Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Как считать в децибеллах?
    Может есть калькулятор для этого?
    Хочется прикинуть громкость в Дб при 5 Вт.. если на 1 Ватте около 105Дб
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Как считать в децибеллах?
    Ну вопервых - что такое дБ - это единица отношения 2х величин. Вычисляется как 20Log(X1/X2). т.е. обратная величина: X1/X2 = 10**(db/20).
  3. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    105 дб при одном ватте - не слабо
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Увеличение мощности в 5 раз - это увеличение давления в sqrt(5) раз. 5 - это примерно 14db. То есть при пяти ваттах получим ещё (14/2) db в давлении, то есть в сумме 112db. Это, понятно, если не будет компрессии в излучателях.
  5. Старый знакомый Аватар для был it
  6. Начинающий Аватар для Alex
    В данном случае как 10Log(X1/X2).
    Примерно 112дб
  7. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    ёмоё... получается чтобы выйти на номинальную громкость муз инструментов я должен качать минимум на 5 Вт.. охренеть... стены же тресутся... и соседей уже жалко..
  8. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Что вы подразумеваете под "номинальной" громкостью?
    На сколько я помню, 113-117 дб это пик для симфонического оркестра.
  9. Завсегдатай Аватар для shost
    дома более 100дб/м низзя
    если ты не один и др жильцы ближе 200м
    иначе соседи могут заявить и всю апапаратуру изымут
  10. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Я тогда по телеику смотрел.. искали самый громкий Музыкальный инструмент.. из них оказалась флейта около 110Дб.. остальные больше 100, но меньше 110..
    А симфонический оркестр сказано чтобы даже не пытались повторить!
    Дак на сколькиж тогда можно слушать? на меньшей громкости меньше и втыкает.. ведь к примеру даже обычная гитара звучит с такой громкостью что разговаривать уже невозможно... значит и воспроизводить гитару нужно с такой же громкостью...
  11. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А можно поинтересоваться какая у Вас акустика, если не секрет конечно?
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    На автаре не видно разве ?
  13. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Прошу прощения, не подумал что это Ваша АС. Жаль ава маленькая. А так смотрится интересно.
  14. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Это пока так сказать "кошка" Чтоб на ней тренироваться!
    Всё делается максимально дешего и предельно грубо, но зато быстро и с толком...
    Поэтому пока и видок такой страшненький, но ничо дело времени только...
  15. Завсегдатай Аватар для shost
    ты расстояние до гитары той вспомни (на концерте, например) - метров так 20 минимум, а то и все 100 (если стадион)
    вот там децибелы стремительно падают
    эт раз
    дома даже 90 дб в точке прослушки - только страшно пьяным долго можно слушать
    эт два
    ну и советую купить шумомер - много много вопросов отпадут
    http://www.atlaspro.ru/shop/izmerite...y/id_7327.html
  16. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Я при громкости более 100 засыпал и спал по часу.. убаюкивает..
  17. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Это живая то? И при какой реверберации помещения, позвольте спросить? Наверное в условиях ванной комнаты ....)))
    Не забывайте, при записи музыки на любой носитель вводится компрессия динамического диапазона. Ведь даже динамический диапазон голоса превышает 90 дб. Это ведь уже уровень CD.
    Кстати, у CD реальное значение ДД ограниченого КНИ 1-2% всегото 60 с копейками (тоесть как у винила, но это тема отдельная)
    Тоесть то, что имеется в записи сильно убито мастерингом. И пытаться разжать это всё назад и поднять уровни до стадионных - имхо-нецелесообразно.
  18. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    Да нет в условиях обычной комнаты.. далеко не ванной..
  19. Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Если без логарифмов то прикинуть можно так:
    Каждое увеличение мощности в 2 раза, добавлять 3 Дб
    т.е. если 1 ватт - 105, то 2 ватта - 108, 4 ватта 111, ну и 5 ватт - порядка 112, как писали выше
  20. Частый гость
    Аватар для Andrulik
    О! Какой простой пример, благодарю.. главное запомниться до гроба
