Показано с 21 по 40 из 92
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Я не помню, приводил ли я эту схему, но тут она неожиданно обрела новую жизнь на DiyAudio, за неё взялись китайцы . Поэтому я решил запостить её тут (не всё же только китайцев кормить). Она простая, с однополярным питанием, и представляет из себя чуть доработанный вариант самого первого прототипа моего выходного каскада, собранного в 1992 году и до сих пор работающего в системе у моей дочки. С4 - 470 мкФ 25-35 В, С5 - 47 пФ.
    Схема без претензий на супер-мощность и качество, но может кому будет интересно собрать.
    Алексей
    London UK
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Цитата Сообщение от Vlad Bo
    Алекс, а для чего нужна связь между источниками тока через R6?
    Это не связь , просто резистор смещения один на два источника. Можно поставить два раздельных, но особого смысла нет.
    Алексей
    Германия
    Это не связь а совмещение функций. да простит мне Алексей...
    О мы еще и опаздамши...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Вот пытался я поставить два раздельных,.. а потом подумал, может быть тут ещё и входной каскад термостабилизирован?
    А чьи 630 здесь лучше всего? И с какой буквой? (Алексей, я понимаю, что лучше всего HUF, но они ещё не пришли)
    Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    А можно ли поднять мощность усилителя до 150-200 вт, а то у меня есть IRF640.И какие изменения в схеме нужны? Какой тепловой режим будет?
    Кстати кто-нибудь печатку развел? И какие параметры усилителя?
    Ура! У меня таки получилось. Повторитель работает, в том смысле, что — повторяет, вот только через выходные транзисторы течёт ток ~50А! Хорошо, что симулятор, а то горело бы всё синим пламенем. Как здесь выставляется ток покоя? Закорачиваем вход на землю и по падению напряжения на резисторе (я, правда просто амперметр воткнул в разрыв), так? Но на входе полевик, и он тогда просто не открооется...
    Эту именно эту схему, наверно, не стоит. Это же самый простой вариант, версия Light. Если её усложнять, получится https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062 а это уже 65-70 Вт на 4 Ом. Вот с ним уже проще: чуть поднять усиление, умощнить выход. (Правда, только Алексей знает как мощные выходники последовательно поставить)
    Германия
    Ток покоя регулируется переменником VR1
    а в симуляторе проверить ток источника тока Q3 должно быть < 4mA
    можно уменьшить резисторы R11 R13 ( и в реальной схеме тоже )
    т.е. вместо 1к поставить 220Ом < чтото < 500 Ом
    малые значения сопротивлений повышают скорострельность выхода
    что может оказаться выжным для избежания сквозных токов на ВЧ или при перегрузках.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Естественно, VR1, но с меньшим током у него верхнее плечё не отпирается.
    А вот это не пробовал, спасибо.
    Alex Nikitin, а по каким параметрам достаточно подобрать выходные полевики.и какой разброс допустим. Есть ли нюансы? (всё таки они включены по разному. Для биполярников есть измерительные схемы, вплоть до построения h21э от Iк, а тут как? Всё таки оригинальная схема, не по Холтону же измерять… )
    London UK
    Из моей практики их подбирать не нужно - разброс между транзисторами в одной партии сравнительно небольшой, обычно не больше 1-2%, поэтому смысла нет.
    Алексей
    То есть вообще никак не нужно? Из-за того, что они включены повторителями?
    Вот дойдёт до меня партия HUF-ов, проверю.
    London UK
    Ну... желательно, чтобы они были одного типа , производителя и даты изготовления. Тогда не нужно подбирать.
    Алекксей
    Ну, это понятно ,
    производителя
    FSC обещали.
    даты изготовления
    А вот это как проверить? . Разве что они пронумерованы...
    London UK
    Обычно ставится четырёхзначный номер - две цифры - год, другие две - неделя года. Например 9911 - 11-я неделя 1999. 0512 (или иногда 512) - 12-я неделя 2005 .
    Алексей
    Но ведь даже в этом случае есть небольшая вероятность того, что параметры окажутся с противоположных концов выборки. Чисто гипотетически… Да и с датой ещё как повезёт… Я, наверное, придираюсь?
    London UK
    Наверно. У меня никогда не было проблем из-за неодинаковости современных "переключательных" полевиков среди тех типов, которые я применял. Кроме этого, я никогда не применяю транзисторы в параллель - там будет заметна минимальная разница, подбирай - не подбирай, просто даже из-за разницы в температуре корпуса.
    Алексей
    Наконец-то пришли HUF-ы!!! Одной партии: N519AB. Я так понял это 19 неделя 2005 года) (50 штук)
    У тех, что я проверил - разброс 20 мВ!!! (По Холтону, у пары допустим разброс 100мВ)
    На таких можно и сложный вариант усилителя попробовать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Alex Nikitin, надо ли что-либо менять при +45В питания и нагрузке в 4 ома? (По оригиналу ). Вроде как ватт 25 снять удастся? Или это фантазии неопытных?
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Алексей когде то уже выкладывал прототип этой схемы, только пороще, инвертирующую. У меня вышла вот такая импровизация.
    Если поднять ток до 500 мА то Кг вообще упадет до 0,07%.
    Последний раз редактировалось G.S.S.; 03.04.2007 в 17:47.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    По блоку питания есть какие нибудь замечания?
    Ukraine
    Баян какой- то Я про №1 пост... а где новые разработки?
