Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для pnevmomaniac
    По умолчанию просветите чайника по емкостям
    имеется винтажный усилитель ямаха, на выходе бп есть две большие емкости. если дополнительно увеличить емкость будет ли слышна разница до и после.
    паяльник умею держать, есть новые большие електролиты две пары.
    вобщем имеет ли смысл такой апгрейд?
  2. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Отстой! Re: просветите чайника по емкостям
    Цитата Сообщение от pnevmomaniac Посмотреть сообщение
    имеется винтажный усилитель ямаха, на выходе бп есть две большие емкости. если дополнительно увеличить емкость будет ли слышна разница до и после...?
    Ямаха вполне уважаемая фирма в аудиостроении. Мне кажется при конструировании их инженеры не предполагают, что их изделия будут апгрейдить "умельцы", умеющих только держать паяльник в руках (правильной стороной ), а тем более потом прислушиваться лучше- хуже .
    Если дефектов нет, чего лезть , а если есть отдай в квалифицированный ремонт.
    ...есть новые большие електролиты две пары...
    Отлично, можешь использовать для игры в "городок" http://spo.1september.ru/articlef.php?ID=200701212
    ...В общем имеет ли смысл такой апгрейд?
    Занятие спортом (игра в городок) принесет больше полезного как мозгам так и ушам...
    Последний раз редактировалось Hennady; 15.10.2009 в 18:31.
    дьявол в мелочах....
  3. Новичок
    По умолчанию Re: просветите чайника по емкостям
    вобщето примерно так я и думал.
    несколько лет назад собирал активный саб на гдн-100 и tda 2030 из набора мастер кит.
    так вот я туда прихерачил здоровый тор и целую батарею электролитов, считая, что главное - качественное питание.
    играло так себе, сразу понял, что на емкости зря выкинул деньги.
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ... считая, что главное - качественное питание....
    правильно считаешь, только питание состоит не только из емкостей...
    ... играло так себе, сразу понял, что на емкости зря выкинул деньги...
    Не на емкости, а на конденсаторы.
    Значение необходимой емкости можно расчитать по формулам...
  5. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    В "япошках", комплектующие как правило достаточно качественные устанавливают на заводе, мне кажется насчет замены можно не беспокоиться.
    С уважением, Виталик.
  6. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    pnevmomaniac, укажи номер ямахи.В тех ямахах что были у меня ничего не менял и коденсаторы та мыли блэкгейт. Недавно последнюю продал СА1000 II.Были в наличии В4 и СА1000 III, Если нечего делать и есть опыт займись более толковым твиком( замена и подбор транзисторов,удаление ненужных цепей и блоков в прохождении сигнала).Конденсаторы подождут.
