Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию про конденсаторы в фильтрах БП
    Собирая усилок на микросхеме, я нагородил в фильтр питания 30000 мкФ. Как узнать, много ли это? Мало ли? Сколько нужно?
    Напряжение 18 В, потребляемый ток около 15 А на максимальной громкости.
    Завидуют - когда есть, чему завидовать.
  2. Частый гость Аватар для Andrulik
    По умолчанию Re: про конденсаторы в фильтрах БП
    При 18В 15А?? Разве такое может быть?
  3. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    4-е моста.
    Минимум получился, а дальше зависит от той громкости ,на которой ты собираешься слушать музыку.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    По правилам 10000мкФ на 1А нагрузки, при больших пульсациях (10%) можно на треть меньше.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да ладно - полуторакиловатный усилок пашет от два по 20000мкф , а бывает и меньше.
    Добавлено через 3 минуты
    Сколько нужно?
    Если это не хай-енд и автор усилителя не фанатичен, та просто берём осциллограф и подставляем кондёрчики пока пульсация напряжения питания не станет примерно равна 10 %
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.10.2009 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
  7. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Пардон, ошибся, не 15, а 10 А, но разница невелика
    В общем, наверно этого будет достаточно
    Жалко стабилизатор собрать пока времени нет... А то может за счёт этого искажения на больших громкостях уменьшатся?
  8. Новичок Аватар для VLAD&SLAV
    Р. Беларусь
    Не думаю, что усилитель такой мощности вообще реально без последствий подключить к стабилизатору, не говоря уже о снижении искажений.
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А как связаны искажения и ёмкость кондёров БП?
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я так понимаю разговор про то, что в пиках просадка меньше и отсюда меньше искажений.
  11. Завсегдатай Аватар для zoog
    Те, кто сомневается про 10000мкФ/А - сами подсчитайте... А если допустить 50% пульсаций, то вполне можно и 0мкФ) -- выбирать вам)
    Если без шуток, то просадка на 10В при питании +-200В и при +18В - это две разные вещи, не так ли?
    Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2009 в 05:00.
  12. Частый гость
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    ладно, оставляю всё как есть. Свои честные 25 Вт синуса на канал без различимых на слух "срезов" усилитель даёт
