Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Планирую использовать комп в качестве источника в том числе. Слушать WAV либо FLAC. В арсенале пока самодельный OBH11SE и Beyerdynamic DT 880 PRO.
    Что лучше? эта звуковуха
    http://cgi.ebay.com/AUDIOTRAK-Prodig...item1c0ca1b53c
    или этот цап
    http://cgi.ebay.com/Hi-End-CD-DAC-TD...item3eee38ec78
    Или подскажите другие варианты до 200уе.
    PS
    Спрашиваю так как не слушал разные решения и опыта в этом нет, а выбор сделать надо и не хотелось бы ошибиться. С одной стороны эта звуковуха готовое решение, а тот цап еще собирать прийдеться, но если оно того стоит буду собирать.
    Выбор этой звуковухи сделан после чтения массы положительных отзывов и НЕ наворочености, все что мне надо - это 2 канала и цифровой выход по большому то счету. Выбор 1541 обусловлен тем что у меня щас плеер CD104 на 1540 который меня с головой устраивает, а про 1541 также можно найти массу положительных отзывов, кроме того послушав CD104 я убедился что старое не значит плохое, делали тогда правильные вещи ...
    Последний раз редактировалось jeti2005; 13.10.2009 в 18:36.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    По умолчанию Re: Что лучше? Prodigy HD2 или ЦАП на базе TDA1541
    Цитата Сообщение от harry`sson Посмотреть сообщение
    просто при измерении, наоборот, снятые характеристики кажется ухудшаются с ростом Фд.
    как-то тоже пробовал сравнивать, с 44,1 и затем более высокими частотами, на слух разницы не заметил...
    При измерениях на 44,1 не видно, что творится выше 22кГц, уверен, что там не всё гладко и намного хуже чем при 192кГц
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для aal
    У ДС ЦАПа - врятли. Т.к. он сам один чёрт работает пересчитывает своим ЦФ на 352/384 кГц. Дальше стоит РСМ->DSD преобразователь и только потом модуляторы.
    Т.е. если вы подали 44 на вход, сам ЦАП приводит его к 352кГц.
    Если вы используете ASRC в плеере к 176 - то ЦАП всё равно приводит это к всё тем же 352кГц.
    Т.е. разница может быть если уж совсем херовый ЦФ стоит в ЦАПе. Что-что, а это намонстрились все делать нормально.
    т.ч., что на 192 ты увидишь выше 20кгц, то и на 48 там же будет.
  4. #63
    Россия Вологда
    при софтовой передискретизации идёт фильтрация + железный ЦФ - наверно поэтому субъективно лучше тарелки звучат
  5. #64
    ЦФ - Цифровой Фильтр - т.ч. и при софтовом и при железном работают почти одни и теже алгоритмы. Причём в железе то не АСРЦ, а просто кратно повышает Fs - более правильный алгоритм для обработки, а для АСРЦ более навороченный алгоритм, чтоб на некратные частоты менять. Поэтому, софтовый АСРЦ может проигрывать аппаратному, но софтовый ЦФ с кратным алгоритмом можно сделать лучше аппаратного.
  6. #65
    Россия Вологда
    Полностью согласен
    Говоря о PCM1792(4), то Линкс отказался от применения этих преобразователей в своих ЦАП, объясняя причину неудовлетворительного звука - ЦФ данного преобразователя. ЦФ там по параметрам очень даже хороший, но у каждого ведь свои представления о правильном звучании. Думаю можно смело утверждать то, что ЦФ сильно влияет на субъективное восприятие музыки
  7. #66
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Для Foobar есть по меньше мере два плагина с разными алогоритмами преобразования, где кратность - самый простой фильтр из них.
    Secret Rabit Code Resampler (SSRC)
    PPHS Resampler
  8. #67
    Частый гость Аватар для levgy
    -При измерениях на 44,1 не видно, что творится выше 22кГц, уверен, что там не всё гладко и намного хуже чем при 192кГц-
    я отключал передискретизацию в винампе и воспроизводил файл 44,1, а смотрел спектролабом в режиме 192/24
    Добавлено через 21 минуту
    в 44,1 через винамп мусору немного побольше правда, но он попрежнему ниже 120db как и при 48
    Добавлено через 50 секунд
    так что всё таки наверно чего то там передискретитируется
    может ещё и соундфордж плохо генерит сигнал
    Последний раз редактировалось levgy; 21.10.2009 в 00:47. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Аватар для jeti2005
    Вот оказывается уважаемый FooBar далеко не все версии звучат "ровно", вот уж не думал... почитал, паслушал, и действительно услышал довольно отчетливую разницу на верхах
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.p...04450#26404450
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2234376
  10. #69
    Москва - МО,Дедовск
    И не только, вот график сделанный в ф-центре.
    (оригинал http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...e/sounds/24062)
    правда с той поры версия Asio уже два раза обновилась.
    На мой взгляд подкупная мягкость звучания на дельта-сигмавских звуковых карточках как раз обусловлена срезом.
  11. #70
    Россия Вологда
    ASIO plugin тут не при чём, он всего лишь отправляет потоки в ASIO драйвер карты, который у каждой карты свой, от него то всё и зависит
  12. #71
    вот сейчас завёл какой-то музончик инструментальный, так высокие по сравнению с аудиджи 4 оем супер
    Добавлено через 43 секунды
    на Asus Xonar Essence ST
    Добавлено через 18 часов 49 минут
    Выяснил экспериментально через спектролаб, соунд фордж, винамп с ресемплером и без:
    1 если прослушивается сигнал 44,1 без ресемплеров то надо на карте включать тоже режим 44,1, иначе наличествует передискретизация (на спектрограммах много артефактов)
    2 если прослушивается сигнал 48,96,192, то можно пользовать режим 192, артефактов на спектрограммах не замечено
    Последний раз редактировалось levgy; 22.10.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Частый гость Аватар для harry`sson
    jeti2005, ты говорил что у тебя ещё плеер CD104 на 1540 есть.
    Сравнивал ли Асус с плеером?
  14. #73
    Аватар для jeti2005
    Пока нет, 104-ый сейчас в нерабочем состоянии. Сравнивать конечно буду, но это будет очень не скоро
