Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Svenrg
    По умолчанию Использования усилителя в магнитоле
    Помогите пожалуйста.
    В машине имеется старенькая магнитола LG TCC-9010 она касетная + радио. Хотелось бы подавать с МП3*шника на усилитель этой магнитолы сигнал. Т.Е. берём МП3, и вместо наушников провода паяем к блоку усилителя. Только вопрос: куда паять?
    Схему выкладываю ниже... отметте пожалуйста контакты к которым нужно запаивать (3 провода).
    З.Ы.Схему вложить не удалось оставляю ссылку по которой её можно скачать http://archive.espec.ws/section445/file13062.html
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Использования усилителя в магнитоле
    Svenrg, раз уж тебе на схеме надо показывать куда паять, брось эту затею и купи FM-трансмиттер... А то сдохнет она, как моя корова!
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Новичок
    Аватар для Svenrg
    Что за "FM-трансмиттер" ?
    А насчёт пайки у меня всё отлично =) Однако со схемотехникой у меня всё плохо...
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По другому- модулятор, он через радио работает, от флехи.
    Глянул схему, там можно сделать AUX. Посмотри, разьём для CD-ченджера есть?
  5. Новичок
    Аватар для Svenrg
    Разъёма нет (в инструкции ещё написано что "присутствует не на всех моделях").
    придётся паять)))
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Могу шепнуть, как сделать так, что бы магнитолла думала, что к ней подключен ченджер, и звук можно будет подавать на его входы, без переделки дисковой части. В личку...
  7. Новичок
    Аватар для Svenrg
    Всё распаял...
    На С505(555) на плюсы. Это на плате "DUAL PRE-AMPLIFIER(TAPE)".
    Но была проблема - данная плата не работает без касеты)))) Нашёл касету вставил - заиграла касета и МП3. Ну уже что-то=)
    Дальше крутил/вертел, включал/выключал и в очередной раз касета автоматически выезжала, упёрлась в панель, прошло пару секунд и касета заехала назад, на эквалайзере высветелось Error и ксета замолчала только МП3, причём свободно настраивается тебр/звук....
    Не знаю в чём минусы такого способа, но меня всё устраивает
    Магнитола слушается в ниве а машинка мягко скажем шумная, поэтому качественный звук не актуален.
  8. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну, хозяин-барин
  9. Зарегистрировался Аватар для lebrosha
    шепните пожалуйста мне, очень нужно
    P.S. разъем для ченджера есть
    Последний раз редактировалось lebrosha; 21.01.2010 в 21:42.
  10. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    lebrosha, припаять резистор 1к. между 17й и 20й ногой проца, при условии, что 20я соеденена с 13й. При нажатии кнопки FUNC должно появиться CD ---. Если разьём есть, сигнал подавать на 2й(лк) и 4й(пк) контакты разьёма. Наслаждаемся звуком...
  11. Зарегистрировался Аватар для lebrosha
    хех, а если таже история но с магнитолой Daewoo AKF-0676JS?
