Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kerez
    По умолчанию Ремонт усилителя Амфитон 50У-202С стерео
    Играет вроде не плохо. Потом примерно через час работы происходит какое-то самовозбуждение. Появляется на правом канале сильное гудение, потом в колонке (S-90) НЧ динамик начинает пстрыкать примерно как часы и диффузор выпрыгивает до конца. А потом начинает щёлкать реле защиты и моргать в такт правый светодиод. Знакомый каким-то спец прибором проверял электролиты, вроде бы нормальные. Схема есть . В обед слушал музыку и забыл выключить его с кнопки, жена сказала, что загудел, стал щёлкать, а когда я приехал с работы, то в 75ГДН-3 высыпался подвес(полуриетановый). Сейчас купил подвес, но боюсь включать усилитель, чтобы не спалить колонку полностью. Посоветуйте нам. Спасибо.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Амфитон 50У-202С стерео
    А что тут советовать?! - Фен в руки и спровоцируй неисправность на Эквиваленте, а потом поэлементно локальным прогревом найдешь, если токовой проверки нет ...
  3. Зарегистрировался
    Аватар для kerez
    А указать конкретную причину или элемент можно. Может у кого-то было такое. С уважением.
  4. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Это возбуд на НЧ. Замена кондиков неотвратима.
  5. Новичок Аватар для SU_Audio
    так советовать сложновато, но кондики да, желательно сразу сменить....если не поможет, то попытаться локализировать неисправность. в каком блоке глюки)) подавать сигнал, к примеру, сразу на оконечник. если он в норме - искать раньше, в преде.
    так будет просто легче ее обнаружить, чем трясти сразу весь усилок)
  6. Зарегистрировался
    Аватар для kerez
    Вынимаю заглушку, подаю сигнал сразу на усилитель мощности, работает нормально, ну без тембра разумеется. На предварительном усилителе поменял все ёмкости. Не менял только большие на 2000мкф и четыре в одной связке тоненькие обкручены бумагой помоему на 1000мкф. Я так понял, что лучше поменять 2000 на 4700, а на какие лучше поменять 1000мкф. У нас в городе их купить негде, поэтому на выходные закажу в Минск, поменяю в понедельник и отпишусь. Надеюсь проблема снимется. С уважением.
  7. Гость
    Не поможет - емкости так: "...на правом канале сильное гудение, потом в колонке (S-90) НЧ динамик начинает пстрыкать примерно как часы и диффузор выпрыгивает до конца. А потом начинает щёлкать реле защиты и моргать в такт правый светодиод..." себя не проявляют при завышенном ESR!
  8. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    неисправность в оконечнике, возможно только в одном из каналов. по-порядку: работает некот время, нагревается, смещаются режимы транзисторов, появляется сквозной ток в каком то плече, а может и в обоих, на выход идет постоянка(срабатывает защита) с кодеров питания(гудение), питание каналов похоже общее. такой дефект только для ремонтников. удачи.
    Добавлено через 2 минуты
    замена кондеров в питании снизит только гудение, но защиту не уберет
    Последний раз редактировалось x-pro; 16.10.2009 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
