    Они сейчас все в Китае делаются, потом наша перемаркировка.
    Покупал года два назад, около 7 тыр. Верхний предел частоты измерения - 10 кГц.
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    М, он немного не такой. вот: http://www.prompribors.ru/inside/7880
    Цитата Сообщение от Frod Посмотреть сообщение
    вот:
    У меня есть такой - вплоть до 10пФ показывает то же, что магазин емкости.
    В погрешность укладывается.
    Yours Aye, Ilya
    село Самбек
    У меня на работе такой же BR2822, достойная прибора, пока полностью устраивает. И цена вполне приемлемая, что-то около 200 баксов, точно уж не помню, в начале прошлого года покупалось (или даже в позапрошлом? в общем щас уже ощущение, что он был всегда).
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    И у меня такой же. Я только всё время забываю, как компенсировать сопротивление его кабелей, чтоб сотые доли Ома мерить. Вроде там есть калибровка, надо инструкцию почитать. Иногда правда очень мешает, что он на постоянке не мерит, а так - классная железяка.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Хм, господа, спасибо за отзывы Но я всёже про Е7-22 спрашивал, а не про BR2822, ибо последний как девайс чуть лучше и следовательно дороже. А я средствами большими не располагаю..
    P/S Кстати, никто BR2822 б/у не продаёт ?
    Последний раз редактировалось Frod; 18.10.2009 в 10:15.
    Да они практически одинаковые, за исключение верхнего диапазона измерительного сигнала.
    Если не надо мерить выше 1 кГц, можно брать Е7-22.
    Но материал диэлектрика лучше отслеживается на более высоких частотах.
    Приборы с частотой 100 кГц уже очень дороги, а жаль.
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    Прибор китайский. Отношение качество/цена хорошее. В большинстве случаев номер в реестре СИ дает гарантию что прибор обеспечит заявленную точность измерений, т.е. его можно использовать при измерениях в профессиональной деятельности. Впрочем смотри пост выше, т.е его спектр применения.
    Китайский BR2822 или Е7-22?
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    А какая разница ? все они китайцы
    Добавлено через 10 минут
    Ещё такой вопрос: какой плюс от наличия в Е7-22 порта для связи с компом ? И вообще какой от него толк ?
    Последний раз редактировалось Frod; 18.10.2009 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
    г. Оренбург
    думаю что в этой ценовой категории только сохранение серии результатов измерений. Точнее ответит Mosfet т.к. является владельцем оного
    Для единичных измерений наверно не нужно.
    Разве что как удаленный дисплей юзать.
    Если идет серия измерений - удобней результаты сохранять для последующей обработки (например построение гистограммы для партии кондеров).
    В более извращенном варианте - автоматизация измерений, когда несколько приборов прицеплено к компу.
    К примеру термокамера рулится от компа и снимается зависимость от температуры без участия оператора.
    В моей практике цеплял к компу тока раз, просто попробовать.
    Тестеры к компу цеплять приходилось значительно чаще.
    Вобщем прибор вполне нормальный для начального уровня, дешевле вроде ничего лучшего уже нет.
    Работает гораздо лучше от внешнего питальника.
    WBR, Michael.
    Усе святая правда.
    Но сотые доли Ома лучше мерить приличным настольным мультиметром, четырехпроводным.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Frod
    Ставрополь
    Щуп TL-06(S) для SMD кто нибудь с ним юзает ? Стоит ли его покупать ? (цена нескромная - ток я не понял за что отдавать 500-700р.? не проще тогда его самому сделать ?)
    З.Ы. завтра всё-таки закажу Е7-22, видать и вправду оно своих денег стоит.
    в москве на радиорынке прикупил по наводке друга щупчик за 150р, только отрезал провод и сделал другой, чтобы ёмкость провода уменьшить:
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Штатный софт не без багофич.
    К емкостям >2 миллиФарад привередлив.
    Нюансы проводов калибруются.
    Есть какая-то (надежность не проверял) защита от не разряженных кондеров (не то, чтобы позволяет мерять не разряженные кондеры, но до некого предела выживает при их подключении).
    меня сразу предупредили, если конденсатор не разряженый, то прибору кирдык
    Был прецедент с электролитом, самовосстановившем некий заряд за время хранения (сколько именно на нем восстановилось не знаю) - прибор выжил, но выругался на экране и вслух.
    Меня предупредили что случай с кондером - не гарантийный.
    Судьбу испытывать не стал, перед измерениями кондеры корочу спинным мозгом.
    WBR, Michael.
