Показано с 1 по 20 из 38
  1. Зарегистрировался
    Аватар для 0vavan
    По умолчанию ATX после ремонта
    заменил диоды на входе 220В
    блок заработал, в холостом режиме все напруги нормальны а под нагрузкой +11,85V в 40W падает до 7,5V как исправить
    подскажите
    зарание спасибо
  2. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    По умолчанию Re: ATX после ремонта
    Ты как грузишь только 12 вольтовый выход???
    Посмотри, если на 5 вольтовом перекос идёт в большую сторону, т.е. вместо 5 вольт там становится грубо 5,5 вольт, значит всё в норме
    Класс Д
    I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
  3. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Вполне могли еще сдохнуть выходные электролиты.
  4. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    подскажите
    зарание спасибо
    заменил диоды после какого события?
    они просто так не дохнут.
  5. Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Может одно плечико по высокой не пашет?..
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Если в блоке горели диоды на сетевом мосту, то нах такой БП!
    Ремонт подобных БП железяк - дело неблагодарное и нецелесообразное, за исключением случаев ремонта "качественных" БП.
    Я так себе из спортивного интереса восстановил Chieftec, пару добротных блоков из корпусов AOpen и несколько других. Электролиты (!!!), почти во всех БП, даже в именитых, стоит китайское дерьмо. Пухнут безбожно через 1.5-3 года... Все крупные на выходе под замену даже без проверки (там и проверять не надо - по пузу все видно). С другими дефектами даже неинтересно ремонтировать (и черевато последствиями).
    Если не крутился вентилятор и БП в результате "поплыл" - в помойку без разговоров.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    FOLKSDOICH, Там вроде одно плечико и есть, це ж полумост.
    Слушайте молодого падавана Atheist, сокрыт истины смысл в словах его
  8. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    Вы написали столь заумно, что я так и не понял как понимать Вашу фразу. Или с насмешкой или серьёзно
    Он же не сказал, что подключал блок питания к компу. Как я понял он только грузил 12 вольтовый выход.
    Мне попадались блоки когда шла сильная просадка напряжения, когда грузишь один из выходов, а при работе в компьютере всё отлично.
    Так же попадались блоки, которые без нагрузки вообще не запускались.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот когда горит дежурка - это 100% бесполезное дело... Даже брендовых блоков
    Последний раз редактировалось Atheist; 16.10.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Класс Д
  9. Частый гость Аватар для ZeReX
    Почему?
  10. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    ZeReX, если на 494 -то после разгона дежурки-замена почти всей стендбанной обвязки,зачастую и трансика,самой 494(она при разгоне питания самостартует с выходом из строя опорной напруги-неконтролируемо повышаются все вых напруги),соответсвенно выгорает и сила-от транзюков по высокой стороне до кондеров-диодов и резюков по низкой...стоимость ремонта нецелесообразна
  11. Завсегдатай Аватар для shost
    вот на брендах как раз стоит ее (дежурку) менять
    берем какой повермастер-кодеген и тп левак, там внутри плата часто одинаковая
    FA-5-чегонибудь (а как компуковый бп они не годятся абсолютно, там железки вместо радиаторов бывают!), оттуда ножницами вырезаем дежурку, и ставим платку на место того что сдохло
    дохлое есно изымается (транс, транзистор и мелочуга)
    после бп живет долго и безпроблемно
    и вообще - если нужен 5в мелкий до 2х А питальничек - эта дежурка тоже в самый раз
    надо только мостик малоточный и кондерчик типа 10-20мкф х 400в добавить
  12. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    shost,
    Я так тоже когда-то делал.
    Но если тебе принесли в ремонт брендовый блок. Ты таким образом починил дежурку. А потом у него всё погорит так, что сгорит и материнка и все юсби-устройства подключённые к компу. После чего чувак раскрутит блок (у нас все 100% ремонтники) и увидит весь этот нагороженный огород.
    К кому в первую очередь он будет предъявлять претензии?
    p.s. лежит дома блок Hiper-480. Отдали на зч. Сгорела полностью дежурка. Потянула шим 3842. Транс в КЗ. Во вторичной цепи неплохо погорело. + Ключи сгорели тоже. Кондёры стояли фухуа. Транс дежурки не такой как во многих блоках, так как питает 3842 в первичной цепи. Следовательно далеко не каждая дежурка туда пойдёт.
    Новый такой блок стоит 2000 т.р. А теперь внимание вопрос: Стоит ли восстанавливать такой блок?
    Класс Д
  13. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Atheist, в fa-5 чегото дежурка не саморазгоняется ,там чаще или по низкой кондёры пухнут+отгорает стаб 3.3 или один из ключиков ёк..
    вообщет относительно надёжные бп..
  14. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ибо сила дает знания и умения, Йода мастер приведет к мастерству
    Не обижайся, все правильно написал, груповая стабилизая, фигле
    Только уточню, что по всяким нормам АТХ х.хх 12в +/- 10%
    При 10.8 приличный блок должен потухнуть
    Последний раз редактировалось Walter; 16.10.2009 в 22:59.
  15. Частый гость Аватар для ZeReX
    Мне не встречалось чтоб дежурка убивала все мощные ключи. Обычно 494, пара конденсаторов и резистор по питанию шима(это в случае повышения напряжения дежурки). Если дохла дежурка то менял транзистор и обвязку. Кстати чтоб повысить её надёжность нужно зашунтировать все электролиты керамикой на 0.1 мкФ.
  16. Завсегдатай Аватар для shost
    убивала 494 дежурка не от fa-
    а какая то жуткая без оптронов - там кондер, что фильровал в обмотке обр связи, высыхал (левак и стоял вплотную к радиаитору) - и пошло в разнос
    а как раз у fa- плохо все, кроме дежурки, а она считай идеальная
    у меня в куче бп она годами (по 5 лет уж где) безотказно пашет во всяких fsp inwin и тп
    кондер по +5в у fa меняю на тот что был в брендовом (собсвенно - просто кондер с дежурки от фа снимаю и проводом к тому что родной на плате стоит
    12в не всегда нужны, кстати, у брендов нередко только 5в нужно от дежурки
    Добавлено через 9 минут
    shost,
    в том бп корявые кондеры, заменить и будет все нормально
    бо остальное вполне цивильно - и транс, и входная часть и вентилятор (в отл от инфинов) на 120 - реально тихий (на малых оборотах никаких призвуков)
    ну а дежурка - меняема
    в нашем ауле 2000р - очень дофига
    в МСК может и копейки, а у нас могут и убить за эти 2штуки
    Последний раз редактировалось shost; 19.10.2009 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    У вас, это где?
    Класс Д
  18. Завсегдатай Аватар для shost
    Псков
    280км от СПБ
  19. Зарегистрировался
    Аватар для 0vavan
    02N60P транзистор чем можа заменить
  20. Частый гость Аватар для Atheist
    Липецк
    03n60p
    04n60p
    Класс Д
