Как избавится от проходных конденсаторов в PP к оконечникам при этом чтобы был фиксированный ток покоя на них, может сопротивление резисторов в катодах увеличить а смещение с сеток снять?
Есть несколько вариантов, и все не без проблем.
Один вариант- сетки выходных ламп связаны с анодами драйвера через катодный повторитель, а его катодный резистор сидит не в земле а на минусе, чтоб на сетках выходных был тоже минус.
Такой вариант позволяет работать с токами сеток и выжать вдвое больше мощи.
Либо трансформаторная связь, тоже, -ни единого кондёра между....
Не хотел обидеть, за схемы благодарю. Просто думаю как можно гальванически связать сетки выходных ламп и в тоже время сохранить смещение, трансы не подойдут, а на первой схеме появились кондеры в катодах, то есть с одного участка переложили на другой, где то видел схему включения с гальваническим элементом в смещении где проходные отсутствовали но забыл где.
