Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Вопрос знатокам.
    Как избавится от проходных конденсаторов в PP к оконечникам при этом чтобы был фиксированный ток покоя на них, может сопротивление резисторов в катодах увеличить а смещение с сеток снять?
  2. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам.
    Цитата Сообщение от Chibzikz Посмотреть сообщение
    Как избавится от проходных конденсаторов в PP к оконечникам....
    Вариант:
    дьявол в мелочах....
  3. Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть несколько вариантов, и все не без проблем.
    Один вариант- сетки выходных ламп связаны с анодами драйвера через катодный повторитель, а его катодный резистор сидит не в земле а на минусе, чтоб на сетках выходных был тоже минус.
    Такой вариант позволяет работать с токами сеток и выжать вдвое больше мощи.
  4. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    примерно вот так, только для двутакта:
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Не надо от них избавляться, их там и так нет.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Chibzikz
    переходных, переходных...
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Либо трансформаторная связь, тоже, -ни единого кондёра между....
  8. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Сакума-сан рулит:
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Chibzikz
    Вариант:
    Это перекладывание проблем из одного участка на другой
    Добавлено через 40 секунд
    Сакума-сан рулит:
    А без трансов?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 18.10.2009 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
  10. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Это перекладывание проблем из одного участка на другой...
    Так проблемы то у тебя - сам и решай
    ...А без трансов?
    тогла лучше вообще без ламп...
  11. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Chibzikz
    Не хотел обидеть, за схемы благодарю. Просто думаю как можно гальванически связать сетки выходных ламп и в тоже время сохранить смещение, трансы не подойдут, а на первой схеме появились кондеры в катодах, то есть с одного участка переложили на другой, где то видел схему включения с гальваническим элементом в смещении где проходные отсутствовали но забыл где.
  12. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    .... где то видел схему включения с гальваническим элементом в смещении где проходные отсутствовали но забыл где.
    Я сам где-то видел, сходу не могу найти...
